Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле
Непрочитано 29.12.2022, 08:44
vlasctelin
Мне кажется, что потере устойчивости будет сопротивляться фасонка, которая болтами прикручивается к стенке. Балка 60Б2. Опорная реакция 6.9т, продольная сила 1.5т, такие данные дали расчетчики. Стенку балки по конструктивным требованиям проверил, вроде стенка при таких нагрузках не должна потерять устойчивость
Непрочитано 06.01.2023, 20:28
#61
Ziabz
Ну и ? Мы читаем на разных языках ? Вы его рассчитываете на усилие N, оно может быть с эксцентриситетом может и без.
Мб у меня там вообще ригель не нагружен, а его просто тянут с эксцентриситетом !
Вы видите силу N на рисунке своем же ?
Обвели бы еще пункт 3
Балка высотой почти в 2 метра, со стенкой 6мм, я уважаю такое проектирование, хотя у ТСа прокат, стенка которого ну не может терять устойчивость от среза...
Вы просто начали не очень хорошо, указывая на что-то без расчетов, сейчас опровергаете строительную механику, так как уже идти некуда, подумайте, если бы на вашем месте был бы другой инженер, чтобы вы ему ответили?
Хотя это возможно просто из-за праздников, бывает
Да и я тоже очень увлекся дискуссией, забыл про дипломатические правила общения, говорю же все из-за , бывает...
Последний раз редактировалось Ziabz, 06.01.2023 в 20:50.
Ziabz вне форума
Непрочитано 06.01.2023, 20:50
#62
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А ничего, что у вас верхний пояс на опоре не закреплен ничем? ? На картинке ТСа начало плиты не крепится к балке, а крепится к колонне, не так ?
Ваш вариант не подлежит проверке , используя формулы СП, хотя это не означает того, что он плохой и не пройдет, крепление есть, но оно далеко от опоры. Как вы это учтете, как вы это рассчитаете ?
Верхняя полка на опоре раскреплена опорными ребрами.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.01.2023, 20:57
#63
Ziabz
Сначала я подумал так же как вы, потом начал листать серию как там ее, сейчас секунндочку найду
2440-2, и почему-то у меня создалось такое впечатление, что ребро опорное, оно не является таковым элементом, так как почти все узлы из данной серии, которые приблизительно были похожи , там везде было примечание, там где ребро и еще закрепление на опоре...
Да и на вашем же рисунке присутствуют ребра, хотя пункт 3 добавлен...
Если желаете, я могу завтра произвести моделирование в Настран ин Каде, дабы удостовериться, если не будет гостей, сделаем научные выводы
Последний раз редактировалось Ziabz, 06.01.2023 в 21:08.
Ziabz вне форума
Непрочитано 06.01.2023, 21:58
#64
Старый Дилетант
Дилетант
Да - на разных языках. Вы не принимаете в расчет жесткость балки и податливость сварного соединения.
В нашем случае независимо от того, где к балке приложена продольная сила - в швах момента не будет, вернее он будет такой мизерный, что не стоит принимать во внимание, причем чем короче шов - тем меньше момент.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.01.2023 в 00:19.
Непрочитано 06.01.2023, 22:30
#65
Ziabz
Не будем пока говорить о нелинейных свойствах материала, можно перейти и к этому.
Давайте поговорим о строительной механике, то, что усилия распределяются в зависимости от жесткостей и "козе ясно", я б на вашем месте это вообще не писал бы. Вам дали уже усилия из расчетной схемы
Как вы рассчитываете узлы, вы не используете Законы Ньютона?
Есть узел, вы его вырезаете и уравновешиваете все силы, так принято во всем мире, или вы не так работаете? На вашей же "Авторитетной" картинке же видно, куда автор приложил силу N, а почему не в центр тяжести двутавра?
На картинка Тса не видно, куда приложено продольное усилие, хотя в 99% случаев, так принято у Инженеров, его прилагают к центру тяжести сечения
Последний раз редактировалось Ziabz, 06.01.2023 в 23:11.
Ziabz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2023, 08:54
#66
vlasctelin
Попробуйте., если не сложно. Мне теперь тоже стало интересно, какие там будут напряжения и усилия. И да в серии 2.440 везде написано, что верх балок должен быть развязан.
"vlasctelin" вы должны закрепить верхний пояс балки на опоре чем-то, у вас был пример крепления уголком с овальным отверстием в посте номер 15 (столик вы можете оставить ваш), ил
Так там по серии написано что верх балок должен быть закреплен
Я думаю модель узла поможет увидеть, какие усилия могут возникнуть, жёсткость балки будет учтена при этом
Последний раз редактировалось vlasctelin, 07.01.2023 в 09:32.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 09:44
#67
Ziabz
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Там больше дело в потере устойчивости, прикиньте у вас узел на опоре закрутится
Сегодня у нас великий праздник(там где я проживаю), давайте перенесем на завтра, с праздником тех, кто его празднует!
----- добавлено через ~2 ч. -----
Модель узла этого не даст, там нужно моделировать целую раму! Вырезая узел, у вас нету статической неопределимости. Вы ведь уже рассчитали раму, учитывая жесткости и насколько она статически неопределима.
Хочу смоделировать балку, у которой якобы закрепляется верхний пояс опорным ребром =)
Последний раз редактировалось Ziabz, 07.01.2023 в 12:22.
Ziabz вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 15:09
#68
Старый Дилетант
Дилетант
Давайте поговорим о строительной механике....Вам дали уже усилия из расчетной схемы.........
В Ваших рассуждениях большая прореха. Что произойдет если опору балки закрепить чистым шарниром в виде подшипника? Балка упадет?
Сварное соединение приварки балки к опоре - фактически шарнир. Почему шов не разрушается от изгтба балки от вертикальной нагружки, а должен разрушиться от момента, вызванного эксцентриситетом номальной силы? Где логика? Сравните углы поворота опорного сеченият поперечного изгиба и от продольного (если по длине балки M=N*e)?
А N в узле серии приложена там, где она передается на опору - в месте крепления.
Модель еще нужно грамотно составить. Можно писать диссертации.
Практикой доказано (а вполне возможжно, что где-нибудь в ПСК и исследования поводились), что узел шарнирный.
Кое-что о податливости сварных швов можете почитать в известной статье Троицкого. Правда случай не наш, но механизм, думаю похожий.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.01.2023 в 16:41.
Непрочитано 07.01.2023, 15:26
#69
Ziabz
Почему шов не разрушается от изгтба балеи от вертикальной нагружки,
Мне вас сложно понять, хотя вы меня хорошо поняли, как артист начали играть на публику
Я вас словил уже много раз на том, что вы ведете себя как "как начальник продуктового магазина", тут физика, Законы Ньютона, строительная механика, это законы природы , тут такое не прокатит
Вас словил и на том, что вы вводите в заблуждение ТСа , хотя ТС возможно и сам забавляется, суть в том , что вам не поможет какой-то обрывок из документа, написанного 100 лет тому назад, однако не много поменялось после того времени, если вы не понимаете всю картину в целом, хотя возможно понимаете и вас на данный момент устраивает не понимать, всякое бывает...
Ладно, не буду я создавать модель, а вы перестаньте себя вести, как "как начальник продуктового магазина"
Последний раз редактировалось Ziabz, 07.01.2023 в 15:37.
Ziabz вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 15:37
#70
Старый Дилетант
Дилетант
Зачем тратить время? Проще посчитать опорное ребро и швы приварки балки к консоли на условную поперечную силу, приложенную в уровне ВП.
Ребро надежно раскрепляет опорное сечение балки от кручения, даже без приварки балки к опоре. К тому что ВП раскреплен в пролете плитами во всех местах их опирания.
Непрочитано 07.01.2023, 15:46
#71
Ziabz
У ТСа, как раз этот момент и с подвохом, он не закрепляет начало опоры плитой, хотя это не означает, что балка закрутится, хотя может и закрутиться...Там нужно уже моделировать, и как вы отметили знать, как правильно это делать!
Ziabz вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 18:59
#72
Старый Дилетант
Дилетант
Никакого подвоха нет. Опорное сечение балки подкрепленное ребром закрутиться не может.
Я вас словил уже много раз ...... тут физика, Законы Ньютона, строительная механика, это законы природы ...
Вы меня пока ни на чем не словили. Я Вам долдоню самом элементарном из "физики, Законов Ньютона, строительной механики, законов природы", но Вы не вникаете и еще голову ТС морочите.
Название: Незакручивание балки.jpg
ID:	252449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: M от N.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.01.2023 в 19:07.
Непрочитано 07.01.2023, 19:45
#73
Ziabz
Картинка 1 это полный бред.
Картинка 2 - у вас там статически определимая балка, какой вы молодец , давайте зачетку, M/h и получили 2 реакции! Вы видели раму, расчетную схему? Картинка 2 - "не к селу, не к городу"
Давайте я вам нарисую картинку
На рисунке изображена статически определимая балка(стенка балки не требует проверку расчета устойчивости на срез) на 2х опорах, на которую действуют одинаковые нагрузки (равномерно-распределенные), в 1 ом случае вп закреплен у опоры, а в другом нет
Это вам Шах
Хотите Мат, могу удалить опорные ребра и скинуть картинку с результатами
Прошу вас наверное раз в 5ый не разводить демагогию Ваши советы могут привести к тому, что если ТС реально не забавляется на форуме, то может произойти авария на стройке , если конечно он не разбирает уже произошедшую...
Название: КЗУ 2 варианта.jpg
Последний раз редактировалось Ziabz, 07.01.2023 в 21:05.
Ziabz вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 22:08
#74
Старый Дилетант
Дилетант
Если не сложно, поясните, как у вас закреплены опоры в каждом варианте и еще можно дать фрагменты в хорошем масштпбе.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.01.2023 в 22:13.
Непрочитано 07.01.2023, 22:21
#75
Бам
Судя по деформациям опорного сечения - там косяк в назначении связей - нет ограничения по Z по краям опорного ребра.
Если там сверху плиты с приваркой через закладные детали, то ничего не будет
Бам вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 22:47
#76
Ziabz
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Там как раз плита варится к колонне, гляньте рисунок
Последний раз редактировалось Ziabz, 07.01.2023 в 23:00.
Ziabz вне форума
Непрочитано 07.01.2023, 23:27
#77
Старый Дилетант
Дилетант
вам Шах
Тогда уж поставьте мне Мат, посчитав балки с вариантами закреплениея опорных сечений, показанных во вложениях. Тогда увидип полный ли бред на моей картинке или нет.
Вангую, что результаты по 1 варианту будут такими же, как у Вас с закрепленными от поворота опорными сечениями.
----- добавлено через ~48 мин. -----
Я просто наглядно показал, куда уходит момент от эксцентриситета продольной силы и почему сварной шов считать на этот момент некорректно.
Кстати фактически "нормальная сила" с колонн на балку будет передаваться через опорные шарниры, т. е. - в уровне сварных швов.
Не понимаю, зачем Вам нужна статическая неопределимость для расчета узлов шарнирно опертой балки.
Название: Опорные закрепления.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2023 в 00:26.
Непрочитано 08.01.2023, 04:07
#78
Ziabz
Бам, вот я не поленился и этот вопрос изучил, а изучал его досконально. Если по Оси X будет поворот, то балка без закрепления верхнего пояса на опоре закрутится и потеряет устойчивость. Никакое ребро не спасет. Не стоит "Медвежьих услуг", в каждой серии оговорено не просто так, что ВП в таких узлах должен быть закреплен, об этом 100 лет тому назад уже этом подумали!
Да без проблем, у вас 2 шва по 10 см, ширина полки 230мм, ВП на опоре не закреплен, это означает, что она может закрутиться по Оси Х! Приблизительно, M/h=12-15т. h=0.23м, M=0.23*12=2.8т*м.
Это момент, который ваш узел может воспринять, дабы не закрутиться на опоре. Если еще прибавить к этому всему продольное усилие с эксцентриситетом (это уже момент в другом направлении), которое вы по непонятным причинам отрицаете, утверждая, что там балка просто лежит, как статически определимая, то вам я ставлю МАТ. Даже если она лежит, как статически определимая, и момент поделится на 2 вертикальные реакции, все равно 2.8т*м - опасно, я так думаю. Вы еще учтите то, что на объекте вам эти плиты могут поставить так, что у вас появится эксцентриситет, который вызовет крутящий момент!
А возможно еще, что зона строительства - сейсмическая !!
Картинку сверху выкиньте, что за человек, лишь бы доказать свое, пошел даже против Серий, которые везде линкует. Не зря я написал, что вы ведете себя, как
Последний раз редактировалось Ziabz, 08.01.2023 в 04:18.
Ziabz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2023, 10:10
#79
vlasctelin
Я подумал. Можно вернуться к первоначальному варианту. Поставить ребро и болты М12 класс прочности 8.8. Балка в помещении ничего с болтами произойти не сможет. Так что можно использовать и М 12 они там поместятся. Как считаете????количество болтов и толщину пластин можно поменять.
Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.01.2023 в 11:07.
Непрочитано 08.01.2023, 11:59
#80
Hydrobizon
Если боитесь за потерю устойчивости стенки, то не делайте отверстий, приварите фасонку к стенке
Hydrobizon вне форума
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Влияние смещения стенки балки на несущую способность kot1066 Металлические конструкции 8 31.08.2018 14:03
Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле Igor1985 Металлические конструкции 17 19.03.2018 17:31
Сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости vlasctelin Основания и фундаменты 2 29.11.2017 08:25
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
