Инженер-архитектор Регистрация: 11.06.2008
Красноярск
Подкос и подвес не пойдут, и балкончик одновременно играет роль козырька, он над входом прямо висит, поэтому пол решеткой тоже не пойдет, в принципе полноценный балкон, только несет собственную нагрузку и все.
Стена с утеплителем на гибких связях, длина балкона предполагается метров 5. Вот примерная картинка как в архитектуре это должно выглядеть, пока рассматривается вопрос на предмет -возможно ли вообще этот балкон зафигачить. |
Украина
тогда такой вариант, рожденной моей буйной фантазией
Красноярск
О! Вот это я понимаю, ответ, СПАСИБО огромное! Еще вопрос в нагрузку - у нас тут балкон хотят уже аж на 1,2м вылет сделать, это не смертельно, для такого решения, повторюсь- не эксплуатируемый (ествн сечение по расчету)?
И вопрос номер два: а можно ли в такой же эффективной кладке прорубить окно круглое, и как усиление в таком случае выглядеть может? Заранее спасибо! ))) |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Круглое окно можно и без усиления прорубить.
Учтите, что в расчете к "чистому" вылету вашей консоли нужно прибавить величину (120+бут). И опирание консолей на облицовочный слой не допустимо, нужно оставлять зазор, заполняемый сжимаемым материалом. Для полноты картины нарисуйте на вашем разрезе перекрытие. Является ли данная стена несущей? |
подскажите пожалуйста как решить ситуацию:
необходимо консольно выполнить пол тамбура жилого дома облегченной конструкции: металлические стойки, сендвич-панели, крыша по деревянным стропилам. величина консольной части плиты 2,65 м, длина - 3м. пока что у меня только вариант выполнить выпуск монолитного участка из монолитного пояса. по всему периметру здания пояс пригружен весом кирпичной кладки стены толщ.510 мм, по длине плиты кладка отсутствет. просчитала армирование консоли: верхняя сетка диам.16 150х150, нижняя диам.10 150х150 кто что может сказать про "жизнеспособность" данной конструкции? |
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) | dextron3 | Железобетонные конструкции | 34 | 20.10.2011 18:14 |
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон | zenk | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 29.01.2008 00:08 |
балкон | pomka | Разное | 20 | 08.06.2007 12:55 |
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? | Eugen. | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.06.2007 15:42 |
