posetitel, Не прикрепилось вложение. Прошу прощение за невнимательность. Обновлю вечером, т.к. исправленный лисп остался на домашнем компьютере
Команда выделена в посте #1 красным. Сам код будет вечером ----- добавлено через ~12 ч. ----- Обновил #1
Лисп работает, стили меняются в выбранных листах, и если потом печатать по одному листу, то стили будут соответствовать. Но вот если публиковать, то стили печати сбрасываются на какие-то свои дефолтные. Как это можно исправить?
прилагаю акад файл и листы после публикации и печати по отдельности Добавлю, если в ручную стиль печати выставлять acad.ctb, то в измененном листе печать будет цветная. Значит лисп не до конца что-то меняет. Еще, если изначально на листах установить acad.ctb и потом менять его с помощью лиспа, то все работает Последний раз редактировалось posetitel, 18.03.2018 в 19:31. |
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Пытаюсь применить лисп для изменения стилей печати в листах. Получаю шибку:
"Команда: CPSTYLE Использование: (acad_strlsort <список строк>) Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*). Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s)." В появляющемся окошке выбора стиля печати пустые строки. ACAD 2015 Arch что нужно исправить для правильной работы лиспа?
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." |
Pesec, Сложно без примера. Посмотрел код. Возможная причина - наличие нескольких папок в путях доступа (это не обрабатывалось). Добавил
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сохранил пока обе версии. Проверь и отпишись
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 17.11.2019 в 22:07. |
Да, спасибо, заработало.
Удалили из #1 старую версию
Подниму тему.
Допустим мне присылают чертежи разные люди, нет возможности им установить один принтер. Листы уже настроены, но часто используется довольно много форматов: А4, А3, А2, А1, 3хА4, 4хА4, 3хА3 и т.п. Причем в названии листа не указано какой используется формат. Узнать это можно только зайдя на лист. При такой системе переназначать листы по шаблону становится неэффективно Так и не разобрался. Можно ли поменять только принтер, оставив исходные настройки листа? ----- добавлено через ~4 мин. ----- И еще второй вопрос. Как я понимаю, можно отдельно заменить стиль печати для разных листов А можно ли таким же образом поменять отдельные свойства, например прозрачность при печати? |
При смене принтера "слетают" все настройки печати листа, это так работает Автокад. Поэтому сохранить предыдущее невозможно.
Я знаю как всё переназначить, да и может быть это и вообще не потребуется, но это уже совсем другая тема. |
Хотелось бы чтоб лисп умел делать то же самое. Если принтер поддерживает аналогичный формат - ставится такой же. Если не поддерживает - пусть ставит наиболее близкий либо любой формат по умолчанию |
Serafym, Нет пока еще 2024. Опыт показывает, что нужно дождаться 1-го сервиспака
очень жаль. Мой опыт мне подсказывает что 2024 и без SP весьма хорош
![]() ![]() Последний раз редактировалось Serafym, 31.07.2023 в 19:54. |
Изменение настроек экрана | olegg | Программирование | 17 | 19.10.2007 15:21 |
Изменение форматированного текста посредством lisp | Tramp | LISP | 4 | 03.03.2006 11:28 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
