зацените отверстие в круглопустотной плите. как раз по теме. отверстие запилили для воздуховода
https://youtu.be/I-bZWSbQ9-E |
Ну, примерно 3+. Вроде некритично, но и сверхнадежности не наблюдается. Вот если бы одно ребро вырезали... здесь уже два - а это не очень веселит. Плита, в отличие от плиты в теме, обычная, с крупным шагом пустот.
Вот меня интересует такое: раз там проходит огроменный воздуховод, то это не спальня и не зал (вообще похоже чердак), а значит можно какие-то балочки около воздуховода организовать. Снизу или сверху - стальную рамку для распределения по ширине плиты, в т.ч. на соседние. |
Орел
можно и так, можно и в соседние пустоты каркасы уложить усилить плиту так сказать, можно разгрузочные балки под плиту подвести
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Обратную заделку отверстий, после прокладки коммуникаций, каким раствором (бетоном) заделывать? По науке? Что в РД написать?
"Обратную заделку отверстий выполнить цементно песчаным раствором марки ... " или "Обратную заделку отверстий выполнить бетоном на щебне фракции 15-25мм, марка бетона ... " как правильно? а то у нас тут спор небольшой вышел.
Опыт - критерий истины. |
ЦПР М150 - это отличный крепкий растворчег. Заделал и забыл на 100 лет. Нефиг там ковырять потом... |
Саратов
Дык вот и я написал, что "Обратную заделку отверстий выполнить ЦПР М150-200" а мне архитектор-смежник сделал замечание, что мол нужно писать "бетоном на щебне фракции такой-то", на что я переспросил "на гранитном щебне? с пластификатором или без?" ))) чем вызвал некоторое замешательство у него, нет мол говорит - на обычном В10-15. Вот я и решил переспросить. Всегда писал ЦПРом, а уж там, на площадке, понятное дело, и бой от той-же плиты, и кирпичную крошку туда намешают. Спасибо Ильнур
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
По науке - так это зависит от размеров и способов устройства отверстий, и от того, в чём это отверстие. Заделка дыр - это целая отрасль, со всякими грунтовками, пропитками, клеями и спецсоставами. Это Вам спрашивать надо автора ковыряемого изделия. Но можно и замазать, да.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- интересно - где строители берут такой бетон В15 F200 W6? И какое качество после укладки смеси П1 в такое ограниченное пространство?
- а если герметичность нужна, зазоры не большие 20-50 мм(у нас просят под стояк канализации Д110 оставлять отверстие 400х400, под 32 трубу 200х200 - это норма или руки у них не из того места растут?) и не на улице то и гипсовой штукатуркой можно заделать(тут конечно могу ошибаться - гипсовые растворы не дают усадки, но хз есть ли гипс в современных гипсовых штукатурках ![]() Цитата:
Добрый день!Подскажите,пожалуйста- есть существующая ребристая плита покрытия 1,5х6 м;требуется пробить отверстие аж 900х700 для воздуховодов и монтажного стакана.Заказчик требует расчет,не обвалится ли конструкция.Как он выполняется?Требуется ли усилить плиту?
Украина
В сериях плиты с проемами в зоне проема утолщены до 100 мм и доармированы мощно. Можете усилить сверху, если не получается отгородить эту зону от нагрузок. Или вырезаете полностью от ребер до ребер, и перекрываете другим материалом. |
Доброго времени суток! В существующим доме нужно сделать отверстия в плитах перекрытия под вентканалы дымоудаления. Видел похожие типовые решения, но в них отверстие попадало на одну плиту, и соответственно, двутавры для усиления тоже были в пределах одной плиты. В моем случае отверстие заходит на соседнею плиту и двутавры располагаются в разных плитах. Получается, что плита опирается на уголок который опирается на двутавры через подвесы из полосы. Кто-то сталкивался с чем-то похожим?
И еще такой вопрос: если в этой плите используется преднапреженная арматура, можно ли ее вообще резать? |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Как в Лире создавать отверстия в плитах? | stule | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.08.2008 16:07 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |
Отверстия в мнопустотных плитах | vitalik | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.01.2008 11:58 |
