Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы
Старый 15.09.2008, 13:28
Diman4ai
Подскажите начинающему, как оперделить расчетные длины и гибкости поясов, раскосов и колонн? Поперечных прогонов нет, нагрузка передается на конёк фермы.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 12:36
#61
Diman4ai
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Был в такой ситуации. Но у меня тогда расчет попроще был. Сейчас езжу мимо смотрю - стоит и на душе приятно."
еще один вопросик я считаю гибкость отдельной ветви составной колонны на участке между планками, так вот расчетная длина равна расстоянию между планками или 0,5 этого расстояния как для жестко в верху и жестко внизу?
Diman4ai вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 12:43
#62
vkolt
инженеришко
Кажется между планками с коэф. 1. Но точно не помню, нуно СНиП смотреть.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 13:02
#63
Diman4ai
Возьму 1 гибкость 40,9 против рекомендуемой 40, а вот основная проблема с колонной сжатый это элемент или сжатый с изгибом? Смотрю деформированную схему колонна в месте подкоса значительно изгибается, может мне прибавить кроме напряжения сжатия напряжение от момента M/w? (момент из Лиры) но и даже при этом напряжения не превышают расчетного сопротивления)))
Diman4ai вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:03
#64
vkolt
инженеришко
Посмотрел не нашёл. Нашёл фразу что колонны на планках нужно считать как безраскосные фермы, следовательно бери 1 не ошибёшься. Ещё очень интересен в этом случае п. 5.6 СНиП.
vkolt вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:04
#65
vkolt
инженеришко
Прибавить нужно.
vkolt вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:06
#66
vkolt
инженеришко
Только не напряжения а продольную силу от момента на ветвь N=M/b и тогда уже на устойчивость считать.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 13:11
#67
Diman4ai
Так я и считал по п. 5.6 не понял "продольную силу от момента на ветвь N=M/b" b это что?
Diman4ai вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:30
#68
vkolt
инженеришко
b - расстояние между осями ветвей. М - момент в колонне.
олученную силу складываешь с продольно силой в колонне. Получаешь сжимающее усилие в ветви. И на это усилие считаешь на устойчивость ветвь колонны с расчетной длиной между планками.
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 14:26
#69
Diman4ai
Спасибо большое))) еще раз уточню проверяя устойчивость ветви между планками я добавил продольную силу от момента, при этом фи я нашел как для сжимаемого элемента (без изгиба).
Diman4ai вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 15:26
#70
vkolt
инженеришко
Да именно так. Момет в колонне (в составной) возникает за счет разности продольных усилий в ветвях.
vkolt вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Как определить число степеней свободы в узле? Askarov Расчетные программы 6 01.08.2008 00:26
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
