Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81*
Старый 31.07.2008, 13:24
Антонn
Рассчитываю двутавровую прокатную балку чердачного перекрытия пролетом 8м шарнирно опирающеюся на кирпичные стены . По формуле ( 34) СНиП II-23-81* M/Фб Wc < Ry.
где Wс - следует определять для сжатого пояса.
То есть Wc это момент сопротивления изгиба таврового сечения расположенного выше нейтральной оси двутавра.
Этот момент сопротивления изгибу (Wc) рассчитывается относительно центра тяжести тавра или относительно осей двутавра.
Непрочитано 31.07.2008, 17:12
#61
Разработчик
Ну типа прочнист
HEKTO
Какой же доброжелательный форум!Уже 3 страницы люди помогают выбрать из 2 значений одно
Не только доброжелательный, но и творческий! Почему из 2-х? Тут много чего было...
сортаментах пишут моменты сопротивлений как раз для половины сечения.
Не знаю, что там в снипе и сортаментах, но судя по этой формуле, в нее надо подставлять значение W, вычисленное относительно оси, лежащей в плоскости полок.
При расчете балки на прочность и устойчивость при нераскрепленном верхнем поясе, всегда балка будет проходить по прочности, но будет терять устойчивоть сжатого пояса.
Словом, конец рабочего дня прошел не зря
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:20
#62
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Разработчик ,
Так какое значение надо подставлять? Разве я неправильно выразился, что относительно оси, лежащей в плоскости полок? Т.е. W, полученное из момента инерции в плоскости стенки?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:33
#63
Антонn
Все сошлось кристалл Kmax=1.824 п5.15 СНиП в ручную 1.875 (погрешность). Всем спасибо
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:34
#64
Sergo
Проектирование МК
Странное напрвление для момента инерции.
Sergo вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:36
#65
Om81
Москва, Кисловодск
Нормальное направление. Т.е. относительно оси, нормальной к плоскости стенки
Om81 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:37
#66
vvp
Конструктор
Сообщение от Антонn Посмотреть сообщение
Почти в 2 раза ...
А раскрепление где ?
vvp вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:39
#67
Sergo
Проектирование МК
Ну да, это по нашему
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:45
#68
Антонn
vvp,
Придется ставить одно по середини из 16А400 на 1/3h от верхней полки.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:46
#69
Разработчик
Ну типа прочнист
Мало того, что неправильно, так в одной этой фразе несколько ошибок:
1. Полки (мн.ч.) у двутавра лежат в разных параллельных друг другу плоскостях, и потому ни одна ось не может проходить "в плоскости полок"
2. Если же имелась в виду, например (пытаюсь читать мысли), "плоскость сжатой полки", то это получается "Красная ось" на картинке, а моменты сопротивления по определению считаются относительно центральных осей, а относительно Вашей оси не посчитать, т.к. придется делить на 0.
ZZH
Непрочитано 31.07.2008, 17:50
#70
Om81
Москва, Кисловодск
Разработчик
ну понятно.. в перерывах между рисованием что еще напишешь.
Хотел тогда сказать "относительно оси, лежащей в плоскости, параллельной плоскостям полок", т.е. как позже сказал, отн. оси, нормальной к пл. стенки. Естественно, проходящей через ц.т. сечения.
Om81 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 18:39
#71
vvp
Конструктор
vvp,
Арматура ф16 А400 ?
Какое-то хиленькое.
Раскрепление на усл. поперечную силу посчитано?
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 19:10
#72
Антонn
vvp,
До этого пока не дашел. Ориентировочно 16A400
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 19:23
#73
Sergo
Проектирование МК
Что это? Типа перекрестных тяжей чтоли?
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 21:35
#74
Антонn
Sergo,
Нет в Мандрикове МК обычный прямой тяж через все балки с анкеровкой в кирпичной стене.
Антонn вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 09:50
#75
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Вижу что тема старая, но вдруг кто ответит). у меня тавровое составное сечение (полкой вверх). для него тоже Wc=I/yсж? и в формуле для определения фи стоит значение h- расстояние между осями полок, а у меня одна полка только. мне h принимать как высоту всего сечения или как?
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 12:49
#76
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну да, а почему сомнения?
Строго говоря, применять приведенную в СНиПе для пси_а формулу к сечнию иному, чем двутавр - нельзя, т.к. она выведена именно для него. Но они там в конце приложения для тавра, устойчивость которого вообще описывается другими уравнениями, т.к. он не испытывает стесненного кручения, дают понижающие коэффициенты такие, что загоняют неправильные формулы ниже действительного значения. Так что можете при расчете фи1 и фи2 смело считать свой тавр - двутавром с нижней полкой нулевой толщины, со всемы вытекающими отсюда h, h1 и h2. Главное - не забыть потом умножить пси_а на понижающий коэффициент.
ZZH
Непрочитано 21.10.2010, 14:29
#77
крокодил
Даа)) коллективный глюк)))
крокодил вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:08
#78
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Спасибо)
Инженер
Тетя Оля вне форума
Торговый центр-- помогите разобраться с шириной лестниц, пл! tyoma Архитектура 30 12.05.2010 11:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
