Введена в действия xml-схема раздела "Пояснительная записка", что делать? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Введена в действия xml-схема раздела "Пояснительная записка", что делать?
Непрочитано 11.11.2022, 09:23
Aragorn
Продажа навыков и умений
Сегодня случайно нашел, что на сайте Минстроя уже 3 месяца лежит xml-схема раздела "Пояснительная записка". А в соответствии с п. 2 Тебований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр:
2. Для получения услуг электронные документы представляются в виде файлов в формате xml (за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящих Требований).
Схемы, подлежащие использованию для формирования документов в формате xml (далее - xml-схемы), размещаются на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и вводятся в действие по истечении трех месяцев со дня размещения.
Файл от 11 августа, сегодня 11 ноября - что делать то? (Хотя я сейчас уже начну ).
https://minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/
Непрочитано 04.07.2025, 12:11
#61
apoli
Сообщение от dflaer Посмотреть сообщение
Да, описательную часть дольше заполнять.
В том то и дело, что это отнимает время. Больше вопрос, кто в организациях должен этим заниматься? Неужели проектировщики сами?
apoli вне форума
Непрочитано 04.07.2025, 14:23
#62
dflaer
Сообщение от apoli Посмотреть сообщение
Offtop: Проектирование тоже отнимает время.... введите в штат новую должностную единицу. В чем вопрос?
dflaer вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 12:27
#63
apoli
Новая штатная единица??? Это на грани фантастики) Конечно суть вопроса не в этом. Так получается у вас, dflaer есть в штате отдельный человек, который занимается загрузкой в эту систему
apoli вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 14:09
#64
Olliia_la
Ответ Минстроя по заданию на проектирование в xml-схеме.
Есть сервис экспертизы по формированию задания, но он в личном кабинете Заявителя. Если Заявитель -проектная организация, она формирует задание? Кто как это делает?
Тип файла: pdf Ответ Минстроя РФ по ТЗ в xml.pdf (958.9 Кб, 37 просмотров)
Olliia_la вне форума
Непрочитано 31.07.2025, 23:34
#65
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Olliia_la Посмотреть сообщение
На всякий случай: https://rutube.ru/video/c9ca7faa79aa...b2eb6bed3002f/
engngr вне форума
Непрочитано 24.08.2025, 11:56
#66
Detoxin_m
Государственный заказчик на требование "предоставьте задание в xml" говорит что они "дураки" и проектировщик имея бумажную версию задания формирует xml. Потом этот файл передается заказчику и он подписывает ЭЦП. Сложности в формировании задания в xml не вызвала, но на первое задание времени ушло 2,5-3 дня.
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые форумчане.
В ПЗ версии 1.05 в поле СНИЛС (Состав разделов проектной документации - Сведения о лицах принимающих участие в разработке... ) вы заполняете номера документа всех разработчиков разделов, или обходитесь только ГИПами?
Сложилась положительная практика при работе с ФАУ Главгосэкспертиза - предоставляем СНИЛС только ГИПа. Даже если в ИУЛе 10 исполнителей, номер СНИЛС указываем только ГИПа. Пока замечаний по этому поводу нет.
Вопросы по работе с программой Docker:
1.Сейчас использую версию Docker "Current version: 4.34.3 (170107)", при этом программа указывает что есть обновление до версии "New version: 4.44.3 (202357)". Есть ли необходимость обновлять программу или пока работает лучше не трогать? Дело в том, что год назад было выполнено обновление докера и данный ресурс по формированию записки поломался с потерей всех данных. Есть ли решения позволяющие выполнить обновление без потери данных?
2.Есть необходимость перенести программу Docker на другой компьютер. Возможно ли это выполнить с сохранением базы проектов и файлов?
3.Сегодня действует версия СФПЗ 1.13. Есть ли подробная инструкция как обновить СФПЗ без потери базы проектов и файлов, если это возможно?
Detoxin_m вне форума
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Методы разработка раздела КМ в TEKLA _andrey52 Tekla 29 14.05.2018 07:08
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD bogdanov-denisov SCAD 16 09.03.2010 18:09
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
