опирание фермы на колонну (МК) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание фермы на колонну (МК)
Непрочитано 06.09.2008, 11:36
Gammy
Строитель, иногда :-)
КОнструктор выдал вот такой узел:
говорит, что это шарнир.
Ранее видел кучу шарнирных узлов (ферма/колонна) но выглядели они подругому. Смотрел и книги специальные и серии, но везде подругому обычно.
Вот и чешу репу - можно ли такой узел принять как шарнир или нет.
Что скажут опытные люди?
ферма эта - наклонная пешеходная галерея пролетом в 20 метров... (с одной стороны колонна высотой 5300 мм, с другой 4300)
Двое моих знакомых конструкторов сказали, что колонны по гибкости проходят, а все остальное, дескать, на совести проектировщиков...
Но не хочется проблем, скажите просто - можно ли такой узел считать шарниром или нет?
Успокойте меня пожалуйста :-)
Непрочитано 09.09.2008, 16:50
#61
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Для Москвы с расчетной зимней температурой -35гр. для фермы со статической нагрузкой (2 группа) марка стали С245 принята верно.
Погонная нагрузка на галерею: 14.3х4/20=2, 8т/м. При ширине (предположительно) 3м удельная нагрузка: 2.8/3=0,93т/м2 включая полезную нагрузку 0.25т/м2.
При достоверности приведенных автором темы по конструкции фермы и нагрузкам она обрушится с вероятностью 90%. Будем надеятся, что обойдется без человеческих жертв.
Конструктора лишить диплома инженера-строителя!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:28
#62
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
И присвоить его мне
Мне кажется, что эту ферму не проектировал инженер строитель. Это похоже на какую то интерпретацию стандартных решений но в исполнении человека совсем не сведующего в вопросах не только расчетов но и особо немного видевшего таких конструкций и не читавшего о них в книгах.
А узел нихрина не шарнирный, для колонны он жесткий, а для фермы все равно, ей кабздец в любом случае, если не усилят.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.09.2008 в 17:35.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:36
#63
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Да...... Вопрос спорный.
Узел конечно шарнирный, но сварку желательно заменить на болтовое соединение. Любой конструктор знает - что если дело о шарнире идет, то надо о болтах вспоминать.
Разсматриваемый узел обпирания фермы на колону наверно придумал не Главный конструктор, а монтажник со стройки - чтобы с отверстиями не парится.
Да и стойка - по гибкости не проходит!
У меня даже пример оп данному узлу есть. Зацените
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:49
#64
DEM
YngIngKllr
Лучше на кол нечестивца.
Прям рядом с этим переходом.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 17:51
#65
Gammy
Lev_37,
УПс....
ну там типа две фермы, слева и справа - получается галерея :-) Фермы связаны друг с другом связями, так что можно считать что это пространственная конструкция. полы - лист 10 мм. ленточное остекление однокамерным стеклопакетом с обоих сторон, ну и типа сэндивча утепление и сверху и снизу и по бокам, ниже остекления.
В общем еще добавляется масса....
варили ферму на площадке, она стоит на 10 опорах (птяь под каждой стороной) так вот уже видны провисания горизонтальных поясов между опорами... реально жутковато... лист 10-тка пола еще не лежит. Не думаю, что она как конструктивный элемент жесткости придаст :-)) Гы :-) Хотя теоретически может, наверное - там она на цельную сетку из швеллеров кладется... если листы с каждым швеллером проварить какследует... то типа оболочка с диафрагмой получится? Не? :-)) ДУмаю, что скорее всего НЕ :-)
Вот планирую поднять ее краном с одной стороны и посмотреть, на сколько прогиб у нее будет, и если он больше 100 мм получится, то сам лично женой болгара ее попилю, как списанную стратегическую ракету :-))
Gammy вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:56
#66
DEM
YngIngKllr
Gammy
ТЫ хоть фотки фермы скинь.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 17:57
#67
Gammy
Gammy
Завтра сфотаю, выложу! ФОтик на стройке отсался (((
Gammy вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 18:03
#68
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Gammy! К посту 65.
Что за хрень Вы нарисовали?!
Словесный портрет галереи на 10 опорах ни в какие фантазии не вписывается. Ваша тема может быть сплошная фантазия?
Извините за резкость. По другому я не могу оценить это сообщение.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 18:06
#69
Gammy
Lev_37, это она сейчас стоит на 10 столбиках :-)) ну пока изготавливали :-)))) не фантазия!! :-)Завтра фотки выложу :-)
ВЫбытольконаучили меня, как тут правильно их выкладывать, а то я по своему как-то, покалхозному это делаю :-))
Gammy вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 18:22
#70
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
И у автора темы и у вас узлы не есть чисто шарнирными. Только на вашем фото нормально исполненый стандартный узел. Хотя широкие опорные пластины между колонной и подколонником - это по моему тоже жертва простоте монтажников и сварщиков. Зачем такая широкая опорная часть - не на бетон же опираете, да и не обошъешь потом колонну без фахверка. Посмотрите серии - надколонник крепится двумя болтами которые находятся в пределах тела колонны. Не помню в каком учебнике написано: предполагается что элементы фермы работают только на сжатие-расятяжение при предельных нагрузках (цитата неточная). Тоесть когда они не предельные, узел можно считать жестким, но зачем? И все серийные опорные узлы ферм из уголков (и в том числе тот, который вы на фото показали) имеют так много болтов именно потому, что они не идеально шарнирные. Их разрабатывали, испытывали и в результате приняли допущение о их шарнирности. И кстати сейчас, когда повсеместно есть МКЕ программки можно легко смоделировать ферму и с шарнирными узлами и с жесткими и посмотреть когда есть большая разница, а когда нет. Например большая разница есть в опорных узлах треугольных ферм и небольшая - в трапецевидных. Но это все уже давно описано во твсех учебниках по МК.
В схеме которую предоставил Gammy узел просто нужно считать, но я думаю, что он жесткий потому, что как уже здесь и говорили колонна слабая и предельное состояние для нее наступит раньше чем узел станет работать как шарнирный.
Я недавно тоже пробовал проектировать узел "типа шарнир". И задавал вопрос сюда на форум. В результате поставил на опорное ребро (как балка).
И вообще, по моему опыту металл много чего выдерживает...
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.09.2008 в 18:34.
Непрочитано 09.09.2008, 20:06
#71
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
Конструктор говорит, что нагрузка расчетная 250 кг...
Но он сказал, что подпись он свою ставит и соответственно это никого не должно колыхать. Примерно так. но с другой стороны он конечно же посвоему прав, веть СНиПы теперь носят лишь рекомендательных характер... :-((
Маловато, однако.
Узнать бы еще, какого сечения раскосы и пояса. Ради спортивного интереса. Есть ли раскрепления сжатого пояса?
Уточните, кстати, подробно - как это дело монтировать, места строповки и пр. А то сложится еще это чудо у вас прямо на монтаже - вот тогда и не с кого будет спросить, кроме как с производителя работ.
ЗЫ: Может конструктор на это и расчитывает, раз с такой видимой легкостью берет на себя ответственность?
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 20:36
#72
IgorSYS
ПГС
Узел не шарнирный ровно на столько, на сколько эти уголки момент держать будут. А держат они не много.
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 22:54
#73
Gammy
вот расчетик по ферме этой....
посмотрите, кому не лень - корректный он или нет...
как я уже писал, из двух таких ферм делается пешеходная галлерея. нижний пояса связаны швеллерами и на них кладется лист 10 мм. Верхний пояс свзян спаренными (кажется) уголками.
галерея располагается между двумя корпусами. корпуса высотой примерно 20 меров один и 25 другой (значит снеговой мешок всетаки будет)
сама галерея будет облицована с утеплением и частично остеклена.
прочитал мануал и выкладываю файл как тут положено :-))
Тип файла: pdf Ферма 19_520_для галереи _1[2].pdf (99.9 Кб, 905 просмотров)
Последний раз редактировалось Gammy, 10.09.2008 в 09:14. Причина: правильное присоединенный файл
Gammy вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 22:59
#74
Vlamos
МО
Т.е сам узел ОЧЕНЬ жесткий,а вот примыкающие элементы легко "ошарнирятся"?
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 23:35
#75
Gammy
я правильно понимаю, что расчета, который я выложил в посте #73 недостаточно, что нужно полный расчет галереи, а не конкретной фермы, чтобы понять не развалится ли эта галерея? :-)
На всякий случай уже запросил этот расчет, правда не знаю, есть ли он вообще.
Или этого достаточно? :-)
Gammy вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 11:53
#76
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
А колонна еще меньше, потому и узел для нее жесткий
2 Gammy странно, стойки в расчете из уголка 70х7 у вас на рисунке из уголка 50х5. Где неправильно?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.09.2008 в 12:04.
Непрочитано 10.09.2008, 12:49
#77
designer
Украина/Харьков
такое впечатление что gammy сам это и проектировал.
А теперь консультируется
designer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 13:07
#78
Gammy
designer,
Не!! Не я :-)))
Я не проектировщик, я строитель типа, правда в МАИ учился :-)
ну в смысле я не инженер-строитель, я больше к управлению отношусь :-) Но по стройкам 10 лет бегаю, в курсе многава :-)
Чесна-чесна :-)
Gammy вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 13:42
#79
terewe
Интересно посмотреть на расчет колонны
terewe вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 13:52
#80
Gammy
terewe, колонны больше нет. Опираться ферма будет на перекрытие. ПРавда получается же в месте опирания сосредоточенная нагрузка и не маленькая... это отдельный вопрос, требующий уточнения.
подозреваю, что или так оставят, или придумают колоннами перекрытие снизу подпереть... и наверняка из той же трубы 100х6 :-)
Gammy вне форума
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
