Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле
Непрочитано 29.12.2022, 08:44 #1
vlasctelin
Мне кажется, что потере устойчивости будет сопротивляться фасонка, которая болтами прикручивается к стенке. Балка 60Б2. Опорная реакция 6.9т, продольная сила 1.5т, такие данные дали расчетчики. Стенку балки по конструктивным требованиям проверил, вроде стенка при таких нагрузках не должна потерять устойчивость
Непрочитано 29.12.2022, 09:55
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Проверку можно не делать согласно пункту 8.5.1 СП 16.13330.2017. Про новый ГОСТ не скажу, но раньше (до 2017 года) условия этого пункта выполнялось для всего проката при условии работы элементов на изгиб.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2022, 10:28
vlasctelin
То есть ребро жесткости в месте опоры, где опорная реакция, можно не ставить и убрать из чертежа? А то что стенка ослабляется отверстиями от болтов это не страшно?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 10:49
Бахил
На смятие не пройдёт. А ребро, как корове...
Бахил вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 11:00
Tyhig
А вы посчитайте кусок стенки шириной с зону опирания на внецентреное сжатие без учёта отсечённой части балки. Он наверняка пройдёт.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2022, 12:01
vlasctelin
На смятие чего не пройдет??
По устойчивости стенка шириной 10см по устойчивости не проходит. Во вложении расчет стенки как центрально сжатой стойки прямоугольного сечения шириной равной опорной пластине (ширине зоны опирания) 10см=5см*2, толщиной равной тощине стенки, высотой равной высоте между радиусами скругления.
А фасонка с болтами, что не будет препятствовать потере устойчивости??
Последний раз редактировалось vlasctelin, 29.12.2022 в 12:15.
Непрочитано 29.12.2022, 17:33
Старый Дилетант
Дилетант
Возможно и пройдет - нагрузка для 60Б мизерная, но согласен, что узел дурацкий.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 22:27
Ziabz
Что-то новое, никогда в жизни не встречал еще сортамент, в котором нужна дополнительная проверка устойчивости стенки на срез для балки. Вот если вы конструируете балку, у которой толщина стенки 6мм, а высота более метра, к слову, тогда следует произвести проверку устойчивости на срез стенки балки. Никаких возможно и пройдет и быть не может, так как 100% пройдет, если QS/JT проходит. Насчет продольной силы, у вас она мизерная, m>20, расчет проводится, как для балки, то есть QS/JT.
Хотя данная тема может расшириться, если вы к слову нагрузки увеличите в 5-15 раз(образно) и напишите, а как посчитать устойчивость стенки колонны на срез, если она тонкая (относительно высоты, к примеру 8мм, а высота 1200), имеется сила сжатия и изгиб, не укрепляя ее поперечными ребрами
Что у тебя там на смятие на проходит, отверстия под болты? А ребро как раз увеличивает устойчивость стенки балки, даже если оно расположено не совсем верно, как на рисунке
Ziabz вне форума
Непрочитано 29.12.2022, 23:56
Tyhig
Будет ослаблять отверстиями сечение для такого сжатия. Вы же с ослаблением считали на устойчивость ? (:
А вы учли треугольную эпюру опирания на гибкую опору в виде момента ?
А случайный эксцентриситет ? Хотя тут не уверен. Наверное, всё же без него это дело считают. Посмотрите про подкрановые балки главу СП 16.
В общем пошутил я. Конечно, не пройдёт без ребра такая большая балка, там же стенки то тоненькие.
Может быть поставить ребро вплотную к колонне через прокладку и опереть балку на него ?
Может не выделяться и сделать срезное болтовое соединение ? Тем более, что балка серьёзная ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.12.2022 в 00:09.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 05:53
Yuriy Petrovich
Конструктор
Болты обычные, что-ли? Узел конечно никакой. Если еще не поздно, то советую узел максимально приблизить к типовому. А здесь мощнейшую балку этот узел просто уродует и заставляет опору балки работать в плохих условиях, хотя и усилия в балке для такого ее сечения какие-то мизерные. Считайте, проверяйте, но такие отверстия в опорной зоне - не есть хорошо.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 08:04
vlasctelin
Что на смятие не пройдет???? Бетон консоли с закладной деталью??
Странно, как у нас проектируют??? Одни говорят, что все пройдет усилия мизер, другие что все ужасно....
А Вы можете в цифрах сказать, что не проходит, конкретно. А не так, что проходит или не проходит без конкретных цифр. Все конструктивные требования СП я проверил, все с большим запасом проходит для балок без ребер жесткости, но смущает все таки. Ребро хоть и не в центре тяжести, но тоже однозначно будет препятствовать потере устойчивости, плюс две пластинки толщиной 16 мм с обеих сторон стенки тоже будут препятствовать потере устойчивости.
Скажите, что проверить и как , а я проверю. Плохой, хороший, конкретно напишите, что посчитать
Последний раз редактировалось vlasctelin, 30.12.2022 в 08:14.
Непрочитано 30.12.2022, 08:26
Tyhig
Без ребер жесткости против устойчивости стенки ?
А что сп 16 говорит про обязательность ребер в местаприложения нагрузок (и реакций) ?
Может у них один расчёт увязан с конструктивными требованиями ?
Правда еще видел серии или чертежи, где под нагрузку делали косые пластины или обрезали рёбра не на всю высоту балки. Но как такое считать не знаю пока.
Обрезанное , наверное, так же.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 08:42
Вова, студент
студент
Серия 2.440-2 вып. 1 узел 4, я бы сделал по нему. Там и расчеты есть. И данные решения опробованы и проверены.
Еще момент толстые пластины на монтаже варить не очень удобно, если нет необходимости, не стоит применять толще 8 мм (я про вертикальные ребра с двух сторон).
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 08:43
vlasctelin
Требования по ребрам смотри вложение
Отсутствие ребер должно быть обоснованно п.8.2.2.
lef=10см;tw=1.1см
σloc=6500/(10*1.1)=591кг/см2
σloc/Ry*γc
591/(2400*0.8) =0.31<1
Таким образом условие 8.2.2 выполняется..
Теперь вопрос: какое требование я не соблюдаю???
ID:	252328  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 08:50
vlasctelin
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Там колонна стальная, у нас ж.б. Анкера из ж.б. консоли никто не заложил в КЖ. Заложили закладную на поверхности консоли.
Я спросил что не проходит , как посчитать?? А по узлу 4 выполнить нельзя
Непрочитано 30.12.2022, 08:57
Tyhig
Узел в серии стрёмный.
Но и там для высоких балок увеличивается площадь опирания и нет ослабления стенки отверстиями. Наверное это просто так сделали, никак не считая. А может у авторов был тайный смысл...
Интересно, а обрушений по этой серии не было ?
А что, по сп 16 ребра ставятся только по пункту про сигмалок ?
Или есть ещё чего ?
Ладно, как сделать и посчитать рассказал. Дальше сами.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 09:07
vlasctelin
Ну да помогли, вопросов вообще не осталось???.....
Непрочитано 30.12.2022, 09:12
Tyhig
Так я же на 100% ответил.
Остальное в вашей голове должно сойтись.
Такие балки обычно делают со срезными болтами. Штук 16-20 М20-24
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 09:21
Бахил
Точно! Вообще не понятно как в этом узле стенка потеряет устойчивость.
Опорная реакция 6,9 т воспринимается 4 болтами 20 со стенки и передаётся монтажным швом на закладную колонны.
Вот мне интересно в какой последовательности всё собирается?
Судя по "картинке", сначала приворачиваются планки к стенки, а затем привариваются к закладной.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2022, 09:24
vlasctelin
Судя по "картинку", сначала приворачиваются планки к стенки, а затем привариваются к закладной.
Да так и есть.
НО:
Опорная реакция через опорную пластину передается, а болты воспринимают продольную силу 1,5т
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Влияние смещения стенки балки на несущую способность kot1066 Металлические конструкции 8 31.08.2018 14:03
Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле Igor1985 Металлические конструкции 17 19.03.2018 17:31
Сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости vlasctelin Основания и фундаменты 2 29.11.2017 08:25
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
