Переход от погонных моментов к точечным в плите - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Переход от погонных моментов к точечным в плите
Старый 05.05.2022, 14:45
chon
Добрый день.
Подскажите какой алгоритм перехода от погонных моментов (кН*м/м), к точечным (кН*м) в плите
Есть расчет плиты и есть желание найти точечный момент в плите вблизи края стены, для расчета зоны продавливания плиты.
Название: Вопрос перехода от кН_м(м) к кН_м.png
Непрочитано 23.06.2022, 16:09
#61
Julianna
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Все пробовала, ерунда получается.
Получилось похожее на правду. Жесткости опорных закреплений влияли - было не "0".
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2022, 19:02
#62
chon
Шарниры удалось поставить с 6 вылета программы ). Получилось 150.8 кН для Шарниров.
Пилон не испытывает неравномерность нагрузок по краям - нет пика в левой части. По аналогии как в 20 посте от "Нубий-IV". Небольшой пик справа. Скорее всего нельзя применять схему с фиктивной колонной для определения сил продавливания, если нет этого пика. Но возможно и продавливания нет в этом месте, так как происходит равномерное опирание плиты на стену.
Сложная схема для учебы - выдрана из большой схемы?
По простановке разрезных шарниров, понял что надо указать линию по контору продавливая, затем элементы СНАРУЖИ контура и следующим шагом элементы ВНУТРИ контура.
ПС: в test3 удалил "перегородочный стержень", он шел через контру продавливания, не понятно как влияет если он не разрезан шарниром. И KNFL не много переназначил, чтобы увидеть небольшой пик справа стены.
ID:	248216  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248217  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip тест3.ZIP (70.9 Кб, 59 просмотров)
chon вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 19:51
#63
Julianna
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
По предварительным расчетам на продавливание в этом месте Кисп=0,97 по бетону.
Выдрана из большой схемы. Выбрано простейшее место для тестирования.
Идея с шарнирами сначала понравилась, а теперь уже не очень нравится. Ставятся не сразу. И по схеме нужно ставить в ЛСК, если хочу момент получить. С ЛСК не очень удобно работать.
И нужна корректная КЭ-сеть ....
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2022, 20:28
#64
chon
Для продавливания нужна отдельная расчетная схема. Или как вариант в ПОС подготовить один (средний) типовой этаж.
Как получить усилия из оболочек? Не получается у меня
chon вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 20:31
#65
Julianna
Их итак тьма уже, схем.
Типового ничего нет.
В архиве был файл ворда. там все есть
Julianna вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 02:43
#66
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Пришлите, пожалуйста, видео-запись обнормала на суппорт вместе с архивом исходных данных Вашего проекта (на момент вылета), созданного средствами СТАРКа.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 22:28
| 1 #67
Dmitriy-PGS
Инженер проектировщик ПГС
Работал с разрезными шарнирами - с версии 2015 года ни разу не вылетала
Dmitriy-PGS вне форума
По какой форме прикладывать ветровую нагрузку на пешеходный переход закрытого типа? Переход надземный. Irik2517 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.07.2019 13:03
Как самому сварить трубный переход из стали ? Семён222 Машиностроение 5 19.09.2016 06:19
Проблема с эпюрами изгибающих моментов. Какие знаки у моментов? Larscliff ANSYS 8 21.05.2016 13:56
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 06.01.2011 18:29
