Кто в железе шарит помогите! - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Кто в железе шарит помогите!
Непрочитано 23.01.2008, 16:39
#61
Profan
MIckl13 . Поменяй блок питания на 450 ватт.
Profan вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 16:40
#62
Сообщение от MIckl13 Посмотреть сообщение
у меня тоже проблема с железом.Третий раз сдаю в сервис и одна и та же проблема: как только посерьёзней нагрузка на видюху так сразу вырубает к чёртовой матери , но автокад тянет.Мамку менял, видеокарту тоже ,и результат НОЛЬ.Сейчас видюха EN 8500GT, что делать?
Питания похоже не хватает
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 23:10
#63
Backbird
Проблема с FX 4500 остается актульной... http://dwg.ru/f/showthread.php?p=202883#post202883
Последний раз редактировалось Backbird, 24.01.2008 в 04:04. Причина: Предположение что проблема не в железе а в программном обеспеченье…
Backbird вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 14:06
#64
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Дабы не создавать новую тему...
Господа! Может ли в жестком диске что-либо "свистеть"?
Подробнее. Из блока периодически начинает издаваться пронзительный высокочастотный писк. Продолжаться может насколько секунд, может чуть дольше. Кулеры не при чем, останавливали и на камне и на корпусе - свист не прекращается. По-ходу 2 варианта - или блок питания или винт. Находятся они немного в разных частях блока и складывается впечатление, что звук именно от винта исходит. Точно не динамик.
Винт Seagate ST3160815AS.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 14:21
#65
Мнения расходятся...
http://www.yandex.ru/yandsearch?text...%E8%F2&rpt=rad
А еще какие-нибудь симптомы есть?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.03.2008 в 14:27.
Непрочитано 03.03.2008, 17:01
#66
Клименко Ярослав
Солидворкер, спасибо за участие!
Да бессистемно как-то это происходит! ЯТД, дело правда наверное в питании, в скачках напряжения. Но пойду для начала винтики чуть ослаблю, может поможет...
Непрочитано 03.03.2008, 17:19
#67
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Отключить питание винчестера и включить комп. Если будет свистеть -значит БП, если нет -значит винт. )
Const-r вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 18:54
#68
favorite
инженер
Точно такая же проблема, видюха другая. Блок питания менял , сначала думал что помогло. Ну в итоге все равно проблема осталась, правда теперь не так часто как раньше видиокарта 7800 GT.
Ну что то пока не знаю как решить, вырубается не всегда. и отследить причинно следственную связь не могу. Иногда вообще просто вырубается когда CAD запущен или WORd, Ну это крайне редко. ну раз в недели 3 может месяц.
favorite вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 08:48
#69
Клименко Ярослав
Сообщение от Const-r Посмотреть сообщение
Т.к. свистит бессистемно, долго, думаю, ждать придется.
Тут еще про дроссели прочитал...
Непрочитано 04.03.2008, 08:50
#70
Bull
Совет типа "потри стекло":
В биосе посмотрите - не стоит ли автовыключение при достижении определенной температуры на проце.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 09:18
#71
Profan
У меня один винчестер звякал при запуске. Через некоторое время сдох.
Profan вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 09:26
#72
Клименко Ярослав
Обнадежил! Этот тоже звякает
Непрочитано 04.03.2008, 09:55
#73
pericl17
Нижний Новгород
Попоробуй протестить утилитой HDTune. Если это винчестер начинает хромать (битые кластеры), или шпиндель там начал задевть диск. Вроде должна показать. Есть еще Victory, её использует друг, говорит хорошо отображает проблемы с винтом.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 10:18
#74
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
Шпиндель -это то на чем собран пакет дисков (а не диск), поэтому выражение "шпиндель начал задевать диск" вообще бессмысленно...
Непрочитано 04.03.2008, 10:54
#75
pericl17
Нижний Новгород
Ну молодец, зацепился за фразу. Иглу я имел ввиду(поправь как она у винчестеров называется?) Лучше бы что хороше сказал в сторону тестирования винчестера.
Но вообще у каждого винчестера есть S.M.A.R.T он помоему и должен сообщать об ошибках victory по моему и берет с него информацию.
pericl17 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 11:04
#76
Profan
А я в нескольких местах встречал советы отключать S.M.A.R.T. Якобы эта утилита сама портит винчестер.
Profan вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 11:12
#77
S.M.A.R.T. есть не у каждого винчестера, но это не важно.
Говорю хорошее в сторону тестирования.
1. Локализовать источник свиста.
2. Если свистит винчестер, то это может значить, что диск неисправен, а может ничего не значить, по отзывам, некоторые винты свистят просто так, даже абсолютно новые и работоспособные.
3. Скопировать все жизненно важные данные на другой носитель.
4. Можно, конечно, погонять винт на разных тестах, но лично я считаю, что 2-3 т.р. за новый винчестер, который будет работать без нехарактерных для него звуков -не такие уж и большие деньги. Старый винт можно приспособить под неответственные файлы (музыка, фильмы и т.д.)
Непрочитано 04.03.2008, 11:46
#78
Клименко Ярослав
Вопрос "чайника". Где искать этот SMART?
Винт полгода не проработал еще, гарантийный в принципе. Есть впечатление, что свист чаще появляется во время простоя. За сегодняшнее утро 1 раз только "завелся". А вчера в обед задолбал! (когда комп просто стоял)
Непрочитано 04.03.2008, 11:49
#79
Profan
Вообще-то S.M.A.R.T. включается в BIOS.
Profan вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 11:50
#80
pericl17
Нижний Новгород
С этим согласен. Особенно хорошо говорят шумят Segate. Оправдание вроде одно в угоду скорости они пожертвовали бесшумностья. Слышны такие характерные потрескивания. Вроде ни один тест не выявляет ничего.
pericl17 вне форума
Мебель - Помогите кто может GehauZeiger Прочее. Отраслевые разделы 18 14.06.2011 12:03
кто работает в CadWork помогите!!! Артемка Прочее. Программное обеспечение 12 20.11.2009 22:55
Господа помогите кто нибудь разобраться в Nastrane alex1982 Расчетные программы 7 19.02.2008 19:37
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
