Какой припуск дать на фрезерование фланца? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой припуск дать на фрезерование фланца?
Старый 30.03.2023, 12:54
de-Esterado
Всем добрый день!
В общем есть нетривиальная балка покрытия с большим фланцевым соединением. Вопросов собственно два:
1) смогут ли на заводе фрезернуть поверхность 3,33х0,4м?
2) какой припуск для такого фланца заложить?
Непрочитано 13.04.2023, 10:58
#61
ingt
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
плотность не только про контакт, но и про защиту от коррозии
Если это про коррозию, то это относится к любым узлам где соприкасаются две пластины?
А не проверка ли это качества фрезеровки (с учетом затяжки болтов)?
Последний раз редактировалось ingt, 13.04.2023 в 11:12.
ingt вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:36
#62
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Отличие фланцев в том, что их контактные поверхности на заводе не грунтуются и не окрашиваются.
И это в том числе. Хотя с недавнего времени некоторые акторы стали утверждать, что это все устарело и должно быть отброшено как рудимент (чего исключать нельзя), но в номах изменений на этот счет как не было так и нет.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:56
#63
ingt
Где-то (возможно в СП 70) есть указания о заделке зазоров в стыке фланцев мастиками - это не больше ли похоже на защиту от коррозии? Зазор менее 0,3 мм не пропустит воду в стык? К тому же там речь только о зоне вокруг болтов.
Щуп толщиной 0,3 мм не должен проникать между деталями соединения в зону, ограниченную радиусом 1,3 dо от оси болта, где dо - номинальный диаметр отверстия, мм.
ingt вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 12:32
#64
CIE-engineer
Екатеринбург
Все эти мероприятия направлены на защиту от коррозии. В обычных срезных соединениях, кстати, тоже контроль щупом в зоне болтов, хотя там и речи нет о фрезеровке.
Непрочитано 13.04.2023, 12:41
#65
ingt
Где такое написано? Нашел, СП 70:
4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой.
ingt вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 12:43
#66
CIE-engineer
Екатеринбург
Где такое написано?
в том же СП, раздел по болтам без предварительного натяжения
Непрочитано 13.04.2023, 12:48
#67
ingt
Возможно, это для контроля натяжения болтов.
ingt вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 13:11
#68
Бахил
Offtop: Помню в клапанах и прерывателе зазоры были 0,1 и 0,05 ("Нева" и "Балтика")
На самом деле зазоры регламентируются чтобы исключить работу срезных болтов на изгиб.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 13:18
#69
Cfytrr
Питер
Раскрытие трещин в ж.б тоже нормируется величиной 0.3 мм. Совпадение? Не думаю...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 20:11
#70
CIE-engineer
Екатеринбург
если уж раскладывать все по полочкам - контроль натяжения есть только в блотах с контролируемым натяжением. Он выполняется по углу повора головы или по моменту закручивания.
Остальные болты просто тянутся до отказа ключом с определенной длиной рукоятки. Щуп применяется именно для контроля плотности пакета, т.к. от этого зависит доступ влаги в соединение. Тут еще уместно вспомнить, что максимальные расстояния м/у болтами ограничиваются тоже для этого.
При этом соединения, где есть болты с контролируемым натяжением (а значит высокопрочные, преднатянутые по самое немогу) дополнительно герметизируются во-первых из-за отуствия АКЗ со стороны болтоконтакта, а во-вторых
в целях недопущения коррозионного растрескивания в.п. болтов (кадмированные не в счет).
Вот вообщем-то и все.
----- добавлено через 21 сек. -----
Это интересная аналогия
Непрочитано 13.04.2023, 22:56
#71
Старый Дилетант
Дилетант
Бред..
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 05:47
#72
CIE-engineer
Екатеринбург
Бред..
И не поспоришь. Краткость воистину сестра таланта
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.04.2023 в 11:40.
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? Лиспер Программирование 22 14.10.2010 20:16
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
какой Компьютер АКаду? Fraer-max AutoCAD 8 26.04.2010 09:35
