Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле
Непрочитано 19.03.2018, 08:41 #1
Igor1985
В серии 2.440-2 имеется шарнирный узел примыкания балки к колонне (смотреть узел 1 во вложении). Насколько принципиально, чтобы опорная планка была меньше полки колонны. Возможно ли решение узла, когда опорная планка выходит за пределы полки колонны (смотреть узел 2 во вложении)? Опорная реакция балки 13 т.
ID:	200256  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Узел 2.dwg (208.9 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 19.03.2018, 08:55
Можно. Нормальное повседневное решение.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 09:09
Igor1985
Сомнение просто небольшое было в серии же полка колонны больше ширины балки минимум на 40 мм+сварка=50-60мм. А в моем решении полка колонны равна ширине балки
ФАХВЕРК, а Вы не подскажите, возможно ли передача с балки на колонну небольшого момента или же представленный узел чистый шарнир
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 09:24
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Не страшно. Единственное - швы считайте на 1.2Q из-за возможного неравномерного нагружения швов реакцией балки.
2 болта, которые выше нейтральной линии балки стоят, снимите и будет чистейший шарнир. Момент по любому есть для = плечо от оси колонны до центра опорного ребра передающего реакцию, но погоды он не сделает.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 10:12
Igor1985
Спасибо. Так и сделаю
Именно поэтому, наверное, согласно серии верхние болты стоят по оси симметрии балки ~H/2, то есть получается, что их убрать не нужно?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 10:17
я за чистейший шарнир . Да на самом деле можно оставить. Ориентир именно такой - не вышы оси симметрии. Просто за чем там их 4 штуки? - 2 фиксируют эфту балку надежно.
На поперечник можно посмотреть?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 10:22
1 | 1 #7
Evgeny31
Лучше придерживаться серии и считать на 1,5Q. Тем более с нынешним уровнем производства работ...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 10:25
| 1 #8
Evgeny31, там в приложенном узле опорный столик высотой 300 супротив общей высоты балки 450.... добротно смотрится.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 10:31
Igor1985
Вот.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Опорная рекция 13 т. Там шва конструктивно хватит с большим запасом
DWG 2007
Разрез.dwg (195.7 Кб, 37 просмотров)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 10:33
Igor1985, хорошая рама.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Igor1985, столик при 13 тоннах можно в 2 раза по высоте уменьшить.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 12:49
Igor1985
Спасибо
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 13:19
| 1 #12
eilukha
- зачем? Нужели по смятию ширины не хватает?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 15:27
Igor1985
По серии в узле ширина планки должна быть на 40мм больше ширины балки
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 15:58
eilukha
- это для наложения по 15 мм заходов швов столика на горизонталь, в Вашем случае их всё равно нет. Почему не сделать столик уже полки?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 16:43
Igor1985
В принципе можно. На смятие получается проверить и все?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 16:49
eilukha
На смятие
- или на сжатие в зависимости от соотношения размеров опорной части ребра.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 17:05
Igor1985
А можно подробнее
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 17:31
eilukha
См. п. 8.5.17 СП 16.
eilukha вне форума
Жесткое тело в узле пересечения колонны и перекрытия больше размера колонны chanysheva SCAD 20 16.10.2018 19:25
Поиск серии или любой информации балок пролетных строений моста (Балки возможно ПГС). Lindre Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2017 10:39
Проблема с опиранием балки после удаления колонны Horh Металлические конструкции 8 10.06.2017 20:53
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Определите по серии сборные ж/б балки и колонны vostok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 04:13
