Помогите с интерпретацией результатов расчета плитно-свайного фунд-та - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с интерпретацией результатов расчета плитно-свайного фунд-та
Непрочитано 24.05.2008, 09:43
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Коллеги, помогите разобраться. Расчитал в СКАДе здание с железобетонным безбалочным каркасом на плитно-свайном фундаменте. Здание переменной этажности 15 - 11 этажей. Сделал два варианта: модель с КЭ51 (жесткость сваи расчитал по СП 8000т/м, поставил одинаковую для всех свай) и модель с грунтом из объемных КЭ).
Теперь смотрю результаты. Они совершенно противоположные:
  • В модели с КЭ51 (пружинка) нагрузки на сваи по периферии плиты меньше, чем в середине плиты и составляют для всех свай от 18 т до 69 т.
  • В модели с грунтом из объемников картина иная: по периферии плиты нагрузки зашкаливают до 184 тонн на сваю, а в центре они значительно меньше. При этом диапазон от -0,18 т до 184 т.
Хотелось бы понять физику этого явления. Я понимаю, что в модели с грунтом жесткость свай дифференцируется, и так и должно быть, что жесткость свай по периметру плиты значительно выше. Но почему такая большая разница в результатах? И почему в модели с КЭ51 получается противоположный эффект распределения нагрузок?
Какой модели доверять больше?
Прилагаю картинки с нагрузками на сваи в обеих моделях и схему плиты со свайным полем.
Название: Вариант с грунтом из объемников.jpg
ID:	6750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант с КЭ51.jpg
ID:	6751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита и сваи.jpg
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 28.05.2008, 12:55
#61
4 и 6
идейный борец
Киёв
p_sh
Доп сваи в средней части.. т.е. в наиболее деформируемых частях, там где максимальна ГСТ... так там поэтому и нагрузка на сваю меньше, потому как f=k*x (из школы).
Хорошо. А если перелопатить все поле (путем проб и больших ошибок), расставляя сваи с целью более равномерного распределения нагрузок?
Может если из школы, то Вы и правы, но из Городецкого нет.
установки армирования по гипотезе дающей худшие (наибольшие) результаты.
Если я правильно понял. Нагрузка на сваи - схема с "пружинками" одинаковой жесткости.
Армирование ростверка (плиты) - сваи на объемных КЭ.
ЗЫ Катрены.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 13:04
#62
p_sh
новичок
Ярославль
чувствую получится такая страшная штука
этож надо по такой логике из средней части поля выкинуть около половины свай. и даже не побоюсь теоретизировать - гораздо более половины т.к чтобы достичь равномерности надо чтобы в формуле
f=k*x требуется либо соответственное увеличение k (жесткости) либо х (осадки)
Последний случай отметаем сразу ибо этим путем достигнем разрушения здания.
как увеличить k??? да практически никак попробуйте простую модель - квадратная плита с равномерным свайным полем... Будет любопытно посмотреть результат (у самого руки не доходять) а то все что выше только теоретические измышления.
p_sh вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 13:09
#63
4 и 6
идейный борец
Киёв
сделать сваи другой длины
а я думал Вы уже пробывали.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 09:40
#64
Курмышанец
КЖ
Петербург
Жесткость угловых и крайних свай несомненно выше, но и распределение нагрузок на них меньше, ну и начальный модуль деф-ии бетона конструкций нужно понизить. Вот и будет примерно равное распределение усилий по сваям.
Курмышанец вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
МОНОМАХ 4.2: не вижу результатов расчета...:( Владимир Громов Мономах 10 28.04.2009 05:42
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) depak Расчетные программы 14 31.10.2007 11:20
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
