Нумерация по спецификации ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нумерация по спецификации ?
Непрочитано 12.08.2008, 18:38
Dmitry AD
инженер-проектировщик
Коллеги! Каким образом можно сделать автоматическую нумерацию объектов (оборудования) по спцификации (спецификация с нумерацией в формате Excel).
Желательно нумерация блоков должна быть мобильной (можно было бы менять расположение цифр на чертеже, для создания читаемого чертежа)
з.ы. AutoCAD 2005
Непрочитано 18.08.2008, 16:43
#61
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Dmitry AD Посмотреть сообщение
Нумерация липнет к атрибутам...
Ориентировать нумерацию на блок не получится?
Да я ж об этом с самого начала грил.
Надо сильно подумать...
1.Можно попробовать номера в центр блока кидать.
2.Про атрибуты уже говорили, низзя.
3.К чему еще привязываться?
А щас, тебе приходится каждый номерок двигать, да!
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 16:46
#62
Dmitry AD
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry AD с помощью MSN
Vildar,я немного разобрался- все работает и на других чертежах!
Прости за наглость )
А можно сделать некоторые поправки?
К примеру забить автоматическое установление мировой системы координат? Если я не ошибаюсь- ^C^C_ucs _w
и вместо ячейки В2 поменять на B22 (там где то прописано, что в ячейке B2 должен быть код), я сверху логотип еще прикрепляю и всякую ерунду еще дописываю!
и было бы круто если к блоку сделать привязку п о атрибуту.... )))))
А в целом - Я ОЧЕНЬ РАД!
РЕСПЕКТ ТЕБКЕ И УВАЖУХА! )
Dmitry AD вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 16:55
#63
Vildar
AutoCAD
Все нормально,
Так. Поправки - можно конечно. Ща попробцю.
Вот тут не понял:
Поясни-ка.
Спсибо, я учусь, а ты подопытный не пугайся вирусов нет (проверено Каспером)
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 16:58
#64
Dmitry AD
Я какую то хрень написал- сам не пойму что!: "и было бы круто если к блоку сделать привязку п о атрибуту.... )))))"
А если попробывать номера в центр блока?
Кстати я не знаю чем открыть dvb? , что бы отредактировать.
при ошибке он сам открывается, а так х.з.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 16:59
#65
Dmitry AD
наверно от радости мозг подтупливает )
Непрочитано 18.08.2008, 17:17
#66
Vildar
AutoCAD
Насчет B22:
Поменяй число на 22:
[Выделить все]
intRow = 22 'строка с шапкой таблицы
Это где-то перед той той строчкой гду ты LCase заменял.
В дальнейшем можешь сам изменения вносить. Это open-source проект
МСК, ищу пока.
Временно, как и предлагалось ранее, закомментируй.
Последний раз редактировалось Vildar, 18.08.2008 в 17:39.
Vildar вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 17:25
#67
Vildar
AutoCAD
Нужно время. Сегодня, завтра или послезавтра.
Alt+F11, или vbaide в ком. строке, или Сервис-Макросы-там увидишь.
А в файл dvb сохраняется макрос из этого редактора.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 17:53
#68
Dmitry AD
Спасибо, открываю, корректирую! )))
все вроде получается )
Попробывал один из рабочих случаев, а именно: меняется нумерация в спецификации и требуется поменять нумерацию на чертеже.
если еще раз нажимаешь на кнопку, сверху накладывается еще одна нумерация (новая), старая же остается на месте.
Можно команду выделить и удалить нумерацию вывести на отдельную кнопку?
Последний раз редактировалось Dmitry AD, 18.08.2008 в 18:06.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 18:01
#69
Dmitry AD
А еще, прости за наглость в очередной раз))))
Можно каким нибудь образом сделать нумерацию только выделеной области (выделенных объектов)?
Типо хочу пронумеровать группу объектов -> обвел -> нажал кнопку -> они пронумеровались...
Последний раз редактировалось Dmitry AD, 18.08.2008 в 18:07.
Непрочитано 18.08.2008, 19:22
#70
Vildar
AutoCAD
Вот.
Запрос выбора - рамкой или весь чертеж.
При этом в выбранных элементах - удаляются тексты на слое "NUMBER".
Пойдёт!?
Тип файла: zip BlockNum.zip (27.4 Кб, 78 просмотров)
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 10:40
#71
Dmitry AD
Ага! все круто,работает )))) только эту строчку снова пришлось поменять!
If ExcelSheet.Cells(intRow, intColСоde) = "КОД" Then
А так-сказка просто!
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 11:46
#72
Dmitry AD
На изначальном примере (простой сплошной нумерации) все работает идеально! )))
Тестирую на разных примерах (более сложных и чаще всего применяемых) - выходят небольшие проблемсы:
Проблемс 1
Хочу пронумеровать один из участков (мясо-рыбный цех) Как и положено нажимаю на кнопочну -> выдается запрос (да- выделить область, нет- весь чертеж) -> нажимаю да (область) -> выделяю -> Enter -> происходит нумерация (что очень радует) НО! нумерация не только выделеного участка, но и всего чертежа, имеющий такие же атрибуты. (см. скрин шот)
Проблемс 2
Не всегда в спецификации первое число после слова "КОД" именно код, часто бывает текст (наименование этажа или цеха) -> в таких случаях пишется: ошибка в екселе, не найдено ни одного кода.
Для того что бы проставлялась нумерация именно по определенному участку - на чертеже выделяю область, а в спецификации каким образом следует поступать? скрывать все, отображая лишь нужную область или как?
Тип файла: rar Проблемс 2.rar (9.6 Кб, 310 просмотров)
Непрочитано 19.08.2008, 12:17
#73
Vildar
AutoCAD
Здорово.
Проблемс 1. Ща исправлю, поготь.
Проблемс 2. Пришли фрагмент файла екселя. Непонял.
Ой. Файло то есть
Vildar вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 13:04
#74
Vildar
AutoCAD
Вот попробуй.
У меня тут запарка. Поэтому шипко не проверял. Могут быть ошибки.
Удивился новому обстаятельству. Т.е. одному коду могут соответствовать разные позиции. И на чертеже в одной точке собираются все номера найденные в Екселе для этого кода.
Как быть, непойму.
И даже в одном цехе это может быть. Смотрю на Ексель.
Я то думал для каждого кода только один номер.
Тип файла: zip BlockNum.zip (27.4 Кб, 73 просмотров)
Vildar вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 14:05
#75
Vildar
AutoCAD
Можно сделать запрос с какого по какой ряд собирать данные. Или еще как нибудь.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 14:06
#76
Dmitry AD
Пробую новый макрос- выходит ошибка.
А по поводу того, что одному коду соответствуют разные позиции- это так!
к примеру в цехе №1 стоят 5 столов 1200*700- в спецификации они отображаются как столы 1200*700, а их колличество -5 штук. У них одинаковые коды и номера (но только для данного цеха)
в цехе №2 стоит такой же стол 1200*700 - в спецификации он будет находиться в другом цехе и порядковый номер у него будет другой, хоть и код такой же.
Для этого и нужно было нумеровать именно определеную область (цех).
но как со спецификацией поступать? Я пытался скрыть временно не нужные позиции, оставляя лишь те, по которым делается нумерация - ничего не выходит.
Скрины ошибок прилагаются.
ID:	9431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ошибка в макросе.jpg
Непрочитано 19.08.2008, 14:43
#77
Vildar
AutoCAD
Так. В начале этой процедуры поменяй строчку:
[Выделить все]
Private Sub InsertNumberPosition(lCode As Long, intNumber As Integer)
   'есть имя блока для проставление номеров позиции для конкретного кода
   'есть номер позиции для вставки
   'нужно для всех блоков проставить номер позиции соответстующего кода
   Dim objText As AcadText
   Dim objLayer As AcadLayer
   Dim objBlockItem As AcadBlockReference
на:
[Выделить все]
Dim objBlockItem As AcadEntity
Смотрю на "Мясо- рыбный цех" в спеке, коду 3795 соответствуют четыре позиции: 24,28,35,36. Это как понимать?
Скрыть строки, имеется ввиду. Это да, не поможет.
Как я предложил, пойдёт. Выдавать запрос на ряды. Записать ответ на него можно будет примерно так: 22-45 (цыфры от балды взял, не смотри)
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 14:58
#78
Dmitry AD
Вывает такое, что автоматически позиции с одинаковым кодом не суммируется в спецификации и получается такая бадяга..24,28,35,36. хотя эта позиция одна и таже.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 14:59
#79
Dmitry AD
А по поводу запросов рядов- да хорошая идея!
Непрочитано 19.08.2008, 15:05
#80
Vildar
AutoCAD
Насчет ошибки ничего не меняй, много надо менять.
Вот целиком. Проверь как он.
Пока без запроса рядов. Чуток попозжее будет.
Тип файла: zip BlockNum.zip (27.5 Кб, 78 просмотров)
Vildar вне форума
Сквозная нумерация чертежей Alxd Прочее. Архитектура и строительство 26 19.06.2024 09:01
Нумерация листов в AutoCad Sergk AutoCAD 21 11.03.2022 05:21
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне Летун Железобетонные конструкции 10 23.06.2007 10:05
Нужна програмка для спецификации Нютка Программирование 46 02.04.2007 14:53
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
