Изменение настроек экрана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение настроек экрана
Непрочитано 19.10.2007, 08:20 #1
olegg
Подскажите пожалуйста, как из программки на LISP поменять цвет фона (экрана).
Непрочитано 19.10.2007, 08:29
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4087
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8264
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 10:48
olegg
Спасибо за ответ. Еще раз понял, что программирование на LISP - вещь серьёзная и решить задачу на уровне прочитал/изменил системную переменную или т.п. не получится.
А нельзя ли добиться нужного результата с помощью OPTIONS с какими-нибудь "волшебными" параметрами. Ну а с функциями типа VLA видимо придется знакомиться (до сих пор удавалось обойтись).
olegg вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 10:55
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=7405 - но не думаю, что это "то что надо".
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 11:18
olegg
Да, это не то. Задача-то в общем следующая - экспорт отдельных элементов чертежа в файл *.BMP. И всё бы хорошо, но "BMPOUT" переносит фон, а у меня он серый и для последующей распечатки это нехорошо. Можно, конечно, залезть в меню OPTIONS и поменять цвет фона на "белый" вручную, а потом таким же образом восстановить (так кстати и делаю), но уж больно муторно. Можно было бы воспользоваться командой WMFOUT, которая позволяет с помощью системной переменной WMFBKGND управлять прозрачностью фона, но на сегодняшний день создана БОООЛЬШАЯ библиотека файлов *.BMP и менять на пол-дороги тип файла не лучший выход. Может быть существует программулина для перевода BMP -> WMF ?
olegg вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 11:55
Bull
Совет от дилетанта: попробуй на других форумах поспрашивай. Может дадут примитивную прогу на прогон рисунков через фотожопу или корелдрочу с изменением фона. Цвет-то, как я понял, у тя везде один фона
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 12:42
Alaspher
e•burg
Если я правильно понял, то надо что-то вида:
[Выделить все]
(defun demo (/ curcolor display space)
    (setq display  (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
          space    (if (zerop
                           (vla-get-activespace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
                       "layout"
                       "model"
          curcolor (apply (read (strcat "vla-get-graphicswin" space "backgrndcolor"))
                          (list display)
    (apply (read (strcat "vla-put-graphicswin" space "backgrndcolor"))
           (list display (vlax-make-variant 16777215 19))
    (vl-cmdf "_bmpout" "C:\\temp\\test.bmp")
    (while (not (zerop (logand 1 (getvar "cmdactive")))) (vl-cmdf ""))
           (list display curcolor)
    (princ)
Должна существовать директория "c:\temp"
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 13:47
olegg
Спасибо Bull. Вся фигня в том, что нужно прогнать (преобразовать) порядка 1500 файлов и обработка каждого файла отдельно (не списком) - занятие надолго. Да и хотелось бы что-то новое узнать об AutoCAD.
Спасибо Alaspher. Моя беда в том, что я кое-что понимаю в языке AutoLISP и похоже полный дилетант в VisualLISP. Подскажи, правильно ли я поступил с предложенным тобой кодом. 1. Скопировал его в файл *.lsp 2. Загрузил этот файл в AutoCAD 3. Набрал в командной строке demo+ Enter и был послан <<Unknown command "demo">>. Что-то очевидно не так. Помоги уж недоучке. На случай если важно - у меня AutoCAD 2004.
olegg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 13:48
olegg
Пардон, забыл - директория temp создана.
olegg вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:51
Вызов:
[Выделить все]
Command: (demo)
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:06
olegg
Попробовал. Помогло, но не очень.
Command: (demo)
; error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
olegg вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:07
Перед
поставь
Непрочитано 19.10.2007, 14:22
Alaspher
e•burg
Сообщение от olegg Посмотреть сообщение
Command: (demo)
По сути Алексей уже ответил, у меня (vl-load-com) грузится при старте автокада (загрузка нужна один раз за сеанс редактирования) и я про него всё время забываю. Сорри!
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:38
olegg
Ура! Заработало!
Спасибо ВАМ.
Вот только при изменении содержимого экрана кнопками Zoom (нужно экспортировать часть чертежа) работать отказывается. Если не сложно - в чем причина и как победить?
olegg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 14:53
olegg
Прошу прощения за дезу. Сейчас попробовал - работает (хотя перед этим глючило).
olegg вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:55
Alaspher
e•burg
Если ты используешь тот, код, который я выложил - там нечему на зум реагировать.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 15:17
olegg
Два раза проверил на скопированном объекте клинит. Копировал часть чертежа на свободное место, чтобы лишние объекты не были видны на экране.
olegg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2007, 15:21
olegg
Ещё раз сорри. Не работало из-за пробела. В макросе написал ^C^C (demo).
olegg вне форума
Сохранение и перенос настроек в AutoCAD 2006/ Borov AutoCAD 8 30.01.2008 17:22
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
В каком файле AutoCAdа 2005, прописывается путь настроек ilka_t AutoCAD 3 07.04.2004 15:40
