импорт ( перевод ) из SCAD ( скад ) в Старк ( stark ) и Лира ( Lira ) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > импорт ( перевод ) из SCAD ( скад ) в Старк ( stark ) и Лира ( Lira )
Непрочитано 03.09.2008, 10:50
dropt
почитал посмотрел ... не нашел для себя ответа:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=23744
есть еще разные блоги...но уже старенькие, а в свете появления новых продуктов и расширения возможностей...эта тема вновь становиться актуальной.
слышал что есть умельцы которые работают тока с текстовыми файлами...
сталкиваюсь с этим в первый раз, а переводить придется много схем. Работаю и с Лирой и со Старком, для общей эрудиции , если кому известны, расскажите методы импорта в др комлексы.
если у кого есть опыт в любых вариациях импорта , отпишитесь плз поподробней.
Непрочитано 08.02.2013, 09:55
#61
DEM
YngIngKllr
Grig63
ПАсиб
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 00:51
#62
e2b
ПРИСЛАННЫЙ ФАЙЛ СФОРМИРОВАН ТОЧНО НЕ SCAD ВЕРСИИ 11.3 или 11.5 ( см.инструкцию). Поэтому, даже если я ограничу жесткости 99999 ( у меня принято не более 999), то все равно не пройдет. Жесткие вставки и коэф постели ( для 11.3) в отдельных документах. 6-й документ формируется иначе и т.д. Похоже, что у Вас очень старая версия SCAD.
e2b вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 13:46
#63
StR0iTeL
Сообщение от e2b Посмотреть сообщение
Извиняюсь, долго не отвечал. Сформирован он как раз версией 11.3, в 7.31 и ниже не было возможности создавать модели с числом элементов более 64000.
Ну да ладно, схему уже перегнал с одной геометрией, нагрузки задал в Лире. Быстрее и надежнее.
StR0iTeL вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 13:21
1 | #64
e2b
Приношу Всем пользователям, которые использовали (или пытались) мою прогу по переводу SCAD в ЛИРУ. Неточность у меня в инструкции. Для обработки файла надо выполнить в SCAD "сохранить данные в виде текста" ( а не "экспорт -> Lira"). См. изменения в инструкции-выделено. Прога без изменения.
Тип файла: zip scatolir.zip (293.9 Кб, 644 просмотров)
e2b вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 13:52
#65
DEM
YngIngKllr
e2b
А что конкретно делает программа?(прочел...)
3. При формировании текстового файла для ЛИРА выполняется заполнение следующих документов 0-8, 9-согласование осей плоских элементов, 14-жесткие вставки , 17-поворот местных осей стержней, 19-коэффициенты постели грунта, 25-АТТ(АЖТ).
При этом, имеются некоторые особенности.
4. - Не передаются и не формируются динамические характеристики, температурные воздействия, заданные перемещения, группы узлов с одинаковыми перемещениями.
- В документе «0» учитывается, что SCAD по умолчанию разбивает стержни на 2 участка, т.е. выдает результаты в 3-х точках. В строке 4 отражается розбивка стержня. В 39 строке заносится наименование РСУ, знаки / ) ( из наименования удаляются.
- В документе «1» КЭ, которые отсутствуют в ЛИРА, заменяются аналогичными. КЭ, в которых количество узлов превышает количество углов также заменяются аналогичными. На экран выводятся сообщения о таких заменах.
- В документе «3» жесткости для МК передаются неверно и их следует уточнять.
- В документах «6» и «7» учитываются любые нагрузки на элементы, включая собственный вес из SCAD.
Я тутача прогу накатал, можно просматривать содержимое txt файлов....
В принципе все что написано, могу сделать, чуть позже когда разберусь со своей прогой по ОФЗ_СКАД
Тип файла: zip project1.zip (3.90 Мб, 399 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 18.02.2013 в 09:36.
DEM вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 14:39
#66
swell{d}
Düsseldorf
не работает на x86
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 17:47
#67
DEM
YngIngKllr
swell{d}
Птом гляну...
Это все равно баловство, чисто посмотреть файл в виде TreeView, сейчас с парой прог разберусь, может и конвертер потом сделаю...
Хотя смысла в нем особого не вижу....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 15:00
#68
Atlant
Нарыл отличный способ конвертации из Скада в Лиру. Задачей было получить схему из Ревита для Лиры. Так как из Ревита нормальная конвертация в Лиру отсутствует, решил через Скад.
Суть: качаем на сайте Скада настройку для Ревита, импортируем в Форум, из Форума в Скад, из Скада выбираем экспорт в Микрофе, получаем файл с расширением *.fea. Открываем конвертер StarLi, (он идет в комплекте с Stark ES от Еврософт), конвертируем в *.sli. Открываем в Лире. Надо будет потом подправить жесткости, стержневые элементы передаются как численное описание. Как передаются нагрузки не знаю, целью было получить геометрию.
Файл *.fea для Starkа мало годится, ибо версия другая, и там возникают проблемы, если надо, лучше тогда снова перегнать из Лиры.
Atlant вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 15:33
#69
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну не, если в процессе экспорта-импорта не использовать SCIA и Sofistik, то дело-дрянь
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 16:40
#70
Atlant
Для Дрюхи покороче: Скад - StarLi - Лира.
Atlant вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 16:48
#71
Дрюха
Инженер-конструктор
А ведь StarLi в свободном доступе нет, верно?
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 23:53
#72
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Верно, но он идет со всеми вариантами поставки Старка, включая учебную версию для ВУЗа. Стоимость студенчекой лицензии - 12000 руб. Правда, у покупателя должен быть студенческий билет. И в лицензии будет указано "для некоммерческого использования". Но это - юридический момент, не препятствующий фактическому применению.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 23:55
#73
Ал-й
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
так можно и лом скачать
Непрочитано 07.05.2013, 00:07
#74
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Конечно же можно, но ломанной версии STRAK ES 2013 я не встречал, а конвертация развивается от версии к версии. Прежде всего путем исправления ошибок при передаче, о чем разработчики с обеих сторон не всегда афишируют в виду малозначимости изменений. Объявляются только значительные новые возможности при конвертации.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 00:17
#75
Ал-й
Ayvengo, сделали бы ее бесплатной - как прожект манагер у Техсофта... Ну не мне подсказывать. Просто у Лиры конвертация в sli - бесплатна.
Непрочитано 07.05.2013, 00:31
#76
Ayvengo
Электросталь
Не для того наши разработчики работают, чтобы делать такие подарки пользователям Микрофе. А разве конвертация из Лиры работает без Лиры?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 00:42
#77
Ал-й
Ну хорошо - тогда зачем существуют тот же ifc? Это то, что погубит программы, которые останутся самобытными и работающими только с софтом своего производителя... Дело даже не в sli, а в завязанности друг на друге и закрытости от всего мира ) Но это беда всего отечественного софта. Кстати, украинские производители лечат ее куда интенсивнее.
Непрочитано 07.05.2013, 01:15
#78
Ayvengo
Электросталь
Так и передавайте через ifc, его поддерживают почти все обсуждаемые здесь программы, включая Старк 2013. Только передано будет несравненно меньше информации. StarLi - продукт многолетней работы российских и украинских разработчиков. За 8 лет достигнуто 95% передачи информации (для большинства моделей - 100%). Кроме того, мало программу дать, наша задача - помочь пользователям решить возможные проблемы, возникающие при конвертации, подсказать как передать как можно больше данных, и, главное, помочь в анализе причин различий, возможных при применении Старк и ЛИРА-САПР. В этом и есть суть предлагаемой би-технологии и на этом основано наше сотрудничество с украинскими партнерами. А не просто в перегоне палочек и кружочков из программы в программы. Чувствуете разницу?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 01:27
#79
Ал-й
Ayvengo, просто где-то принято вот так вот http://www.csiberkeley.com/sap2000/tekla-structures связывать любую программу с любой программой. Отсюда и возможность легкого выбора, комбинирования инструментов - в любой момент.
А у нас однажды купив одну программу, становишься заложником развития по строго предопределенному пути (особенно учитывая, на сколько наши программы дороже, а инженеры получают меньше денег).
Но это мое частное мнение как должно быть.
К примеру, что мешает сделать viewer для отечественных программ? В Лире уже догадались - есть демо - версия, в ней можно схемы начальнику крутить не покупая ему Лиры. Я к тому, что хочется много мелких и бесплатных и универсальных инструментов, которыми окружены сами программы. Ну вроде viwerа того же... Либо уж связок с независимыми пре- и пост- процессорами.
Непрочитано 07.05.2013, 01:47
#80
Ayvengo
Электросталь
Ал-й, если не рассматривать "тяжелые" продукты уровня Ansys, 95% (если не больше) среднестатистических (скажем так - среднесложных) расчетов в области проектирования строительных объектов в России выполняются с применением всем нам хорошо известных программ: Старк, обе Лиры, Скад, Микрофе и Робот. Если пробежаться по этой теме, то становится ясно, что в принципе, можно передать расчетные модели из любой из вышеперечисленных программ в другую. Я уж не говорю про убогий (хотя и очень важный) dxf-формат, который так же поддерживают все продукты. Так что практически всегда при необходимости можно перепрыгнуть из программы в программу. Более же тесное сотрудничество затруднено неоднозначной историей развития отечественного (включая украинское) ПО (постоянное деление коллективов разработчиков). Однако, доступный софт с широкими возможностями можно приобрести и в России. И почти у всех разработчиков есть бесплатные демо-версии.
Ayvengo вне форума
Импорт нагрузок в SCAD Шмидт SCAD 9 21.08.2008 18:19
Импорт трехмерной модели из autoCada в scad Alexeychiк SCAD 1 25.07.2008 13:23
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
Импорт модели в Лиру или в SCAD Умка Лира / Лира-САПР 7 03.10.2005 15:04
Импорт в лиру из автокада 2006 X-DeViL Лира / Лира-САПР 6 25.06.2005 09:42
