Результаты опроса: Вы создаете и используете библиотеки СПДС GraphiCS? | |||
Создаю и использую. |
28 | 21.21% |
Использую но сам не создаю. |
67 | 50.76% |
Не использую. |
24 | 18.18% |
А что такое СПДС GraphiCS? |
13 | 9.85% |
Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Балашиха
Лиспер, возможно, я вас разочарую, но их отличие лишь в том, что СПДС GraphiCS базируется на AutoCAD, а nanoCAD СПДС идет со встроенным ядром nanoCAD. специализированные инструменты у них идентичны. также полная совместимость объектов и элементов БД.
PS грубо говоря, это вообще мультиплатформенное решение! |
Балашиха
пока да ,но не на грани)))
кстати, есть еще ресурс с библиотеками http://www.spds.ru/download/user-mcd/ можно вполне легально пользоваться и ставить под СПДС GraphiCS и nanoCAD СПДС. |
Проектирование жилых зданий Регистрация: 30.06.2008
Алтайский край
В организации, где я сейчас работаю, мне удалось «сдвинуть камень» но для этого мне пришлось пол года рекламировать преимущество работы в подшивках и использования гиперссылок. Сейчас разработан график внедрения и пишу руководство пользователя для работы с подшивками для наших спецов. Да и еще, буду очень благодарен если поможете ссылкой или материалом про подшивки и гиперссылкам в среде AutoCAD. Последний раз редактировалось Vampire07, 24.12.2010 в 07:38. |
Offtop: У меня на это ушло почти 2,5 года...
Ищи тему "Решился освоить подшивку".
О чем свидетельствует Ваш опыт по работе с библиотеками СПДС GraphiCS и теперь с подшивками и другим новым инструментарием в AutoCAD и пост выше от Алексея aka kpblc В принципе, на тему внедрения есть хорошая статья http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14044 offtop: одна архитектор проработавшая всю жизнь в плановой экономике свое видение этого процесса выразила так: "Сейчас всех пенсионеров БЕСПЛАТНО обучают работе на компе, поэтому будет производительность увеличиваться или нет, обучать будут-так хочет президент" |
У меня простой вопрос к разработчикам:
как привязать в пользовательстком объекте текст - к примеру {переменная...} к точке вставки объекта или это невозможно, соответственно хочется иметь изменяемый параметр, который связан только с точкой вставки объекта... |
masterbalans
Попробуйте открыть в "Мастере объектов" какую-нибудь библиотечную (стандартную) деталь СПДС с текстом. Там строка вида UText(mp+2*oY, 0, strPosition); В ней, насколько я понял "mp+2*oY" - точка вставки; "0" - вроде как высота; Ну и "strPosition" - текстовая строка. Посмотрите еще тут Как сделать пересчет точки вставки текста |
Если правильно понял вопрос, то ответ в приаттаченом файле.
видел такой пример, но переменной там нет для текста, есть переменная для самого объекта... грусно... как вариант можно нарисовать лишнюю линию и описывать ее поведение, на текст параметр похоже не привязывается... ну а догадаться что вместо цифр можно ставить переменный думаю исходя из примеров можно... и еще в маркере текст сохраняет формат выравнивания 3х3 а в объекте слетает на 1х1 левый нижний угол...так задумано???
спасибо за оперативность... я имел ввиду изначально перемещение самого текста а не задание его свойтсв и переменных в нем Последний раз редактировалось masterbalans, 06.05.2011 в 12:29. |
Или тогда более полно ставтье задачу. Цитата:
Последний раз редактировалось MCAD, 06.05.2011 в 14:16. |
ура нашел аж 2 решения -
1) дорисовал линию рабочую и к ней привязал плавучесть текста... 2) в свойствах исполнения дописал новую переменную и вставил в свойства текста... теперь можно регулировать поведения тескта как угодно и даже независимо от самого блока!!! Разработчикам хорошей зарплаты!!! и поменьше таких лодырей как я ))) |
Тоже хорошее решение :-)
Последний раз редактировалось MCAD, 07.05.2011 в 06:12. |
мда немного поюзал объекты, много нюансов ... динамические блоки проще создавать... в маркер нельзя задать изменяемую привязку свойства к объекту как в выноске к примеру (номер листа, атрибут и прочее), кстати в обозначении узла (кружок) не работает трансляция номера листа откуда узел слетает...
в параметрических объектах не смог задать зависимость между двумя... парамертами через условие не работает или хз... потом не работает перекрытие хотя есть контур подавления больше на порядок области объекта но линии не обрезаются... кстати можно ли обрезать параметрическим объектом линии ??? |
азиопа (между азией и европой)
к сожалению очень простенькое. первое и главное - при виде с торца должен отображаться круг, а у вас поворачивает основной вид в плоскости. такие вещи желательно делать в исполнениях : полное, упрощенное, в осевых. тк иногда лучше арматуру лучше изобразить в одну линию, без осевых. в любом случае спасибо за поддержание темы.
инженер-конструктор Регистрация: 03.10.2010
Для меня это, как Эверест покорить. Ведь за два дня до того, как это было создано я в этих вещах вообще ничего не понимал. Для меня это был темный лес. После этого появился интерес. Для себя дополнил базу с перемычками. Появилось очень много идей, только вот к большому сожалению у меня не хватает знаний, чтобы эти идеи воплотить
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
Глюки со шрифтами в СПДС GraphiCS 3.0.225 | ks_SGASU | ПО от CSoft | 9 | 30.05.2007 09:21 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
