трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Вообще то работа супротив ППР уголовно наказуемое дело. До 5 лет при несчастном случае согласно Градостр. Кодексу...
Считайте, что как вы решите так и сделают. Остальное вас е-ть не должно. Другой вопрос, что ППР надо разработать как можно ближе к реальности. В этом и состоит профессионализм. Сделать конфетку из того, что имеется. Вообще то ППР по идее должен утверждаться строительным подрярдчиком. Если не утвердит делай новый и т.п.
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Смотря на какую глубину шпунт забивается копром (выбор техники и способа забивки со всеми расчетами - дело для специализирующейся на этом организации. их в и-нете полным полно найти можно). Если шпунт, то значит им что-то огораживают.. Вот для устройства котлованов есть нормы (расчет) для определения просадок грунтов под близлежащими зданиями
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
интересно..подскажите какие именно нормы и какие именно расчеты?
саша |
Багамские острова
программном комплексе База есть алгоритм расчета вот ссылка на прогу
во вложении чертеж трубошпунтового ограждения.
этапы такие: 1. Схема расположения трубошпунтового ограждения 2. Установка трубошпунта по периметру 3.Откопка до отм. -3,500 с удерживающими бермами 4.Установка внутреннего ряда шпунта с отм.-3,500 5.Откопка внутреннего котлована до отм.-5,000 с установкой 1 пояса обвязочных балок и распорок 6.Откопка внутреннего котлована до отм.-7,500 с установкой 2 пояса обвязочных балок и распорок 7.Откопка внутреннего котлована до отм.-9,500 8.Армирование плиты днища парковки с возведением стен и перекрытий, демонтаж внутреннего ряда шпунта 9.Установка внешней распорной системы и откопка до отм. -4,000 10.Армирование днища и стен подвалов жилых корпусов. на 8м этапе непонятно при армировании и бетонировании плиты шпунт убираеься или нет? если убрать/поднять/демонтировать шпунт краем плиты фундамента будет грунт. нужно ставить опалубку. опять же она несьемная. как решить вопрос с гидроизоляцией плиты тогда. спасибо. Последний раз редактировалось st0957, 09.05.2024 в 09:29. |
Замороченное конечно это все. Тут в это хозяйство надо врубаться по полной программе.
Вопрос. Если этот шпунт не попадает в пятно посадки конструкций зданий стоит ли его вообще извлекать? Может что то срезать и все. Потому что извлечение это тоже проблемы, для уже построенных конструкций. Котлован не простой.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены | Алексей_И | Основания и фундаменты | 7 | 19.12.2004 12:30 |
