Вообще большая. В случае использования только секущего модуля на каждой итерации просто проверяется совпадение внутренних усилий в нешними и вычисляются деформации в каждой точке сечения заново. А при использовании касательного модуля на каждой итерации вычисляется еще и приращение деформации в ц.т. сечения а также приращение кривизн согласно диаграмме и эти приращения добавляются к соответсвующим значениям деформаций на предыдущем шаге. Скорость решения таким способом значительно выше чем при спользовании только секущего модуля т.к. вычисляется производная(по сути направление и величина шага) в точке на диаграмме, а значит используется ньютонов метод решения НСУ непосредственно на зависимости сигма-эпсилон. И метод этот безусловно хорош. Только до того момента пока производная не сменит свой знак.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Есть еще и другие "Д". Касательные жесткости жесткость второго рода или просто отпорность сечения. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Про сходимость итерационных методов надо гуглить книги с названиями "Численные методы" и "Вычислительная математика". Есть разделы про нелинейные системы, есть разделы про поиск минимума - и те, и другие алгоритмы имеют свои хитрости и сложности. Я не брался писать свой итерационный решатель, потому что представляю, сколько раз там можно лоб расшибить. Если нужна рабочая программа - в составе бесплатной версии Старка есть RcDiagra для расчета сечений по этой методике.
Да ничего сверхсложного нет. У того же Пецольда довольно понятно все расписано по шагам. Ну, естественно, нужно иметь определенную подготовку, в том числе математическую.
Хабаровск
В простейшем случае центрального растяжения есть два решения - с трещиной и без трещины; при диаграмме с нисходящей ветвью - три решения. Итерационный алгоритм может сойтись к любому из трех, в зависимости от величины шага и начального приближения. Как должен выглядеть алгоритм в Экселе, чтобы найти нужное решение, а не одно случайное из трех? Например, в книжках по оптимизации для мультимодальных функций выдумывают свои алгоритмы, плюс по возможности оценивают границы областей сходимости, чтобы не пропустить нужное решение; есть стандартные тестовые функции, которые должен правильно обрабатывать каждый новый алгоритм; в особо тяжелых случаях просто запускают сотни и тысячи случайных расчетов. По-моему, тут должно быть что-то подобное, а не просто несколько итераций в Экселе.
P.S. Небольшой дисклеймер - в программе есть неточности с учетом сжатой арматуры, поэтому к практическому использованию не рекомендуется. |
Хабаровск
Центральное растяжение - это простейшая задача, которая сразу приходит на ум как контрпример.В первом случае все воспринимается арматурой, во втором - усилие делится между бетоном и арматурой. Возможно, и при изгибе есть разные положения трещины, дающие одинаковые усилия - это надо проверять, очевидный для меня пример только при растяжении, но он показывает, что есть принципиальные сложности с неединственностью решения.
Доводилось, когда был школьником, спорить с родственником - летчиком, что объяснение возникновения подъемной силы через разность длин и уравнение бернулли из его учебника по аэродинамике неправильное, потому что тогда не могли бы летать бумажные самолетики и спортивные самолеты с симметричными профилями. Через много лет узнал, что был прав, а в школьных учебниках, и в учебниках для летных училищ могут писать лажу. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 19.01.2022 в 14:55. |
Нубий-IV, у Пецольда нет зависимости от того есть трещина в сечении или нет. Это определяется автоматически. Если на элементарной площадке образуются деформации, превышающие предельные - этот участок просто выключается и расчет двигается дальше, до нахождения равновесия.
Хабаровск
В этой задаче принципиально два ответа. При деформации поменьше работают бетон и арматура. При деформации побольше - только арматура. Оба ответа (при разных деформациях) дают одинаковое усилие, т.е. они оба - решения задачи. К какому решению сойдутся итерации - дело случая.
Хабаровск
Уточню: речь про случай, когда сила меньше, чем сила трещинообразования сечения. Тогда считается, что бетон не треснул, и работает совместно с арматурой. Но, чисто математически, если эту трещину задать, арматура сможет воспринять усилие и сама - отсюда и второе решение в той же задаче. Инженер решит задачу, исходя из физического смысла. А в алгоритм надо этот смысл как-то заталкивать, иначе он запросто найдет не тот ответ. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 19.01.2022 в 15:24. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Возможно там методика предполагает последовательное нагружение сечения, таким образом невозможно пропустить момент, когда бетон все еще работает. |
Очень просто. По величине деформаций растянутого бетона. Ну не может сечение с трещиной иметь одинаковые деформации с сечением без трещины при одном и том же внешнем усилии.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Чисто математически задавать трещину - абсурд. Можно даже сказать - натягивание совы на глобус, как и случай абсолютно центрального сжатия. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Он есть в свободном доступе? |
У Вас есть сечение с определенным армированием и есть действующее усилие. Если при действующем усилии прочность бетона на растяжение обеспечена - то трещины нет. Если не обеспечена - то есть трещина и бетон выключается из работы. Ниже приводится расчет сечения 300x300, бетон класса B15 и 4d12А500 в углах. До величины осевой нагрузки ≈80 кН держит и бетон, и арматура. Дальше - раскрывается трещина и бетон выключается из работы, все усилие уходит исключительно на арматуру, что видно по графикам "нагрузка - напряжения в арматуре" и "нагрузка - деформации в сечении". Посчитано в Excel. Последний раз редактировалось tutanhamon, 19.01.2022 в 16:10. |
- есть.
Есть.
Хабаровск
Если не задавать трещину - нельзя будет посчитать сечение с трещиной. Если трещина возможно - возможна и сходимость алгоритма к ответу с трещиной. |
И все же, чисто технически. Не важно есть трещины в сечении или нет - деформации можно получить в любой точке сечения. Проходим на каждой итерации по участкам и сравниваем деформации с предельными. Если деформации меньше предельных - включаем эти элементарные площадки в расчет. Если предположить ситуацию, когда программа "потеряла" решение с работающим бетоном и посчитала, что бетон треснул - это же легко проверяется. Можно пройтись по всем элементарным участкам и подтвердить или опровергнуть это утверждение, что по бетону образовалась трещина. Просто сравнив деформации с предельными.
Трещину не задают при расчете сечения. Задают диаграмму работы бетона с предельной деформацией растяжения. Трещина образуется сама в ходе счета, как следствие заданной диаграммы.
Нет никаких двух ответов. Тем более из физических соображений. Деформации будут разными при одной и той же нагрузке на целом и треснувшем сечении. Оба ответа могут быть только при условии одновременной работы бетона на растяжение и полного отсутсвия такой работы. Мне вот интересно в каком вакууме или при каком условии такое бывает? |
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 22 | 06.12.2021 13:48 |
Модуль упругости укатанного бетона | fasol | Железобетонные конструкции | 0 | 01.06.2017 16:21 |
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 31.01.2017 23:01 |
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? | YarUnderoaker | Железобетонные конструкции | 21 | 05.04.2016 08:36 |
