Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли установить анкера с плитой на конце по правилам для анкеров с отгибом?
Старый 29.08.2024, 13:39
time
Есть анкера с плитой на конце. Будет ли снижена надежность, если установить эти анкера с учетом минимального расстояниям между ними и глубины заделки как для анкеров с отгибом на конце? При этом расстояние до края фундамента принять как для анкеров с плитой на конце.
Непрочитано 06.09.2024, 12:55
#61
Tyhig
В СССР применялась арматура для заделки и крепления колонн.
См книгу Этажерки... Троицкий.
Но он делал без резьбы. Варил. Вот так, наверное, можно. Но тоже очень опасно. И тоже нарушает СП43, который эту практику прекратил.
Зачем вообще обсуждать закон.
Всё, 70 лет теперь только болты. Иначе, без сту, нельзя.
Да, наверное, это теперь уже недостаток сп43. Но ведь он не совершенствовался, не описывает пейко.
Надо изменять сп...
Перед этим исследовать. Наверняка найдутся новые эффекты.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 13:37
#62
Alkor527
Пермский край
Про крепление колонн:
Сборно-монолитный каркас "Аркос". Строится и проектируется и по сей день.
Рекомендации старые, но суть осталась прежней.
См. рис.11 на стр.22
Тип файла: doc Рекомендации ВИНСТ.doc (4.01 Мб, 26 просмотров)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 13:55
#63
maks-ufa
Но там нет деталей, ни длины анкеровки ни расстояния между стержнями. Это как концепция. Мы же не спорим что не возможно, дискуссия о том на какую глубину и межосевое расстояние
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 14:19
#64
Alkor527
Пермский край
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Я уже не один. Хоть кто-то согласился что сделать "анкерные болты" из арматуры все-же возможно.
Допустим, имеется монолитная колонна с армированием вдоль граней арматурой диаметром 25 мм с шагом стержней 100 мм. Как заанкеровать данную арматуру в фундамент? Можно выпуски сделать с шагом 100 мм? Или так делать нельзя и надо?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 16:11
#65
maks-ufa
В жбк арматура не работает как нагель и не рассчитывается. Болт и анкер закладной - да, отсюда и разница появляется
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 17:31
#66
Alkor527
Пермский край
Мы все ещё про анкеровку в фундамент говорим, верно? Она работает одинаково что для болтов, что для арматуры, и разницы ЖБ это или КМ нет. А тот стык, который я привел в #62, тогда как что работает?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 19:10
| 1 #67
Tyhig
Переведу слова Макса.
Жб не конструируют растянутым.
Конечно возможно арматуру вместо болтов использовать.
И на Марс можно полететь.
Только на Марс летать законно. А с болтами играть нет.
То, что вы делаете и без сту - на вашей совести.
Я так, понимаю, вы хотите самоуспокоения.
Это недоступно. Кроме болтов там ещё всякого много...
Ну и форум не должен вас успокаивать. Функция форума - вовремя сказать нет.
Вот нет.
Не надо юлить. Нет смысла. Делайте как хотите.
Лично я просто против рекламы этого. А то и мне прилетит.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2024, 20:24
#68
time
От кого?
time вне форума
Непрочитано 07.09.2024, 13:52
#69
maks-ufa
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вы про этот?
Тут расстояние между болтами 300 мм, два варианта с плитой и отгибом. По сути классические анкерные болты. Что тут сказать? Как это относится с теме?
Название: Снимок экрана 2024-09-07 134944.png
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2024, 15:10
#70
time
Нижний пояс ЖБ ферм?
time вне форума
Непрочитано 07.09.2024, 15:22
#71
Tyhig
Сообщение от time Посмотреть сообщение
А он сжатый скорее всего.
Хотя не уверен.
Я бы сжатым делал при случае. Правда, не умею. 1 раз только считал в вузе...
Слышу разрыв пуканов. Потерпите, товарищи, ещё 20 лет.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2024, 19:47
#72
time
СП63:
8.1.19 Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно растянутых элементов следует производить в зависимости от положения продольной силы N:
time вне форума
Непрочитано 07.09.2024, 20:15
#73
Tyhig
Спасибо, сенсей. Буду знать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 07:56
#74
Alkor527
Пермский край
Так себе перевод. Мы похоже вообще о разном говорим. При чем тут полеты на Марс и реклама...?
Классические? А то что они полностью из арматуры сделаны ничего? См. например рис. "Схема 5"
Из этих же рекомендаций:
Анкерные болты М30 выточены в верхней части из арматурных стержней Ø36 мм (сталь класса А500С).
Последний раз редактировалось Alkor527, 09.09.2024 в 08:07.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 08:18
#75
maks-ufa23
Так я ж не говорил нигде, что на арматуре нельзя резьбу нарезать, сделали болт, берете расчетное сопротивление 0,8R по СП16. Вопрос был в анкеровке и расстоянии между
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 08:29
#76
Alkor527
Пермский край
В целом, лично для меня, вопрос о том можно ли сделать фундаментные болты из арматурных стержней имеет однозначный ответ: Можно! Вопрос только в цене, т.к. нарезать резьбу на высокопрочной стали арматуры не всегда выгодно выходит, если объем работ не большой.
По поводу глубины анкеровки таких болтов в фундамент - классика по п.10.3.25 СП 63. Что там может и должно быть по другому?
По поводу минимального расстояния между осями таких болтов - вопрос открытый и лично для меня не очевидный, т.к. чем больше глубина анкеровки, тем меньше это расстояние может быть (об этом же п.Г.20 СП 43 говорит). Наверное логично все-же принимать не менее 5d по аналогии с закладными деталями.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 09:19
#77
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если с глубиной анкеровки проблем нет, тогда просто рассчитывайте ее как для болта исполнения 1 (где для B12.5 - 25d) + 5d и делайте расстояние между болтами 5d
В сериях вообще не парились с соблюдением этих расстояний
Что за серия? не нахожу такую ни в инете, ни в нормаксе. Похожа на 1.411 но там нет применимости блоков к размерам колонн. Прошу поделиться.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 09:23
#78
maks-ufa23
Я вот с этого и начинал)) Потому и не делают (я не встречал). Если соблюдать расстояния такие же как для анкерных болтов, то это и будут анкерные болты)) А если хочется сталь попрочнее - так используйте ее, зачем делать из арматуры?
Непрочитано 09.09.2024, 12:41
#79
Alkor527
Пермский край
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Цену сравните на кусок арматуры + гайки + шайба, и на готовый фундаментный болт сопоставимого диаметра и прочности. Даже с учетом того что придется нарезать резьбу, разница цены в десятки раз.
Всегда так было, есть деньги - покупай готовое изделие, хочешь дешевле - сделай сам.
Ничего я не рекламирую, ни хочешь, не делай дело твое. Но и проблем изготовить фундаментные болты самому, а не купить готовые, которые по ГОСТ и в 10-20 раз дороже, тоже не вижу. Может не туда смотрю, но пока никто ничего внятного "против" так и не сказал.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 14:00
#80
Skovorodker
Тык в штампе написано же 8397 (конкретно Выпуск 2)
Сходу здесь на сайте найти не удалось (хотя вроде была), вот на меганорме
https://meganorm.ru/Data2/1/4293830/4293830189.pdf
Skovorodker вне форума
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой? Инжстроитель Железобетонные конструкции 9 28.02.2018 12:34
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема? yarus.khv Металлические конструкции 7 11.07.2016 01:32
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? kp+ AutoCAD 24 08.09.2011 00:20
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
