Прокол дороги - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокол дороги
Прокол дороги
Непрочитано 04.08.2008, 12:10
Прокол дороги
ie.spb
Инженер
Согласно полученых тех. условий необходимо кабелем пересечь дорогу I категории, т.е. перекапывать ее нельзя, остается только прокол. Какие чертежи неоюходимо приложить, и вообще как все это делается?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 23.07.2013, 18:02
#61
копия Сергей
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Давайте определимся кому что нужно чем пересечь: как я понимаю, вы проект выпускаете, поэтому просто указываете на плане трассы и продольном профиле сети прокол соответствующим методом через дорогу. То, кто это будет делать и у кого в лизинг технику брать будет уже не ваша задача.
Организация, выполняющая работы про прокладке методом ГНБ должна иметь допуски к выполнению таких работ. Также сама, в соответствии с техникой у них в наличии, составит вам ППР.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 19:24
#62
Tyhig
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Москва, Москва...
Хотя проколы уже везде делают, наверное.
Кроме Молдавии.
Да и там может как-нибудь, дрелью и зубилом...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 08:31
#63
ie.spb
Инженер
Скорее всего так и сделали. Т.е. на плане трассы указали место прокола, а потом организация, которая занимается этим профессионально, провела все необходимые мероприятия.
Если честно я не помню чем все закончилось, давно это было
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 08:18
#64
Ернат
проектирование магистральных НГ
г. Алматы, Казахстан
апну тему.
Стоит задача: пройти трубой под автодорогой, кабелями и еще одной автодорогой в одном месте. Кабели рыть не разрешили владельцы, какие-то они замороченные, республиканского значения (впервые о таком слышу).
Исходные данные:
Длина трубопровода (820мм) длиной 150м от котлована до котлована.
Вопрос: можно ли пройти эту длину проколом или нужно обязательно ГНБ?
Под проколом понимается: рытье рабочего и приемного котлованов, бурение.
Под ГНБ: бурение пилотной скважины, расширение и протаскивание.
Ернат вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 17:17
#65
engngr
сети
Московия*
Терминология, однако-с. Хотя нынче "проколом" называют и строительство тоннелей сечением в десятки кв. метров.
Назначение трубы? 820 - это рабочая или футляр?
engngr вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 17:48
#66
Ернат
820 - рабочая труба. Футляр 1220.
С терминологией сам запутался. Скачал ТТК, литературу, вроде ясно. Начинаю гуглить фирмы - одна и та же работа может быть и проколом, и ГНБ, и ННБ. Запутался, поэтому так расписал )))
В-общем вопрос таков: какой способ достаточен для прокладки кожуха 1220мм длиной порядка 120-150м безтраншейным способом?
В моем понимании ГНБ сложнее прокола (т.е. дороже, а также сложнее именно в проектной части). Или я не прав?
Получилось 2 вопроса))
Ернат вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 21:06
#67
engngr
сети
Московия*
Назначение не озвучили, а это мб важно.
engngr вне форума
Непрочитано 09.08.2014, 01:43
#68
Silent401
Сообщение от Ернат Посмотреть сообщение
Микротоннелирование.
Silent401 вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 08:44
#69
Ернат
Назначение - магистральный нефтепровод. Пересечение вне населенного пункта.
Микротоннелирование, я так понял погуглив, больше к городам подходит, навороченный метод какой-то ))
Ернат вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 11:51
#70
engngr
сети
Московия*
ГНБ на д1200 длиной 150 м задача нетривиальная, имхо, и выйдет сложнее решения из поста #68.
engngr вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 17:14
#71
ExE_4ka
Сообщение от Silent401 Посмотреть сообщение
Согласен с коллегой. Футляр стальной? Рекомендую найти в городе компании, которые занимаются проколами, у них обычно и шнек, и гнб установки есть. Я так понимаю у вас техники нету, поэтому по любому на подряд надо отдать. Деньги там не малые, поэтому они вам сами все расскажут что лучше применить.
П.С. за 60 м жб микротоннеля 1400, запрашивали 8кк рублей~ 40кк тг
ExE_4ka вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 00:20
#72
Tyhig
Да, 820 мм трубы это около 2,5-3,5 м диаметр тоннеля.
Для 150 м длины это микротоннелирование (с диаметром поменьше) или горные работы вручную (что сложнее чем вы думаете и дороже прочего, маловероятно, что будет выгодно) или горные работы щитом (с разной степенью механизации, может быть оптимальный вариант).
Скорее всего микротуннелирование выиграет в ТЭО, если бы вы его делали.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 09:49
#73
engngr
сети
Московия*
В пд сделают микрощит, подрядчик пройдет ПЩМом
Почему так много? Проходной канал вряд ли нужен для нефтепровода.
engngr вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 14:55
#74
Tyhig
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я писал диплом по подземному переходу микротоннелированием через реку Нева, около 1 км, по одной трубе около 800-900 мм в двух тоннелях. Там был проход для людей. Зачем не знаю.
А вообще может уже и забыл чего там было. Не помню.
Было два участка на берегу ГНБ с диаметром 750 мм, под рекой микротуннелирование с бОльшим диаметром.
Трубопроводы имеют диаметр 530 мм, поэтому (на берегах) принимается диаметр скважин 750 мм.
При проектировании (под рекой) применен тоннелепроходческий комплекс фирмы HERRENKNECHT (Германия) AVN-2000Д диаметром 2.5 м. Проектом предусматривается применение (железобетонных) труб заводской готовности. Наружный диаметр труб 2500 мм. внутренний 2000 мм. Трубы изготавливаются из бетона марки не ниже В50 с водопроницаемостью не ниже W 6.
А не, тоннель был один для двух труб. Сорри, напутал.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.08.2014 в 15:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 15:41
#75
Silent401
Если хочется экономии то стальной футляр 1020х12 мм и микрощит AVN800XC, но могут проблему с забутовкой на такой длине проходке, ежели конечно ее делают на нефтепроводах. Если же денег не жалко то 1120х14 или 1220х14 и машина или уже 800 с расширительной рубашкой или машинка будет уже AVN 1000. Если же забутовка не предусмотрена то рекомендуются железобетонные или стеклопластиковые трубы.
Непрочитано 24.08.2014, 16:46 Переход методом горизонтально-направленного бурения
#76
Олег Сперанский
Добрый вечер!
В настоящее время проколы в строительстве кабельных переходов очень редки. Вместо них используются переходы методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Проектирование кабельного перехода методом ГНБ осуществляется в соответствии с нормативной документацией СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011:
п. 7.3: Проектирование трассы перехода (профиль).
п. 8.3: Подготовительные работы и обустройство стройплощадок.
п. 8.5: Бурение пилотной скважины.
Так же принимаются планы и профили переходов, разработанных в соответствии с ГОСТ 21.1703-2000.
Место расположения рабочей установки выбирается в соответствии с рельефом трассы, возможностью проезда.
Размеры котлована можно взять из "Рруководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи (часть 1)",
"2.10.7 Работы по проколу скважины производят в указанной ниже последовательности, соблюдая следующие требования:
а) отрывают входной и приемный котлованы.
Длина входного котлована (вдоль оси скважины) должна быть 5 м, ширина - 1 м, глубина должна соответствовать проектной глубине заложения скважины, но не менее 1 м (во избежание самопроизвольного выхода пневмопробойника на поверхность).
Длина приемного котлована должна быть от 1,8 до 2,0 м, а ширина и глубина на 0,5 м больше, чем входного.
При длине скважин более 20 м рекомендуется глубину заложения скважины принимать не менее 1,5 м.
Входной и приемный котлованы должны располагаться на расстоянии не менее 3 м от нулевой бровки кювета, дороги.
Дно входного котлована должно быть выравнено строго горизонтально по уровню".
Угол входа и выхода буровой головки выбирается от 8 до 20 градусов, в зависимости от буровой установки. В исключительных случаях они могут варьироваться.
Глубина скважины в соответствии с "Рруководстваом по строительству линейных сооружений местных сетей связи (часть 1)" п.2.12.1 составляет до 30м.
Переход может быть устроен практически во всех типах грунтах, кроме скальных. Необходимо предусмотреть соответствующую буровую головку и расширитель.
При переходе через реку рекомендуется точку входа и выхода буровой головки выбирать за водоохранной зоной (до 50м по водному кодексу ст. 65). Под рекой рекомендуется проходить на глубине от 2м от предполагаемой точки размыва дна.
При прокладке трубопровода на глубине ниже 5м требуется согласование с недрами.
Тип файла: pdf Чертеж.pdf (450.7 Кб, 847 просмотров)
Олег Сперанский вне форума
Расстояние от бортового камня дороги vic153 Инженерные сети 9 20.06.2012 12:11
Нужно знать расстояние от бровки дороги Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.07.2008 08:05
Пересечение дороги с ж.д. WK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.03.2008 00:22
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
