Фибробетон, сталефибробетонные конструкции - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фибробетон, сталефибробетонные конструкции
Старый 14.04.2008, 15:19
Dyuk
ПГС
1. В каких конструкциях может применяться сталефибробетон (СФБ)?
2. Может ли СФБ полностью заменить железобетон?
3. Каким образом может быть повышена степень механизации и автоматизации производства конструкций?
4. Какие существуют наиболее производительные способы изготовления конструкций из СФБ?
Буду очень благодарен за любой материал по конструкциям из СФБ (чертежи, расчеты, аналоги и.т.п.).
Планирую сделать дипломный проект здания из СФБ, взяв за основу здание из железобетона.
Последний раз редактировалось Dyuk, 14.04.2008 в 15:38.
Непрочитано 06.09.2023, 21:18
#61
Tsvanton
Проблема ещё использовать сталефибру в строительстве в том, что автобетононасосы отказываются лить бетон со сталефиброй. Обзвонил несколько фирм спецтехники, также бетонные заводы, и ответ один: стальную нет! Пластик или базальт да!
Одна только фирма сказала, что готова пропустить через бетононасос стальную, но только через линейный, через "гусек" Нет.
Tsvanton вне форума
Непрочитано 06.09.2023, 22:30
#62
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Если еще не поздно, советую на диплом взять обычное здание из ж/б.
Фибробетон под несущие конструкции ни у нас, ни за бугром так широко не применяют. Возни с ней больше чем толку.
Сообщение от Tsvanton Посмотреть сообщение
И то не факт, что фибра зальется не комком.
Нет, конечно.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 07:55
#63
Бахил
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Если еще не поздно,
Ещё рано! Всего то 16 лет прошло.
Бахил вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
винтовые конструкции и расчетные программы gvs Конструкции зданий и сооружений 2 26.09.2006 19:20
