LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN ) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
Непрочитано 08.10.2008, 16:06 3 |
VVA
Инженер LISP
Программа написана Joe Burke и опубликована здесь: SuperFlatten
Там же будут публиковаться последующие версии. Начиная с версии 1.2c адаптирована к локализованным версиям Автокада.
Первая версия публиковалась здесь: Проклятая Z координата
Запускать:
SF или SuperFlatten
Кроме того с помощью опций можно устанавливать:
Rename blocks - переименовывать блоки, объекты в которых нужно плющить
Explodable blocks - сделать все блоки расчленяемыми
Overkill - запускает Express'овскую команду Overkill
Proxies - плющит прокси объекты
Должна работать начиная с 2000 версии Автокада. Для корректной работы всех опций нужен Автокад 2006 и позже и установленные Express Tools
1. SuperFlatten 2.0b beta VVA.rar - Обработка блоков, в имени которых есть UNICOD символы
2. Другие варианты см. #2
3. SuperFlatten 2.0c при "обнулении" взрывал мультивыноски см пост #91
Тип файла: zip SuperFlatten 1.2g.zip (27.4 Кб, 1455 просмотров)
Тип файла: zip SuperFlatten 2.0c.zip (30.1 Кб, 3502 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 22.05.2021 в 10:10. Причина: Добавлена версия SuperFlatten 2.0c
Непрочитано 20.05.2015, 11:18
#61
Руками (если это вообще возможно).
Непрочитано 28.10.2015, 13:19
#62
Вовочка
пищевая технология
Киев
Если блок, который нужно расчленить, имеет умляуты, _SF не работает. Кто-то знает выход. Переименование не предлагайте. Что я должен сделать на локальном Русском, чтобы и сплющить, и умляуты оставить?
AutoCAD 2011.
Последний раз редактировалось Вовочка, 28.10.2015 в 13:26.
Вовочка вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 21:37
#63
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
умляуты
это что?
gomer вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 21:48
#64
Символы из немецкого алфавита. Грубо говоря, "А" с кружком наверху (кто знает немецкий, поправьте меня, пожалуйста).
Непрочитано 28.10.2015, 21:50
#65
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3...BD%D0%B0%D0%BA)
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:26
#66
crosandr
Инженер-строитель
так и есть
Ää, Öö и Üü
crosandr вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:46
#67
Вовочка
пищевая технология
Киев
Решил пойти другой дорогой. Помог старый-добрый _flatten из Экспресса.
Кстатти, _SF не смог справится ни с умлаутами, ни без.
Кому интересно, во вложении фрагмент чертежа.
DWG 2007
S.dwg (73.3 Кб, 509 просмотров)
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 10:14
#68
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Еще ошибка от супера
Команда: SUPERFLATTEN
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 185
Выберите объекты:
Analyzing selection... -
Error: Ошибка Automation. Ключ не найден
zenon вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 00:39
#69
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
После использования superflatten 2.0b и от Burke и от VVA мультивыноски разбиваются на отрезки и текст
Последний раз редактировалось kacugu, 09.09.2017 в 14:46. Причина: Опять
kacugu вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 11:03
#70
MorganSpb
так решения и нет чтоб Z координата не появлялась сама по себе?
MorganSpb вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 11:27
#71
osnapz поменяй. Правда, срабатывает не всегда.
Непрочитано 05.02.2019, 17:24 У каждой линии свое собственное начало координат.
#72
Archidar
Добрый день! Вроде не первый день замужем, но столкнулся с казебоброй которую не могу решить: 1)выбираю полилинии с отметкой уровня "не равно 0"-выбираются; в свойствах назначаю НОЛЬ- и линии разлетаются кому куда понравилось. Из параллельно-перпендикулярной графики получается радиально-концентрическая херня! Прошу прощения за мой французский!
DWG 2013
ACAD-Блок 4_05_02_19.dwg (1.30 Мб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось Archidar, 05.02.2019 в 17:31.
Archidar вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 09:23
#73
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Archidar Посмотреть сообщение
сбоку и спереди на свой блок посмотри
взорви свой блок выбери все и SF
полилинии не просто в ноль, они под углом...
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 10:05
#74
Archidar
они под углом...
Дык я по этому сюда и обратился. Как!? Как это могло наЧЁРТиться!? Специально захочешь сделать- так не получится. Я когда этот файл взял в работу, попал в ступор.
Пришлось взорвать полилинии- тогда , превратившись в отрезки они потеряли свои собственные точки отсчета и вписались в МирСистКоорд. Только тогда и обнулились.
Но КАК так нарисовалось?
Archidar вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 10:18
#75
zenon
СПДС GraphiCS
как много в этих звуках
zenon вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 10:19
#76
doctorraz
электрик
Волгоград
рандомно крутили ПСК рисовали, потом опять крутили ПСК и опять рисовали.
Вот мне, что на дружественном форуме подогнали
рисунок выглядит как чертеж, только с одного ракурса...
Offtop: кто занимается Street Painting или Madonnari рвут волосенки и рыдают от зависти
DWG 2007
problem_file(1).dwg (90.9 Кб, 190 просмотров)
Мастерская СПДС
Непрочитано 06.02.2019, 10:29
#77
Archidar
В криминальных случаях разные уровни обычно ещё соединяются "диагональными" линиями.
Archidar вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 10:35
#78
doctorraz
электрик
Волгоград
у нас все генпланы такие (5де)
дист и глазам не веришь (((
обрезать удлинить не рабтает... (отрезки не коллинеарны))
плющим
Мастерская СПДС
Непрочитано 14.02.2019, 10:32
#79
pentaone
Почему при работе что с данной программой, что со стандартным flatten из ET перестают работать динамические блоки (слетают все операции)?
pentaone вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 11:59
#80
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
файлы чертежа до SF и после в студию.
у меня ничего не слетает
Мастерская СПДС
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele kp+ LISP 11 01.04.2010 16:52
Сменить быстро координату Z у нескольких сплайнов. andrey25 AutoCAD 11 18.09.2008 16:28
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
