Нужна ли пленка? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли пленка?
Нужна ли пленка?
Непрочитано 28.02.2008, 18:13
Нужна ли пленка?
konstruktorr
Нужна ли противоконденсатная пленка в металлочерепичной кровле? Чердак холодный.
Непрочитано 22.04.2010, 13:24
#61
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от phoenixss Посмотреть сообщение
Пленка нужна обязательно. Учите мат. часть по теме "Точка росы", "отностительная и абсолютная вдажность". Если на холодный металл да теплым воздухом - конденсат обязателен и стекает потом по пленке (обязытельно завести её не в подшиву а в водосток), а не капет вам на голову.
[size=3]Холодный чердак он для того и нужен, чтобы пар проветривался в окошки "слуховые". Посмотри на чердаки во всех деревенских домах. Там пленок нет.[/size]
У всех своя профессиональная дефформация.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.04.2010 в 23:57.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 13:33
#62
human
заведете в водосток и будет при малейшей отрицательной температуре у вас один большой сасульк в водостоке и скажите адьюс своей вентиляции.
пленка в чердаке не нужна
human вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 13:50
#63
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от human Посмотреть сообщение
А куда по Вашему пленка должна приходить если не в водосток. Просто вопрос очень интересный. Все на него по разному отвечают. И Все по разному делают. Да и если оставить пленку, так, чтобы конденсат капал в подшивку свеса, то сасуля образуется на подшивке.
Непрочитано 22.04.2010, 14:03
#64
phoenixss
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Но там нет и голого металла зачастую. Фальц делалься на сплошной настил из досок.
"А куда по Вашему пленка должна приходить если не в водосток"
По моему в водосток, но далеко не все так делают.
phoenixss вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 14:10
#65
human
в водосток как раз ни в коем случае нельзя
об этом говорят все!!! типовые инструкции производителей, за исключением известного всем альбома BRAAS - там большинство узлов крайне неграмотно отрисованы , и дело даже не в пленке. не пользуйтесь им. сплошная халтура.
human вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 14:23
#66
alex_bay
Конструктор
Саратов
Чё вы спорите? не хочет чел ставить пленку. Ну и карты ему в руки. Сэкономит на пленке (несколько копеек) через 3 года будет ремонт делать ( внутренний и кровлю почти всю менять). Таких "умных" "экономистов" у меня в год по 3-4 штуки. С одними и теми же идеями.
alex_bay вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 14:43
#67
Vitush Kraft
многостаночник
Там шифер в основном. [size=3]А фальц делается на сплошном основании! [/size][size=2]Так это примерно так же как "КУДА пленка приходит? В свес или желоб. У всех свои правила на этот счёт. Главное сколько по времени простоит. [/size]
И ещё пленка в основном в водосток делают, но куда конденсат уйдет при всёнарастающей наледи в водостоке мне непонятно, так же как и зачем конденсат спусать на подшивку свеса, если там потом наледь образуется и вся эта муть может оторваться. И тут и там сплошная *******ня. На мой взгляд можно и так и так просто ремонтировать и эксплуатировать все вовремя надо. И еще в пользу пленки в желоб водостока. [size=3]Желоб на зиму можно и нужно снимать, а вот подшиву не снимешь.[/size]
Непрочитано 22.04.2010, 14:47
#68
Shvlad
строительство
Эстония
По поводу фальцевой крыши. Посмотрите учебник Белевича, как Вы заведете пленку в настенный желоб? А если у Вас кирпичный карниз (без ветрового ящика) куда Вы выведете пленку, в кладку? И фальцевая кровля все-таки выполняется по обрешетке. Сплошной настил делается только в районе карниза, ендов и желобов.
Shvlad вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 15:02
#69
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от Shvlad Посмотреть сообщение
Тут вопрос в другом. Посмотри другой учебник и там ещё много чего. На самом деле тут как инженер решит так оно и будет, а потом посмотрим сколько это все простоит. Я уже раз 50 слышал от всех разное. И пленку в свес, и на желоб. И под фальц сплошная обрешетка и с шагом, и с спец материалом похожим на "бороду от лески" у Всех всё по разному. СНиПы они ведь тоже не понацея от всех заболеваний, а рекомендация для долгой и нормальной эксплуатации конструкции.
Непрочитано 22.04.2010, 15:46
#70
Shvlad
строительство
Эстония
Это о чем говорит. Не надо просто слушать, а надо думать над услышанным. Кстати действующий СНиП ничего не говорит по поводу пленки.
Shvlad вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 18:48
#71
Vitush Kraft, не надо писать большими буквами без особой необходимости!!!
Непрочитано 26.08.2010, 10:36
#72
МихМих
Калининград
Подскажите пожалуйста у меня следующий случай.
Пирог неотапливаемой кровли состоит из следующего:
1. Поверх строипил идёт сплошная обрешётка
2. По сплошной обрешётке идёт плёнка СТРОИЗОЛ SW120
3. Поверх плёнки идёт разряженная обрешётка на которую и крепится металлочерепица
Вопрос в следующем ... известно что по сплошной обрешётке без воздушного зазора можно устанавливать только супердиффузионные мембраны... отсюда вопрос является ли грубым нарушением использование именно паропроницаемой однослойной плёнки СТРОИЗОЛ SW120 по СПЛОШНОЙ обрешётки без воздушного зазора?
Спасибо
МихМих вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 15:03
#73
RomansFather
Инженерконструктор
МихМих, я бы сделал так:
- сплошная обрешетка;
- пленка с перехлестом;
- контробрешетка вдоль ската крыши
для фиксации пленки и для возможности движения
по скату попавшей на пленку воды (дождь, конденсат и т.п....);
- обрешетка;
- металлочерепица;
Применение в данном случае супердиффузионной мембраны, которая обычно применяется в утепленных кровлях и дающая возможность уходить парам, попавшим в утеплитель, я думаю, не нужно. Достаточна любая пленка способная противостоять возможному конденсату или попавшей каким-то образом воды.
Естественно крайне желательно обеспечить движение воздуха от карниза к коньку в прослойке между пленкой и металлочерепицей (еще один аргумент в пользу контробрешетки). А также предусмотреть вентилирование холодного чердака (слуховые окна, вентилируемый конек и т.п...).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:53
#74
Mauriat
макулатурю
У меня в двух курсовых холодная кровля:
1. Дерево:
стеклопластик
обрешетка
рабочий настил
прогоны
в теплой аналогичной есть и мембрана и пароизоляция
Наверное, все таки мембрану надо еще добавить. Хотя уже проверяли расчет прогонов
2. ЖБ пром
рулонный ковер
цем-песч стяжка
жб ребристые плиты
сбоку в лекциях криво написано пароизоляция в любом случае
Вообще не понимаю зачем. Нужна или нет, помогите пожалуйста?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 16:57
#75
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
..Конденсат.Появляется при разнице температур.Чердак холодный.Вентиляция кровли обеспечена.Вентиляция чердачного пространства обеспечена.Зачем пленка?Зачем пленкой отделять атмосферу от атмосферы..
Consul вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 17:48
#76
Mauriat
макулатурю
Ну кровля холодная, но это не значит, что там ни жить ни работать никто не будет и тепло не выделять.
Эх придется потом пересчитывать. как обычно
Mauriat вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 18:24
#77
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
...Забей.Не пересчитывай..нечего пересчитывать.Нет там ничего.НЕ НУЖНА...
..Когда будут жить и работать-поменяются условия..Проектирования...Тогда и посчитаешь..А пока-ХОЛОДНЫЙ чердак..
Consul вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 18:41
#78
Mauriat
макулатурю
Условия поменяются после проверки преподавателем))))
Ну в жб точно не нужна пароизоляция?
Mauriat вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 09:42
#79
Александр Олегович
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я не строитель, но сейчас нахожусь на стадии кровли при постройке своего дома. В виду того, что в мансарде будут спальни, остановился на гибкой черепице Шинглас. Но неожиданно столкнулся со следующей проблемой. Бригада, которая взялась за кровлю, по какому-то недоразумению прямо на страпила набила обрешётку из дюймовки (иногда и на винтовые гвозди), поверх неё рулонную гидроизоляцию и сверху собиралась крепить ОСБ. После долгих споров, были посланы лесом, и найдены другие. Новая бригада предлагает оторвать гидроизоляцию и, не снимая обрешётку, прикрепить её изнутри между страпилами. Типа, чтобы оградить теплоизоляцию. Но тогда напрочь теряется весь смысл рулонной гидроизоляции.
Что делать - согласиться или переделать?
Александр Олегович вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:23
1 | #80
Flexxxxxxxx
Сообщение от Александр Олегович Посмотреть сообщение
переделать.
Для гибкой черепицы Шинглас (Технониколь?) есть куча пособий по монтажу. Я лично уже задолбался объяснять необходимость различных подкровельных пленок. У каждого производителя (нормального) существуют рекомендации по проектированию и монтажу кровли. У Технониколи это довольно толстый толмуд с печатями и подписями. Скачать его можно на сайте
http://shinglas.ru/index.php?option=...d=49&Itemid=82
Берите и качайте!
У вас утепленный чердак. Прямо на стропила набивается супердиффузионная мембрана. По опыту, лучшие производители - MDM, Tyvek. Неплохо делает JUTA и Folyarex. Плотность пленки должна быть не менее 115 г/м.кв. И не слушайте стройбанов, которые предлагают всякие гидробарьеры типа серебристой мешковины или банальной упаковочной пленки! Супердиффузионная мембрана защитит ваш утеплитель от выветривания, кроме того, к ней утеплитель можно укладывать вплотную, что категорически недопустимо в случае применния простых перфорированных пленок ("гидробарьеры"). Пленка укладывается внахлест и стелится поперек ската. Пленку нельзя натягивать как барабан! Натяните - зимой порвет ее нафик.
Далее. Вдоль стропил набивается контр-рейка. Сечение 50х50 мм. Она необходима для создания вентиляционного зазора. Затем набивается собственно обрешетник (это если крупнощитовой настил, типа ОСБ-плит).
Затем собственно основание под черепицу ОСБ плиты толщиной не менее 12 мм (10 мм под снегом прогнется).
На сам настил уже набивается вся кровельная система битумной черепицы. Подкладочный ковер, ендовы, карнизные планки и полосы, планки примыкания, коньковые вентиляторы, проходные элементы, собственно черепица (шинглы) и т.д.
После того как уложили утеплитель, который кстати держится не на стропилах или паробарьере, а на оцинкованной сетке, изнутри помещения набивается паробарьер. Полотнища паробарьера склеиваются внахлест бутилкаучуковым скотчем. Также тщательно проклеиваются его примыкания к стенам. Это - обязаловка! И проверить это нужно со всей скурпулезностью и занудством заказчика.
Напоследок выкладываю полное руководство по применению пленок JUTA, в принципе оно справедлио для всех производителей подкровельных пленок.
Читайте, изучайте, контролируйте... Да, букафф много, но если вы этого не сделаете, то будет офигительный геморрой с мансардой. Начиная от просто сползшего утеплителя, до сырого проплесневелого помещения. Поверьте, насмотрелся их столько, что уже тошнит. И жалобные глазки заказчика через два года после постройки. Стоя такие и ноют, типа а "шож робыть таперича?". А я им - срывать все нафиг и еще тыщщ 10 бакинских денег. , а не хотите - переделывайте сами
Тип файла: pdf альбом.pdf (720.0 Кб, 1241 просмотров)
Flexxxxxxxx вне форума
Нужна ли гидропароизоляционная пленка? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 7 11.09.2007 21:52
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
