NanoСПДС: обсуждение работы программы - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > NanoСПДС: обсуждение работы программы
Непрочитано 10.07.2008, 21:18
В связи с тем, что распространение NanoСПДС уже началось, а предыдущая тема погрязла в рассуждениях о платности-бесплатности, юридических аспектах использования и т.п., открываю новую тему, посвященную только работе самой программы, замеченым багам и пожеланиям пользователей.
Поскольку интерес к программе налицо, а думаю, представителям компании Нанософт будет небезынтересно принять участие в дискуссии.
Домашняя страничка программы.
Непрочитано 11.07.2008, 18:06
#61
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
База, что в архиве - не та, что на картинке, а старая СПДСовская
gipro вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 19:36
#62
gipro
лайсенсед инжиниа
Михаил Гаврилов, по поводу этого поста что скажете?? Что реально, что нет... Над чем подумаете, за что и браться не будете...
Так, навскидку, без всяких заоблачных и далеких перспектив. Интересно просто Ваше мнение.
gipro вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 21:11
#63
Михаил Гаврилов
Нанософт
gipro,
Создай папочку в базе и туда импортируй. Пример, в спешке косячек, когда в корень импорт.
Смотрим
Михаил Гаврилов вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 21:55
#64
gipro
лайсенсед инжиниа
Получилось!!! Жалко, что не полилинией, ну да ладно...
Может я чего не заметил, но при вставке вида сзади/снизу нет пунктирной "невидимой" линии полки.
По интерфейсу: чертеж с размерами и т.п. профиля лучше располагать на страничке со справочными данными, а здесь расположить схематические виды, изменяющиеся при смене варианта отображения, но не такие схематичные как раньше (кубики), а как в "Прокате"... Да и зачем для каждого профиля столько видов? Для уголка вполне хватит 3-х проекций, остальные пусть будут недоступны, для швеллера-4-х. А то путаешься.
Еще объясните мне пожалуйста: я не совсем понимаю предназначение 4-х стрелок, которые появляются в момент вставки профиля...
Оптимально для себя на местном диалекте опишу картину:
Необходимо вставить профиль:
1) тык по кнопке профиль->появляется диалоговое окно
2) Выбираю в нем тип профиля->типоразмеры->проекцию из предложенных-> длину (при необходимости)/динамический ввод длины-> ОК
3) Тык в нужной точке-> поворачиваю на нужный угол(при необходимости)
Вот так. Без лишних движений.
gipro вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 04:29
#65
MCAD
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
прокатные профили должны быть на одной кнопке!
Хотите такую большую КРАСНУЮ ;-) кнопку? Не Будет! Не умеем :-(
MCAD вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 08:25
#66
wyd
Уважаемые разработчики и пользователи nanoCAD СПДС!
Так как у меня опыта использования продукта нет, посоветуйте как правильно организовать работу по созданию раздела КЖ для монолитного ж/бетона, с помощью nanoCAD СПДС.
заранее спасибо!
wyd вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 09:55
#67
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
ХММММ
А жаль
А можно тогда устройство типа дисковода, чтобы можно было от туда деньги получать.
DEM вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 10:02
#68
MCAD
ХММММ
А жаль
DEM ;-) Это можно!!!
Только это не дисковод - это принтер!
PS: Желательно цветной, дальше убежать можно
PSS: Синенькие буковки убрал? Это что, сменил бухгалтера?
MCAD вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 10:58
#69
DEM
YngIngKllr
Такие бумажки в магазине не принимают
DEM вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 11:01
#70
MCAD
А мы не делаем кнопки "просто так, что б были".
И с которыми работать не возможно!
Последний раз редактировалось MCAD, 12.07.2008 в 11:07.
MCAD вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 13:48
#71
gipro
лайсенсед инжиниа
Вот глянь видос как все делается одной кнопкой!!!
Без ковыряний в деревьях и т.п. Лень нормально сделать - так и скажите...
Тип файла: rar 2.rar (99.1 Кб, 113 просмотров)
gipro вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 16:03
#72
Михаил Гаврилов
Нанософт
Сообщение от snip Посмотреть сообщение
Прошу задавать и отвечать на вопросы конретно по данной теме, а то все опять словоблудием зарастет и будет ничего не понятно!
меня сейчас интересует вопрос - интеграция с NormaCS (www.normacs.ru) планируется ?
нужен конкретный ответ - "да", "нет", и если "да" то в какие сроки
Да. Интерфейс между системами необходим и я бы хотел его видеть (это к срокам) вместе с выходом 2-й версии nanoCAD.
Здесь прежде всего необходимо понять необходимую и достаточную, не в ущерб nanoCAD, глубину интеграции. Варианты есть, надо рассматривать, писать nanoТЗ и запускать в производство.
Непрочитано 12.07.2008, 16:20
#73
Михаил Гаврилов
Нанософт
Мы можем. Хотелось бы, что бы и вы могли где-то самостоятельно менять и создавать, потом с народом делиться :-)
Подобных задач много, не только в строительном разделе. Попробуй процедуру, ничего сложного:
  1. В командной строке набираем spsmaster.
  2. Открываем наш объект "ГОСТ 19771-93".
  3. В дереве открывшегося диалога находим “Формы».
  4. Выбираем «Form1».
  5. Рамкой выделяем рисунок вместе с группой «Чертеж».
  6. Вырезаем селекцию из формы CTRL+ X.
  7. Идем на верхний тулбар и нажимаем кнопку «Просмотр».
  8. Размещаем контрол «Просмотр» на форме.
  9. Закрываем форму.
  10. Двойным кликом открываем «Form2”.
  11. Вставляем содержимое буфера обмена CTRL+V.
  12. Размещаем куда надо.
  13. Закрываем форму.
  14. закрываем «Мастер объектов».
  15. Нажимаем кнопку сохранить.
Там же можно перекомпоновать информацию под себя, как удобнее.
См. аттач (результат) к сообщению.
P.S. Может я зря прикладываю к сообщению и здесь принято складывать где-то в одном месте?
Тип файла: zip ГОСТ 19771-93.zip (132.6 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил Гаврилов, 12.07.2008 в 16:37.
Непрочитано 12.07.2008, 16:45
#74
gipro
лайсенсед инжиниа
Всё правильно, тут и прикладывают.
Интересно. Попробую на досуге...
С формами попробую разобраться, а вот на вопрос, зачем перед выбором профиля выбирать направление, так никто и не ответил... И про пунктирную невидимую линию тоже...
Последний раз редактировалось gipro, 12.07.2008 в 16:54.
gipro вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 17:05
#75
Михаил Гаврилов
Нанософт
Спасибо.
Приложено в одном диалоге. Т.е., можете делать под себя. Кому-то может с двуми будет лучше.
Направление. А как без него? Как должна располагаться деталь на чертеже? В твоем мультике тоже самое, но после выбора. От перемены мест - сумма та же.
Пунктир - просто забыли включить, торопились с примером. Скажем так, это не коммерческий вариант.
Последний раз редактировалось Михаил Гаврилов, 12.07.2008 в 17:16.
Непрочитано 13.07.2008, 06:21
#76
DEM
YngIngKllr
Михаил Гаврилов
Сделайте так же как в PS-конструкции и все будут довольны
DEM вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 09:50
#77
gipro
лайсенсед инжиниа
Михаил Гаврилов
DEM, МОЛОДЕЦ!!!
Все ведь уже есть, а я тут людям мозг канифолю...
Да в PS Отлично выполнен прокат
И сетки-каркасы... Подрезка профилей (только не понял, можно ли одним профилем другой подрезать с соблюдениемданных из справочника), Рисок правда нет, но приложение под КЖ заточено, так что простительно.
Последний раз редактировалось gipro, 13.07.2008 в 09:56.
gipro вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 13:04
#78
MCAD
DEM, МОЛОДЕЦ!!!
Ну так и пользуйся
MCAD вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 17:40
#79
gipro
лайсенсед инжиниа
Яков, тогда зачем мне вообще ваша программа?
Зачем ее вообще тогда делаете?
Давайте я просто куплю/крякну Project Studio и всего делов...
Не вписываются Ваши высказывания в идею, заявленную на сайте. Судя по ним я понимаю Вашу позицию как "возьмем движок от vectory и прилепим к нему всю CSoft-овскую линейку, авось покупать станут..." Если на все предложения и просьбы пользователей так отвечать, то я присоединяюсь к Profan-у.
gipro вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 18:34
#80
Profan
Определенное впечатление на меня произвели вот эти слова:
nanoCAD
Все наши решения базируются на собственной графической 3D-платформе — nanoCAD. При разработке nanoCAD мы ставим перед собой две серьезные задачи.
Во-первых, совместимость по данным и форматам хранения с наиболее популярными и распространенными на сегодняшний день платформами.
А во-вторых, простота использования и минимальные временные затраты (не больше одного рабочего дня) для перехода с используемых платформ на nanoCAD. Мы постарались эти задачи решить
Теперь я убедился, что "собственная графическая платформа" - это SpotLight - простенький графический редактор для коррекции чертежа после векторизации растрового изображения. 3D дя такого редактора - нонсенс. Почему нано-авторы решили, что СПДС решит все проблемы черчения? Многие проблемы оформления - решит. Но я ведь недаром всю дорогу твердил именно о графическом редакторе. А возможности nanoCAD'а очень ограничены. Пользователь, привыкший к мощным средствам AutoCAD'а, не сможет перейти на nanoCAD безболезненно. Перейти-то за один день можно, только это будет насилием над самим собой, ведь очень многие чертят в чистом AutoCAD'е или же с некоторыми дополнительными программами, написанными на AutoLisp или ObjectARX. Ограниченность и совершенно другой механизм выполнения процедур отрисовки и редактирования не смогут компенсировать, на мой взгляд, бесплатность и наличие СПДС. Вот моя точка зрения:
Если нано-авторы действительно желают создать доступную САПР, как они выражаются, то им надо в первую очередь переделать сам nanoCAD.
P.S. И не верю я, что Михаил Гаврилов не в курсе относительно SpotLight.
Profan вне форума
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Программы для работы с землей Torino Прочее. Программное обеспечение 24 03.09.2006 10:35
Алгоритм работы программы по объединению простых объктов в п Torino Программирование 14 11.11.2004 17:52
