В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры
Непрочитано 06.08.2008, 12:16
NEWone
Здравствуйте,я поклонница сайта и частый гость, но вопрос задаю впервые.
Очевидно, я туплю, но все же, как правильно принять lан?
(У меня есть свое мнение на этот счет, но оно расходится с мнением уважаемого мною коллеги, так что буду благодарна за совет)
Варианты прилагаются
Непрочитано 15.08.2008, 08:56
#61
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Дело не в арматуре плиты или стены - дело в работе УЗЛА. С точки зрения работы УЗЛА, арматура должна быть заведена на длину анкеровки за сечение в котором она используется с полным расчетным сопротивлением. Зона опирания плиты на стену то же является таким сечением.
Говорите все верно, а правильным считаете вариант 2!? На примере данного случая: Зачем отсчитывать Lan для d16/150 от низа плиты, если в этом сечении (горизонтальном) достаточно арматуры d12/200, которая заанкерена относительно этого сечения и воспринимают все усилия в этом сечении?
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Я знаю что такое анкеровка, а что такое перепуск. Меня интересует вопрос соединения смежных элементов конструкции в жёстком узле. Например при соединении двух монолитных стен друг с другом (например буквой "Г"), т.е. каким образом соединить две стены в жёсткий узел. Арматуру одной стены завести на величину анкеровки в другую или соединительным стержнем на величину перепуска объеденить арматуру обеих конструкций.
Перепуск – зона передачи усилий с одного стержня на другой, а требования лучше посмотреть в: "Руководство по конструированию бетонных и Ж/Б конструкций… . п. 2.43-2.53".
Вариантов соединения двух монолитных стен друг с другом - много, некоторые, во вложении. А главное сказано в п. #60.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Последний раз редактировалось Alex_PKU, 15.08.2008 в 10:12.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 10:07
#62
Alex_PKU, Действительно. К сожалению не правильно посмотрел, не увидел что арматура стены отгибается в плиту, но все равно 1-й вариант неверный, нужно считать перехлест арматуры плиты и стены в таком случае. В данном случае 1-й менее неверный, 2-й более неверный, но оба скорее всего в запас.
При прямых выпусках стены верным являлся бы 2-й вариант.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 21:59
#63
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Считают lan от вертикальной грани, т.е. от грани опоры и объясняется это очень просто.
Дело в том, что в горизонтальном растянутом стержне действует усилие = М/h0, а в вертикальном = M/h0-Q.
Liam вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 12:04
#64
Engineer SV
С-Пб
Если этот узел отвечает расчетной схеме и воспринимает момент, то анкеровка плиты в стену оправдана и подлежит выполнению всех требований к ней. А в случае рассматривания такого узла как частично защемленного или вообще шарнирного опирания плиты(для перестраховки), то может быть вообще можно ограничиться конструктивной арматурой в верхней зоне плиты ,заведя естественно ее за опору(с целью избежания трешин в плите в районе этого узла) Или в этом случае может быть подвох?
Engineer SV вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 18:19
#65
Vitaly Bilozir
Примыкание плиты к стене - жесткое. В месте примыкания плиты к стене должно соблюдаться равновесие моментов в этом узле. Поскольку наибольший отрицательный момент бедет в сечении, совпадающим с левой гранью стены, то за это место на необход. длину анкеровки должна заводиться арматура плиты в стену. У Вас она доходит до правой грани стены ( может этого и хватит). С рисунка не понятно вот что. Это что, отдельные гнутые стержни стены заведены в плиту ? Если так, то что в стену, что в плиту их надо заводить на Lan. А если в плиту заведены стержни стены, то надо за левую грань стены - на Lan.
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:29
#66
RomansFather
Инженерконструктор
А можно так решить вопрос?
Название: ankerovka na svarke.jpg
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:43
#67
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Можно, но в соответствии с п. 5.36.в (Пособие к СП 52-101-2003).
Только если сварное соединение по ГОСТ.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 09:17
#68
K700
Стерлитамак
Вопрос связан с армированием угла.
При устройстве монолитных поясов или небольших по сечению ростверков, стен, все время сталкиваюсь с проблемой как заармировать углы без сварки. Много про это написано, но все же у меня остается недопонимание.
В приложении привел два основных типа узлов армирования (основные стержни не показаны). Так вот по какому принципу армируется угол в ростверке и в монолитном поясе? Как вибирается здесь анкеровка, перехлесты, и размер угловых стержней?
Тип файла: pdf Армирование угла1.pdf (1.9 Кб, 468 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование угла1.1.pdf (172.1 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование угла2.pdf (1.9 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование угла2.2.pdf (189.3 Кб, 273 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 10:53
#69
Regby
р. Татарстан
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Не уловил сути вопроса. Анкеровка и нахлесты считаются согласно нормативых документов. Что такое "размер угловых стержней" ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 11:09
#70
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вопрос, видимо, в том, какую логику применять при назначении нахлестки/анкеровки. Где начинается опора, т.е. где начало анкеровки , как передаются усилия с элемента на элемент и т.п. А уж потом по нормам и длины считаются.
ЗЫ Оба варианта приемлемы, ИМХО - 2 удобнее.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 11:31
#71
K700
Стерлитамак
Спасибо, что отозвались!
Axe-d на сто процентов прав, суть вопроса именно в том какую логику применять при назначении нахлестки/анкеровки. Где начинается опора, т.е. где начало анкеровки , как передаются усилия с элемента на элемент и т.п.
Угловые стержни, те которые на первом варианте во внешнем углу, логику по его размещению непоял поэтому так назвал.
K700 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 11:35
#72
roman111
Если сверху есть монолитная стена, то от внутренней грани стены.
Если сверху стены нет, то от низа перекрытия (причем с разбежкой)
Название: Анкеровка - стена сверху.png
ID:	137457  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка - без стены сверху.png
roman111 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 11:36
#73
K700
Стерлитамак
Если говорить про 2 вариант, то на вид он какой то неравнопрочный или не заанкерованный чтоли. Ведь опять же все стыки будут находится в одном сечении и по СП для него дается какая то стандартная величина анкеровки.
K700 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 12:52
#74
EvgenyLeonov
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
По логике Г-образный стержень заводится на длину анкеровки от низа плиты в стену и от внутренней грани стены в плиту. Я почему-то думал, что второе надо считать как длину нахлеста.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:03
#75
K700
Стерлитамак
нет здесь ни плит монолитных ни стен монолитных сверху, вопрос о монолитном поясе или ростверке, в крайнем случае про угол стены в плане
K700 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 14:28
#76
Vlad_2013
Про угол стены в плане - 2 ой вариант. Можно назвать этот способ анкеровки петлями через ядро бетона ). Тут еще не забывайте про радиус гиба петли.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 15:32
#77
Axe-d
иллюстратор
А далеко не всегда нам нужна равнопрочность. В конце концов, в том же СП в формуле анкеровки есть коэффициент отношения расчетной и фактической арматуры (по сути коэффициент использования).
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 22:03
#78
K700
Стерлитамак
А далеко не всегда нам нужна равнопрочность.В конце концов, в том же СП в формуле анкеровки есть коэффициент отношения расчетной и фактической арматуры (по сути коэффициент использования).
А как тогда быть с тем, что все стержни получается грубо говоря в одном сечении с П-шками стыкуются - как это работает?
Последний раз редактировалось K700, 24.10.2014 в 23:31.
K700 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 13:59
#79
K700
Стерлитамак
Vlad_2013
Больше интересует армирование углов ростверков и монолитных поясов (равнопрочное)
Вот накидал первый и второй вариант армирования. Вопросы во вложении.
Название: 1, вариант армирования.JPG
ID:	137503  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2, вариант армирования.JPG
Последний раз редактировалось K700, 25.10.2014 в 15:47.
K700 вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 16:11
#80
Vlad_2013
1. Ну так как это не рама (и угол не разгибается) моменты в углу будут не большие, и "равнопрочность" то собственно и не нужна, все зависит от жесткости того, на чем лежит пояс и чем он прижат, для ростверка тоже самое, при прогибе балки с одной стороны, она просто скручивает другую и момент опорный уходит на скручивание (иногда свая препятствует, все зависит от конкретного случая конечно...). Анкеровку выполняете из учета усилий в узле, чаще всего там нет коэф. использования арматуры 1.
2. Внешнюю гешку надо перехлестнуть с основной. Длина их по расчетному нахлесту с основной принимается.
3. В ленточных фундаментах к примеру редко когда анкеровал арматуру в сопряжениях углов, изредка когда там момент, чаще просто крутится все.
4. про радиус...не менее минимальных оправок и далее по расчету.
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про Инвентор Лекало Прочее ПО от Autodesk 7 20.05.2005 18:42
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
