красные линии - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > красные линии
красные линии
Непрочитано 05.03.2008, 13:56
красные линии
archi-strekoza
архитектура, дизайн
Помогите разобраться с радиусами поворотов красн. линий и их координтами, и где их проводить еще и на каком расстоянии. Подскажите умную книжку какую-нибудь....Пожалуйста!!!!
PS: Нормативами типа СНиП 2,07,01-89*, ТСН 30-305-2002, РДС 30-201-98 просьба не пугать. Там все очень размыто, нет конкретики.
Непрочитано 13.12.2011, 09:44
#61
копия Сергей
Сообщение от sail Посмотреть сообщение
Заключается она вот в чём: нанесена красная линия по части дачного дома, построенного в 1980 году. Часть дома выступает на общий проезд, хотя ширина проезда более 4 метров, и по данному подъезду подъезжают машины соседей. Скажите пожалуйста, имеем ли право требовать нанести красные линии по углу дома на основании сложившейся застройки?
Определенно ДА (я даже больше скажу, она должна пройти по границе вашего участка)! Красная линия является ограничением территорий общего пользования от территории застройки (в частности - землевладения). Просто сейчас другие нормы (ширина проезда в "красных линиях" не менее 25 м) и поэтому у градостроителей бывает болит голова чтобы это все заложить в уже сложившейся жилой зайстройке. НО закладывать определенно надо - для будущих поколений и для последующей реконструкции это принесет большую пользу.
Сообщение от Yury 2011 Посмотреть сообщение
Красные линии - в том числе, линии, определяющие границы линейных объектов (статья 1 ГрК)
При разработке проекта планировки необходимо установление красных линий (по-моему, ст. 42 ГрК)
Мы делаем проекты планировки для размещения трубопроводов, ЛЭП и т.д.
Соответственно, что такое красные линии для таких объектов? Они совпадают с границами охранных зон? Или с проекциями крайних проводов (если для ЛЭП)?
НЕТ, в ващем случае надо говорить про такие понятия как линейный землеотвод на период строительства и постоянный землеотвод, технический коридор, на оновании чего создаются сервитуты. При изготовлении ППТ для
копия Сергей вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 20:21
#62
Yury 2011
А что будет постоянным землеотводом для размещения например подземного газопровода?
И что все же такое красные линии, которые я должен показать в проекте планировки для подобных объектов? Если я красные линии не установлю, это не будет являться проектом планировки.
Yury 2011 вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 04:23
#63
копия Сергей
Ответ: постоянный линейный землеотвод для размещения газопровода . Схему границ с перечнем точек поворота в томе ППО никогда не давал?
Ответ (опять банален ): Красные линии застройки. Так уж повелось, что сети могут располагаться исключительно в границах технических коридоров и на территориях общего пользования.
Да, все так критично? Если не установишь, то уже не ППТ?! А что делать если линии уже установлены? Устанавливать заново: ломать судьбы людей - выселять, сносить?! Пиши в таких случаях "В виду наличия для рассматриваемой территории проекта утвержденных красных линий, разбивочный чертеж красных линий в настоящем проекте не разрабатывается"
Непрочитано 19.12.2011, 09:19
#64
Yury 2011
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
А что такое постоянный линейный землеотвод? Где прописана обязательность установления постоянного землеотвода на подземный линейный объект? Газпром оформляет временный отвод на период строительства, закапывает трубу - и все. Никаких договоров аренды или чего-то подобного не возникает.
А насчет красных линий - проблема как раз в том, что установленных муниципалитетом нет. Вообще нет. Частью трубы или ЛЭП я иду по городу, где до сих пор не установлены красные линии, частью - по межселенной территории, где их нет тем более
Непрочитано 30.09.2013, 11:29
#65
cmile
Здравствуйте!
В данный момент занимаюсь чертежом по регулированию застройки. Может у кого-нибудь есть готовые типы линий регулирования застройки для автокада?
Буду очень признателен!
Изображения
Тип файла: jpg красные линии.jpg (146.9 Кб, 1125 просмотров)
cmile вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Красные линии Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 11 06.09.2006 11:54
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
