Как положить плиты перекрытия?????? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как положить плиты перекрытия??????
Непрочитано 15.06.2008, 20:30
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
Здравствцйте, подскажите пожалуста как положить плиты перекрытия если возникла такая ситуация: при строительстве дома вместо керпичной кладки положили стену из газобетона (толщиной 380, блоки Д600), а вторая стена осталась кирпичной, но получилось что растояние между стенами вместо 6000мм в следствии замени кирпичной стени на газобетоную увеличилось до 6340мм, вот и возник вопрос как положить плиты ПК63-1,2? как сделать полку опирания.
Помогите пожплуйста с советомю
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 21:58
#61
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
а как монолит связать с стеной, делать обойму? или можно просто анкерами?
shpirant вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 21:59
#62
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ну раз пошла такая пьянка, то я бы на вашем месте сделал монолитный пояс на навозобетоне и опер туда плиты без лишних приблудов, а добор металлоломом делал бы уже со стороны кирпичной стены
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 22:06
#63
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
если я правильно то можно сделать так?
shpirant вне форума
#64
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
и не использовать швелера и двутаврі?
shpirant вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 22:30
#65
Liam
Бумагомаратель
Пермь
угу, так точно... если сверху есть еще хотя бы этаж кладки
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 22:33
#66
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
мансарда подойдет? + криша черепичная опиратся на эту стену будет! так подойдет?
shpirant вне форума
#67
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
shpirant вне форума
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Толщина плиты перекрытия Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 34 20.11.2010 19:04
Плиты перекрытия 9м. zae Конструкции зданий и сооружений 9 03.05.2008 13:07
Как расчитываются безбалочные перекрытия? Ксю Конструкции зданий и сооружений 1 27.12.2007 07:35
