Юстиниан Цитата:
Бахил пока вперде всех. Правда не изложил методику. Видимо на глаз угадал таки. ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
А то. Из плоскости считается элементарно - 2*4,68 без вариантов.
В плоскости от 4 до 6 в зависимости от соотношения жесткостей и при условии жёсткого опирания фермы. Для квадратной трубы актуальна только расчётная длина из плоскости.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Это какая-то фишка в лире? Которая автоматически отбрасывает всю расчетную схему, кроме одного стержня, и сразу получает для него правильную расчетную длину в направлении, задуманном пользователем? Тогда этот метод надо в старую тему срочно закидывать!
Которые в колченогом скаде работают - тем да, кроме первой формы ничего не светит ![]() Практическое - когда в тему кидают готовую расчетную схему, и остается в ней пару кнопок нажать, чтобы посмотреть готовые ответы. А поумничать - это когда в теме про машинный счет начинаются советы "Вот посмотри книжку позапрошлого века про 1565648949841313 единственно допустимые расчетные схемы - в ней ни про какие компьютеры ничего не написано". Новое слово в строительной механике - это когда машинный расчет по 13 форме точно совпадает с расчетом по 1 форме из допотопного справочника. А потом по 55 - хоба, и опять совпадает. А в старом слове написано, что так быть запрещается.Кстати, по первой форме перемещения колонны по верху - 3мм из 704 возможных. Хороший пример схемы с резинкой от трусов. А отрицающие резинку от трусов, и верные старому слову, должны взять μ(y) = μ(z) = 16.8/4.68=3.59. Потому что, если замена пространственной схемы на плоскую меняет расчетную длину в 3 раза - значит, это неправильная замена схемы. |
![]() Цитата:
![]() Нужно таки помнить, что мю - для поэлементных проверок по формулам СП с фи из СП, при этом допускается один и тот же мю применить для проверок на все сочетания усилий. И добывать эти мю можно/нужно попроще как-то. А не через 1565648949841313 форм. ![]() |
Помогите определить серию железобетонной колонны | Want_money | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.08.2019 16:45 |
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? | x691 | Металлические конструкции | 3 | 22.03.2019 04:35 |
Как определить расчетную длину пояса фермы? | TAV1 | Металлические конструкции | 1 | 08.10.2018 14:48 |
Как определить расчетную длину столба с подкосами? | novaya | Металлические конструкции | 19 | 23.07.2013 16:29 |
Как определить расчетную длину колоны? | .:Nikolas:. | Металлические конструкции | 15 | 09.10.2012 12:16 |
