Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
mainevent100, то-есть в схеме задана только внешняя нагрузка N, а момент учтен по средствам п. 8.1.14 (автоматически) ?
Если так, то я предлагал ввести постоянный момент (нагрузку) и посмотреть на график сходимости результатов. Четкого описания как лира учитывает продольный изгиб в стенах не нашел, но вроде бы по средствам корректировки моментов через коэффициент ню, который зависит от N в кэ. Думаю сходимость должна увеличиться.
Специалист по аварийному проектированию. |
может кто знает или укажет на ошибку. все что мог проверил. но ничего не поменялось.
расчет дает странные результаты. вроде все конструкции норм считают. а вот с фундаментной плитой беда какая-та - армировка 60-140 см2/м и выше. эту же схему в софте прогнал, выдает фоновую максимум д18 мм с шагом 200. да и отпор с осадкой другие. файлы и картинки прикладываю. Последний раз редактировалось недомагистр, 02.03.2023 в 16:51. |
По "армировке" ничего особенного не увидел. 140 нет, но 112 в отдельных элементах есть. Консоль 6,6 м зачем? РСУ не совсем правильное. Сейсмика и без сейсмики на одном основании - это ваша ответственность. |
ЛИРА-САПР 2016 R5 (Некоммерческая версия)
Забыл приложить картинки с армировкой (прикладываю к данному посту). Максимум 138 с копейками. Да и армировка сплошняком одной площади выдает. Впервые такое. Софт для той же схемы выдает приятное количество арматуры (намного меньше). РСН №7 создан для расчета отпора грунта и т.д. Остальные - ради анализа перемещений и ускорений (понижение для двух однотипных нагрузок не учел просто, так убавил и количество сочетаний). Консоль? - если это про ту часть, что справа верху по картинке, то там АР меняется и добавляется подземная часть. В схему изменения не внес еще пока АР не утвердят. С РСУ не ткнёте на ошибку? Сейсмика - пока расчет предварительный и так запустил, тем более что с Савиновым армировка выходит меньше. Это уже после через вариацию моделей две схемы пропускаю (если речь об этом). |
Пожалуйста. Элемент 2066. Сочетание РСУ загружения 1+6. 1 -постоянное. 6 - пульсация, для него веса масс /загр. 1+2+3/ Вопрос - где для данного РСУ загружения 2 и 3, ведь они пульсацию создают? |
т.е. когда процент армирования был 0.05% или 0.3% выдавал меньше да и характер зон всплеска был другой. а тут, вроде и фоновая убавилась, но расположение зон с большим количеством арматуры изменилось и максимальная цифра выросла. аа, разве не сбором масс они собираются (скрин приложил)? ну, т.е. в пульсации они лежат автоматом. в данном случае: G+Wp=1+6=1+(1*0,9+2*0,5+3*0,5)*Wm*f - собственный вес + [(массы)*статическая часть ветра*пульсационная составляющая] |
Элемент 2066 Из РСУ (сочетание 1+6) Nх=-3,4067 т/кв. м Из загружений Nх= +0,165165 - 1-е +0,0647335 - 2-е +0,0874501 - 3-е Пульсация - 1-я форма =-0,0202102 2-я форма =-0.233965 3-я форма = -0,0804706 4-я форма = +0,00247106 Корень квадратный из суммы квадратов этих 4-х форм Nх=-0,248254 (примерно) Статический ветер -3,32369 Итого загружение 6 Nх=-3,32369-0,248254=-3,571944 (примерно) Всего РСУ 1+6 Nх=-3,571944+0,165165=-3,4067 (примерно) Автомата никакого нет. |
знакомый прогнал в 2022 версии, посчитал нормально, фоновая д16.
почему не понимаю так. с рсу вот надо будет разобраться, почему так. спасибо. и вам "спасибо", за ваше мнение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? | routerball | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.08.2021 23:12 |
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? | Maylo | Лира / Лира-САПР | 7 | 26.07.2017 10:30 |
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.06.2017 13:04 |
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? | LoGikaaa | Лира / Лира-САПР | 10 | 12.04.2016 09:49 |
