Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена
Непрочитано 21.11.2008, 10:47
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Слушайте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при копировании и вставки элементов чертежа по средством обмена AutoCAD подвисает на минуту или более... при этом в командной строке идет сообщение:
Команда:_pasteclip Повторное описание блока _DotSmall пропущено
Повторное описание блока _Oblique пропущено
причем названия блоков не всегда одинаково.. но они определенно стандартные кадовские..
как с этим бороться? вот в чем вопрос...
Непрочитано 14.12.2020, 10:03
#61
Чисто теоретически можно программно пройтись по всем файлам и снести лишние словари. Но делать это на боевых файлах я бы сразу не рискнул...
Непрочитано 14.12.2020, 13:03
#62
SpBerkut
ГИП
И я не рискую. Для всех очищаемых файлов существует резервная копия. На всякий случай, так сказать.
SpBerkut вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 18:01
#63
Никнейм
Сообщение от SpBerkut Посмотреть сообщение
Рекомендую старые файлы почистить от "сибирских" СПДСовских хвостов. В них корень зла.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005
Все-таки попробовал утилитку.
СПАСИБО. Зафункциклировало как надо.
Я так понял эта сибирь внедряется вместе с долбаной SPDS надстройкой от Autodesk
Никнейм вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 18:41 Проблема при копировании
#64
Project-gaz
Проектировщик газопроводов
Отправить сообщение для Project-gaz с помощью Skype™
Здравствуйте! У меня таже проблема - при копировании, вставке через буфер зависает на несколько секунд.
Autocad 2017. Пробовал Purge, REMOVEALLPROXY, Drawing purge, пересохранение в dxf - ничего не помогает.
СПДС установлен уже лет 5, им не пользуюсь, но проблем таких не было. На чертеже только одна линия.
Помогите пожалуйста.
DWG 2013
тестовый.dwg (5.93 Мб, 11 просмотров)
Project-gaz вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 21:00
#65
Ingpro
Проверен на ошибки и очищен с помощью программки cleandwg.vlx. Установить через ЗАГПРИЛ, вызов командой cleandwg.
DWG 2013
тестовый_очищ.dwg (105.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: zip cleandwg.zip (5.8 Кб, 62 просмотров)
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 21:38
#66
Project-gaz
Ingpro, Спасибо! Удалось решить проблему удалением СПДСа
----- добавлено через ~50 мин. -----
Ingpro, После нажатия кнопки ОК в программе, пишет:
Команда: _CLEANDWG
Очистка документа...
Всего удалено визуальных объектов: 0
no function definition: vlax-vla-object->ename"no function definition: vlax-vla-object->ename"
Непрочитано 03.08.2023, 08:59
#67
AlexRudz
Конструктор
Доброе утро. Прошу помочь разобраться , как и чем чистить похожие файлы.
От смежников приходят вот такие файлы , в качестве задания. Я их не могу использовать в качестве "подложки" , потому что при копировании из таких файлов в мои, чего-либо, мой файл "заражается" и из него становится очень тяжело копировать и вставлять в него. При копировании и вставке через буфер обмена - все висит от 30секунд и выше, в зависимости от компьютера.
Для очистки я перепробовал все способы, которые нашел (CleanDWG, ExplodeProxy, Zombiekiller, Dwg purge, танцы с бубном типа - перевод в dxf и обратно, вставка всего файла в другой файл через команду _insert и тп). Это помогает уменьшить вес файла, но не решает проблему с копированием-вставкой через буфер. Представленный файл ничем не чищен - сбрасываю как есть.
Файл сохранен Autocad 2016. Я предполагаю, что при работе смежники используют СПДС GraphiCS. Спасибо
DWG 2004
Файл для очистки.dwg (9.03 Мб, 20 просмотров)
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 09:42
1 | #68
В файле AcDgn - чистилки на форуме есть. И не похоже, чтобы файл чистился:
[Выделить все]
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file.
Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx].
Substituting [simplex.shx] for [SPDS.shx].
Substituting [simplex.shx] for [spds.shx].
Substituting [simplex.shx] for [RUSS.shx].
Substituting [simplex.shx] for [GOST Common].
Substituting [simplex.shx] for [cs_gost2304.shx].
Substituting [simplex.shx] for [cyriltlc].
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
Autodesk DWG.  This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
Command:
Command:
Command: PU PURGE
Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:
Command: _-pureg Unknown command "-PUREG".  Press F1 for help.
Command:  PURGE
Command: *Cancel*
Command: _-PURGE
Nested items = Off    Orphaned data = Off
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _a
6  deleted.
5 Flip Both Solid Connect Expression _Flip Both Solid Connect Expression deleted.
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting block "& Разрывная линия".
Deleting block "& Формат".
Deleting block "*D106".
Deleting block "*D107".
Deleting block "*D108".
Deleting block "*D109".
Deleting block "*D110".
Deleting block "*D111".
Deleting block "*D112".
Deleting block "*D113".
Deleting block "*D114".
Deleting block "*D115".
Deleting block "*D116".
Deleting block "*D117".
Deleting block "*D118".
Deleting block "*D119".
Deleting block "*D120".
Deleting block "*D121".
Deleting block "*D122".
Deleting block "*D123".
Deleting block "_DotSmall".
Deleting block "_Open30".
Deleting block "56".
Deleting block "A$C040619E0".
Deleting block "A$C04F76611".
Deleting block "A$C0C8759E8".
Deleting block "A$C0D6E6BBC".
Deleting block "A$C0FAD19D5".
Deleting block "A$C10E4331A".
Deleting block "A$C13EA72E8".
Deleting block "A$C18A41790".
Deleting block "A$C1A215D35".
Deleting block "A$C1AD14CE1".
Deleting block "A$C1FA855C0".
Deleting block "A$C2530703F".
Deleting block "A$C25F92D68".
Deleting block "A$C290D695E".
Deleting block "A$C2FD33AB1".
Deleting block "A$C301C52D0".
Deleting block "A$C327F499B".
Deleting block "A$C33D11705".
Deleting block "A$C34C0285B".
Deleting block "A$C355C6967".
Deleting block "A$C394D10CB".
Deleting block "A$C3A567FE6".
Deleting block "A$C450D5239".
Deleting block "A$C45566507".
Deleting block "A$C45D16633".
Deleting block "A$C45EB4784".
Deleting block "A$C52202A79".
Deleting block "A$C53FD0CD4".
Deleting block "A$C55385CE7".
Deleting block "A$C55997761".
Deleting block "A$C5C525524".
Deleting block "A$C5EB55D59".
Deleting block "A$C60BD5317".
Deleting block "A$C61807EDF".
Deleting block "A$C62E90838".
Deleting block "A$C64947327".
Deleting block "A$C665C6BAA".
Deleting block "A$C69227169".
Deleting block "A$C6B5D234E".
Deleting block "A$C75706881".
Deleting block "A$C765029D0".
Deleting block "A$C76EE0040".
Deleting block "A$C7BE90040".
Deleting block "TN_Крепеж".
Deleting block "TN_логотоп".
Deleting block "TN_Проходка".
Deleting block "TN_разуклонка керамзитом".
Deleting block "TN_с-панель".
Deleting block "TN_стяжка".
Deleting block "TN_Утеплитель".
Deleting block "Воронка_Гайка".
Deleting block "Воронка_Зажимной винт".
Deleting block "Воронка_Листвоуловитель".
Deleting block "Дюбель".
Deleting block "раковина".
Deleting block "унитаз".
79 blocks deleted.
Deleting layer "_Тонкая".
Deleting layer "0.13".
Deleting layer "0_Ном._пера__141".
Deleting layer "ARCH_TEXT".
Deleting layer "ASHADE".
Deleting layer "Constructor".
Deleting layer "FP-XX-МАРКИ ПОМЕЩЕНИЙ".
Deleting layer "Line0.25".
Deleting layer "SistVentExtract".
Deleting layer "SistVentInput".
Deleting layer "TN-АННОТАЦИИ".
Deleting layer "TN-АННТОТАЦИИ".
Deleting layer "TN-БЕТОН".
Deleting layer "TN-ВОРОНКА".
Deleting layer "TN-ГЕРМЕТИК".
Deleting layer "TN-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМАЯ ВЕРХНЯЯ".
Deleting layer "TN-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМАЯ нижняя".
Deleting layer "TN-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ УСИЛЕНИЕ".
Deleting layer "TN-ГРУНТОВКА".
Deleting layer "TN-КЕРАМЗИТОВАЯ РАЗУКЛОНКА".
Deleting layer "TN-КИРПИЧ".
Deleting layer "TN-КРЕПЕЖ".
Deleting layer "TN-МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИИ".
Deleting layer "TN-НЕПЕЧАТНЫЕ".
Deleting layer "TN-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ".
Deleting layer "TN-РАЗМЕРЫ".
Deleting layer "TN-СИСТЕМА".
Deleting layer "TN-СТЯЖКА".
Deleting layer "TN-ТАБЛИЦЫ".
Deleting layer "TN-ТЕКСТ".
Deleting layer "TN-УТЕПЛИТЕЛЬ XPS".
Deleting layer "TN-УТЕПЛИТЕЛЬ КВ".
Deleting layer "А_обмер_сущ.констр".
Deleting layer "АР СТЕНЫ НОВЫЕ".
Deleting layer "АР_Тексты".
Deleting layer "АС-Оси".
Deleting layer "АС-Перегородки".
Deleting layer "АС-Стены".
Deleting layer "АС_Таблица".
Deleting layer "Ведкад_Ном._пера__1".
Deleting layer "Ведкад_Ном._пера__21".
Deleting layer "ВК".
Deleting layer "Воронка_Штрих".
Deleting layer "Вспомогательный".
Deleting layer "Изменения".
Deleting layer "Интерьер - Мебель_Ном._пера__120".
Deleting layer "Интерьер - Мебель_Ном._пера__5".
Deleting layer "Каркас".
Deleting layer "Конструктив - Колонны_Ном._пера__120".
Deleting layer "Конструктив - Крыши_Ном._пера__120".
Deleting layer "Конструктив - Перекрытия_Ном._пера__120".
Deleting layer "Конструктив - Стены Несущие_Ном._пера__120".
Deleting layer "Конструктив - Стены Несущие_Ном._пера__18".
Deleting layer "Конструктив - Стены Несущие_Ном._пера__87".
Deleting layer "Морф - Основной_Ном._пера__120".
Deleting layer "Морф - Основной_Ном._пера__18".
Deleting layer "Морф - Основной_Ном._пера__241".
Deleting layer "ОКНО".
Deleting layer "Основная 3".
Deleting layer "Основная 5".
Deleting layer "Отделка - Пол_Ном._пера__1".
Deleting layer "Панели".
Deleting layer "слой 1".
Deleting layer "Сэндвич".
Deleting layer "тонкая".
Deleting layer "штриховая".
66 layers deleted.
Deleting linetype "{ Cable   Tele }".
Deleting linetype "{ Curtain }".
Deleting linetype "{ Half Dash }".
Deleting linetype "{ Leader Line}".
Deleting linetype "{ Offset Lines }".
Deleting linetype "{ Tapered Dash }".
Deleting linetype "{ Wide Dash }".
Deleting linetype "CENTER".
Deleting linetype "CENTER2".
Deleting linetype "DASHED".
Deleting linetype "GOST2.303 6".
Deleting linetype "gost5".
Deleting linetype "HIDDEN2".
Deleting linetype "ZIGZAG".
Deleting linetype "осевая".
Deleting linetype "осевая2".
Deleting linetype "пунктирнаяX2".
Deleting linetype "Секции РП-14_РП-15$0${ Cable   Tele }".
Deleting linetype "Секции РП-14_РП-15$0${ Curtain }".
Deleting linetype "Секции РП-14_РП-15$0${ Half Dash }".
Deleting linetype "Секции РП-14_РП-15$0${ Leader Line}".
Deleting linetype "Секции РП-14_РП-15$0${ Wide Dash }".
Deleting linetype "Секция Р-05$0${ Cable   Tele }".
Deleting linetype "Секция Р-05$0${ Curtain }".
Deleting linetype "Секция Р-05$0${ Half Dash }".
Deleting linetype "Секция Р-05$0${ Leader Line}".
Deleting linetype "Секция Р-05$0${ Wide Dash }".
Deleting linetype "Секция Р-09$0${ Cable   Tele }".
Deleting linetype "Секция Р-09$0${ Curtain }".
Deleting linetype "Секция Р-09$0${ Half Dash }".
Deleting linetype "Секция Р-09$0${ Leader Line}".
Deleting linetype "Секция Р-09$0${ Wide Dash }".
Deleting linetype "Секция Т-01$0${ Cable   Tele }".
Deleting linetype "Секция Т-01$0${ Curtain }".
Deleting linetype "Секция Т-01$0${ Half Dash }".
Deleting linetype "Секция Т-01$0${ Leader Line}".
Deleting linetype "Секция Т-01$0${ Wide Dash }".
Deleting linetype "Секция ТО-13$0${ Cable   Tele }".
Deleting linetype "Секция ТО-13$0${ Curtain }".
Deleting linetype "Секция ТО-13$0${ Half Dash }".
Deleting linetype "Секция ТО-13$0${ Leader Line}".
Deleting linetype "Секция ТО-13$0${ Wide Dash }".
Deleting linetype "Штрих-Штриховая".
Deleting linetype "штриховая 50".
44 linetypes deleted.
Deleting text style "100".
Deleting text style "250".
Deleting text style "GOST-2.304_Type-B".
Deleting text style "GOST-2.304_Type-B_italic".
Deleting text style "GOST-2.304_Type-B_shrink".
Deleting text style "R220".
Deleting text style "Resya".
Deleting text style "RomanS".
Deleting text style "RUSS".
Deleting text style "T200".
Deleting text style "T300".
Deleting text style "TN-Текст".
Deleting text style "TN-Текст-Аннотативный".
Deleting text style "арх.".
Deleting text style "Масштаб 100".
Deleting text style "ПТС-Текст-Аннотативный".
Deleting text style "ТАБЛИЦА".
Deleting text style "торес".
18 text styles deleted.
No unreferenced shape files found.
Deleting dimension style "100 павел".
Deleting dimension style "Copy(2) of Copy(2) of Copy(2) of Copy(2) of Copy(4) of Copy(2) of Copy(2) of Copy(2) of Copy(2) of Copy(3) of STANDARD".
Deleting dimension style "M 1 100-200-ISO".
Deleting dimension style "Standard".
Deleting dimension style "Z250".
Deleting dimension style "Z250-10".
Deleting dimension style "Z250-25".
Deleting dimension style "Аннотативный".
Deleting dimension style "М1-1".
Deleting dimension style "маштаб 1-100".
Deleting dimension style "ПТС-Размеры".
Deleting dimension style "ПТС-Размеры-Аннотативный".
Deleting dimension style "ПТС-Размеры-Аннотативный$0".
Deleting dimension style "СПДС 1-100".
Deleting dimension style "СПДС 1-25".
Deleting dimension style "СПДС 1-50".
Deleting dimension style "СПДС$2".
Deleting dimension style "Юра S 100".
Deleting dimension style "Юра S 25 х0.5".
Deleting dimension style "Юра S 50".
20 dimension styles deleted.
Deleting mlinestyle "ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ".
1 mlinestyle deleted.
Deleting plotstyle "Style 1".
1 plotstyle deleted.
Deleting table style "GPS_GOST-2304".
Deleting table style "Z250".
Deleting table style "Спецификация на узел".
3 table styles deleted.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
Deleting multileader style "ПТС-Выноска Аннототивная".
1 multileader style deleted.
No unreferenced groups found.
No unreferenced Detail view styles found.
No unreferenced Section view styles found.
Повторный вызов очистки:
[Выделить все]
No unreferenced blocks found.
No unreferenced layers found.
Deleting linetype "Секции РП-14_РП-15$0${ Offset Lines }".
Deleting linetype "Секции РП-14_РП-15$0${ Tapered Dash }".
Deleting linetype "Секция Р-05$0${ Offset Lines }".
Deleting linetype "Секция Р-05$0${ Tapered Dash }".
Deleting linetype "Секция Р-09$0${ Offset Lines }".
Deleting linetype "Секция Р-09$0${ Tapered Dash }".
Deleting linetype "Секция Т-01$0${ Offset Lines }".
Deleting linetype "Секция Т-01$0${ Tapered Dash }".
Deleting linetype "Секция ТО-13$0${ Offset Lines }".
Deleting linetype "Секция ТО-13$0${ Tapered Dash }".
10 linetypes deleted.
Deleting text style "Arial".
1 text style deleted.
Ну и зарегистрированные приложения:
[Выделить все]
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT1_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT2_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMRADIAL_EXTENSION".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL".
Deleting registered application "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Deleting registered application "ACAD_MLEADERVER".
Deleting registered application "AcadAnnoMonitorAlertIconDisabled".
Deleting registered application "AcadAnnoPO".
Deleting registered application "AcadAnnotativeAttributeDecomposition".
Deleting registered application "AcadAnnotativeDecomposition".
Deleting registered application "AcadBPTGraphNodeId".
Deleting registered application "AcDbAttr".
Deleting registered application "AcDbBlockArrayActionBEDITTag".
Deleting registered application "AcDbBlockArrayActionTag".
Deleting registered application "AcDbDynamicBlockTrueName2".
Deleting registered application "IdsDescr".
Deleting registered application "MC_VERSION_DATA".
Deleting registered application "McDocData".
Deleting registered application "MCS_DIM1".
Deleting registered application "MCS_DOCUMENT_ID".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_DATA".
Deleting registered application "McsXdata5".
Deleting registered application "PLOTTRANSPARENCY".
Deleting registered application "SPDS.2018".
27 registered applications deleted.
И под занавес - аудит:
[Выделить все]
Command: AUDIT
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 100     objects auditedAcDbSortentsTable(2E4)
  Error for Entry (11C574,11C63F) eDuplicateKey         fixed
  Error for Entry (11C617,11C6C9) eDuplicateKey         fixed
  Error for Entry (11C70B,11CAC0) eDuplicateKey         fixed
  Error for Entry (11CACF,11C719) eDuplicateKey         fixed
  Error for Entry (11C72C,11CDB1) eDuplicateKey         fixed
  Error for Entry (120FA2,11C759) eDuplicateKey         fixed
  Error for Entry (121014,1210CA) eDuplicateKey         fixed
  Error for Entry (121105,12103E) eDuplicateKey         fixed
Pass 1 200     objects auditedAcDbHatch(A8B52)
            has 0 lines displayed
AcDbHatch(A8B52)                  could not be repaired.  It will be Erased.
Pass 1 52300   objects auditedAcDbHatch(125F3F)        Boundary Missing a Reactor     Remove Associativity
Pass 1 57600   objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 57600   objects audited
Auditing Blocks
 754     Blocks audited
Auditing AcDsRecords
Total errors found 18 fixed 18
Erased 1 objects
Плюс где-то к районе Юпитера 5 отрезков вообще не пришей не пристегни. Внешние ссылки тоже не помешает выбрасывать, если они не используются. Ну и их тоже чистить, если они dwg (не в данном случае, конечно).
А, еще забыл:
[Выделить все]
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 406 Новых объектов: 7255
Hatch boundary associativity removed.
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <14FB88>
Всего найдено proxy-объектов: 276. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: n
Всего удалено proxy-объектов: 276. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Чистка на полметра, конечно, файл сжала. Советую повторить. И попробовать потом _.-wblock с опцией "весь файл". Получишь свои 2 метра и будешь радоваться )
Непрочитано 03.08.2023, 11:00
#69
AlexRudz
Конструктор
Спасибо. Конкретно этот файл не чистился. Я про это и пишу в сообщение, что сбросил файл так как мне прислали смежники. Подскажите, как быстро проходит копирование из/в файл? Меня больше всего беспокоит это.
AlexRudz вне форума
Непрочитано 03.08.2023, 11:05
#70
Практически моментально. Но зачем заниматься копипастингом - не очень понимаю. Никто не мешает подложить как внешнюю ссылку, и лишнее просто подрезать
Непрочитано 03.08.2023, 11:07
#71
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
ПБЛОК сделал. Сохранил в 2004. Вставляется нормально.
DWG 2004
2004new block.dwg (1.91 Мб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 03.08.2023 в 12:08.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 09:59 Как копировать большие объекта с чертежа на чертеж в Autocad 21/22
#72
Hedaku
Инженер-проектировщик
Столкнулся с такой проблемой что объекты не копируются с одного чертежа на другой чертеж. Автокад безбожно залагивает и поминай как звали. Что делать в данном случае?
Объекты в основном фасады зданий с основанием. Есть ли ещё какие-нибудь способы или утилиты при копировании. Все способы с очисткой и дальнейшем копирование делал, но не помогает. Весь мануал автокад изучен и испробован. Компьютер является достаточным по системным требованиями
Hedaku вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 10:52
#73
Наверное есть причины. Без пациентов рассуждать можно до бесконечности
Непрочитано 05.03.2024, 18:20
#74
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Hedaku Посмотреть сообщение
Верится с трудом.
А после этого не верится вообще.
engngr вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 11:04
#75
kp+
идущий по граблям
Как говорится, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.
Будем считать, что все нужные объекты в пространстве модели. Сохраните копию файла-источника, уберите все лишнее, почистите всеми доступными способами и вставьте полученный файл как блок (команда _insert) в принимающий файл. Жалобы на излишнее количество щелчков мышью не принимаются
Только так, только хардкор
Попытки сэкономить несколько щелчков командой _wblock не приведут к успеху, т.к. при операции копипасты она тоже используется (только скрыто, с созданием временного dwg-файла с именем вида A$XXXXL.dwg в папке temp), и если копипаста не работает, то и _wblock не будет работать.
Последний раз редактировалось kp+, 07.03.2024 в 11:15.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 11:22
#76
Offtop: Ну вообще-то там под капотом некий аналог ObjectDBX, насколько я помню
Непрочитано 07.03.2024, 11:33
#77
kp+
идущий по граблям
Offtop: Это я так написал, чтоб не усложнять Но то, что и _wblock, и _copyclip в конечном счете вызывают один и тот же метод - очень похоже на правду. Только в wblock надо ввести все параметры блока самому, а в copyclip акад делает это на свое усмотрение. Почему этот метод глючит на некоторых сложных объектах, в то время как методы сохранения файла и вставки блока с ними же нормально работают - сие есть тайна для меня, недалекого
Последний раз редактировалось kp+, 07.03.2024 в 11:41.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 12:06
#78
Возможно, проблема в проксях.
Непрочитано 07.03.2024, 12:07
#79
AlexCondor
инженер
Странно как-то, моя практика говорит об обратном, wblock в 90% сработает там, где копипаста уже загнулась. Да и wblock не тянет за собой все словари и библиотеки из файла источника.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 29.11.2024, 07:27
#80
gumel
Копирую в буфер обмена динамические блоки. Все одинаковые, количество - 50 шт.
В новом документе вставляю из буфера. Блоки вставляются моментально.
"Интересности" начинаются, при повторной вставке. То есть, такая проблема возникает когда определение блока уже есть. Заметны хорошие такие тормоза (использую Autocad 21)
Хотелось бы исключить эти подтормаживания. Что можно сделать? Исправить что-то в блоке? Отказаться от буфера обмена?
DWG 2018
test copy paste.dwg (197.2 Кб, 7 просмотров)
gumel вне форума
AutoCAD 2005 зависает при запуске Dmpv AutoCAD 19 21.07.2005 14:21
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
