Колонны из стальных труб - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Колонны из стальных труб
Непрочитано 29.07.2008, 19:49
Engineer SV
С-Пб
Просьба помочь в выборе стальной колонны из трубы круглой.Каркас связевой .Из-за круглой формы здания в плане приняты колонны из труб. Имеет ли значение тип трубы прямошовная или бесшовная. Трубы без заполнения бетоном.Понимаю , что бесшовные трубы применяют в нефтегазокмплексах.Но может быть есть нюансы по применению труб в каркасе здания.И вопрос попутный.Узлы могут быть жесткие и шарнирные (крепление балок к колоннам).всегда ли можно применять трубы прямошовные для стоек каркаса.
Непрочитано 09.03.2014, 20:20
#61
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
по поводу пдфки 1111 - а в чем принципиальное отличие от опирания через опорный столик(из листа)?
Ну что ж... раз книжки нет...
Покритикуйте мои узлы.
на картинке 1: реакция 35тс
на картинке 2: реакция 36тс, моменты 3,8/0,2тсм, поперечная 0,7/0,2
на картинке 3: реакция одной балки ~5тс
труба 300х6*(но с учетом минимального шва при более толстом 20мм(оп столик), возможно надо(ли?) принять 300х8)
Тип файла: rar Узелки.rar (171.6 Кб, 369 просмотров)
hexD вне форума
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? 1П01-06 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 08.12.2016 10:41
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
