летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
![]() Всем привет!!! Пытаюсь разобраться в лире,чтобы посчитать плиту(фунд.)на упругом основании для диплома! Перечислю свои шаги,если не трудно-укажите на ошибку (это первая плита) 1.[FONT='Times New Roman']признак схемы – [/FONT][FONT='Times New Roman'][FONT=Arial]3 – Три степени свободы в узле (перемещение и два поворота) X0Y[/FONT][/FONT] [FONT='Times New Roman'][/FONT] [FONT='Times New Roman'][FONT=Arial]2.[FONT='Times New Roman']Схема [/FONT][FONT=Wingdings]ð[/FONT][FONT='Times New Roman'] Создание [/FONT][FONT=Wingdings]ð[/FONT][FONT='Times New Roman'] Регулярные фрагменты и сети[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT='Times New Roman'][FONT=Arial][FONT='Times New Roman'] с натяжкой плиту можно приравнять к прямоугольной,но если кто поделится, как нарисовать призвольной формы-буду очень благодарна[/FONT][/FONT][/FONT] [FONT='Times New Roman'][FONT=Arial][/FONT][/FONT] 3.создание абсолютно жестких тел в плите под стены,колонны(насчет базового узла непонятно-зачемто еще он нужен?) 4.Упаковка схемы 5.Задаю тип жесткости элемента 6.Коэф постели есть вручную 7.Задание нагрузок (загружения 1,2,... пыталась посмотреть в РСУ-таблице-а там только 1-е отобразилось) 8.Расчет-а дальше обычно появляется надпись,что схема геометрически изменяется и не считает!!!!!!! Может "связи в узлах" отметить нужно?х,у-отметить?(так вроде в самом начале это сделала)?или другие направления? Это вторая плита-изрезанный прямоуг. Пыталась "добавить элемент"-пластину-узлы курсором,а потом триангуляция-прога заявила,что не соблюдается порядок узлов!!! И как этого избежать((((( Пыталась загузить контур плиты с автокада!не триангулируется (курсором узлы-выделяется контур,и задаю шаг)!зависает прога! создать контур в триангуляции не получается-36 метров ширина-или там что в метрах что в мм значения не имеет??-для расчета?? раскопируюсь и в другие темы на всякий... надеюсь, что поскорее ответите!!! Заранее спасибо-заглянуть смогу только через пару дней. |
Добрый день. Подскажите, как смоделировать в Лире...эээ..."домкрат", т.е. стержень с раздвигающим усилием. Пытался сделать это через КЭ 308, но нагрузка на форкопф должна быть положительной (стягивающей), иначе при расчете выдает ошибку. Сейчас задаю ее через температурную нагрузку, но это не лучший вариант.
Не нашел на форуме ответа, может разработчики пояснят: Жесткие вставки , как их не задавал всегда выстраиваются вдоль глобальной системы координат (даже если задаеш вдоль локальной). Была схема : Цилиндрическая оболочка с подкрепленными стойками , локальные оси z у стоек развернуты радиально облочке (тобиш к центру) А вот когда жесткие всавки задаеш вдоль локальной системы по z, все равно они выстраиваются вдоль глобальной оси.
Сначала можно внимательно прочесть все темы форума, связанные с работой Лиры. Затем выполнить примеры пособия шаг за шагом, потом можно почитать Городецкого и более серьёзную литературу по МКЭ.
Здравствуйте. Я тут начал работать в Лире...но сам в СОПРОМАТе не шарю. Не подскажете что за КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТНЫХ ОСЕЙ (Когда в ЛИР-СТК задаешь дополнительные характеристики). Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось B.A.N., 23.09.2009 в 20:41. |
B.A.N.
местная система координат(Х1У1Z1) имеет быть в первом узле из двух узлов описания стержня. Х1 направлена от начала стержня к его концу(от первого узла описания стержня ко второму), остальные оси образуют с ней правую тройку. для строго вертикальных стержней по умолчанию при оси Х1 направленной вверх, ось У1 направленаа параллельно глобальной оси У, а ось Z1 параллельна глобальной оси Х. местные оси можно посмотреть выставив соотв. галку в меню "показать" Расчетная длины( или на выбор коэффициенты к физической длине стержня) указываются: относительно местной оси У1--в плоскости перпендикулярной оси У1 относительно местной оси Z1--в плоскости перпендикулярной оси Z1 |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
У меня не вопрос, а пожелания:
1. В окнах приходится шурудить мышкой, а хотелось бы клавиатурой переходить между полями ввода, но это крайне неудобно т.к. порядок перехода вообще не продумывался или не обращали на это внимание создатели. 2. В скаде есть такая волшебная кнопочка, которая мне очень нравилась и которой нет в Лире. Нажатие этой кнопочки на панели инструментов фильтровало показ только стрежневых или только пластинчатых элементов. 3. Почему-то при открытии файлов, будь-то в визоре или в арме или в стк, схема прячется где-то в уголку экрана, вместо того, чтобы растянуться на весь экран. 4. Вам завидую белой завистью, а им пожелайте удачи. Лира фарева!!!
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
город на Иртыше
спору нет, но такой кнопочкой часто пользовался в скаде и привык к ней, к тому же для разработчиков лиры сделать такую же не составит большого труда, а радости нашему брату добавит.
Доброго времени суток, уважаемые! Опыта в расчетах у меня маловато, только что институт закончила. И попросили меня на службе сделать сравнительный расчет: Что-нибудь вручную посчитать, а потом на Лире, и соответствующие выводы сделать. Надо сказать, что результаты расчетов вышли очень даже похожие, но в Лире поменьше сечения проходят, и процент армирование меньше. Вот чем это объяснить? Подкиньте пару умных фраз, благодарю заранее.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Розмысл, Вам сюда
http://lira.kiev.ua/support/forum/re...D=13#nav_start |
Этап 15. Задание дополнительных характеристик
Извините, что так подробно, но я не совсем могу понять почему для верхнего пояса и решётки применяются коэфф-ты длины 1 и 1, а для нижнего пояса 0,33 и 0,33. Очень прошу ответить, так как очень надо! В учебнике по МК нашла определение расчётной длины стержневой фермы. Для ферм с поясами из замкнутых профилей с прикреплением элементов решётки к поясам впритык: для поясов, опорных раскосов и стоек - 1, для прочих элементов 0.9! Как понять, что для местных осей применяют коэфф. 0,33? Последний раз редактировалось Лёленька777, 07.10.2009 в 10:59. Причина: дополнение |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
