Где-то
Смею предположить, что термин "висит минут ..." малоуместен тут.
Не много ли всего грузит О. система? Тут бы разобраться сначала. Могло быть, что Вы не дождавшись полной загрузки системы, кликнули имя кад-файла? А если сделать просто: дождаться полной загрузки системы, запустить Акад и из него открыть двг? А что значит "типа ... точное имя файла"? Какие примочки к КАду прописаны в его автозагрузке? Шо такэ за ПС (PS_._) |
![]() 2ВМ60 Система: Квадрик. 8гб оперативы. В том то и дело что я сначала Автокад открываю. Не файл. Винда на этот момент уже полностю загружена. PS - это Project Studio. |
Offtop: А у AutoCAD'a есть свой список автозагрузки? Он, наверное, прописан в файле шаблона, да? Просвятите, пожалуйста...
Может, тогда otmorozen посоветовать поменять шаблон файла, загружаемый по умолчанию? Я же картинку к своему посту приложил. Это окно Настройка, вкладка Система (для руссифицированного AutoCAD 2008) |
Строка загрузки у меня в ярлыке такая:
Последний раз редактировалось otmorozen, 17.12.2008 в 17:39. |
1. Установить процент автосохранения либо в 0, либо в 100.
2. Пробовать открыть частично 3. Пробовать вставить в текущий файл как блок или внешнюю ссылку. 4. Если ничего не помогло, прикладывай к теме - может, там все достаточно просто чистится...
А a FAQ не смотрел по этому вопросу?
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
У меня тоже Автокад 2008 Рус подвисает на некоторызх файлах. При загрузке пробегает 68 % и всё.... пункт "Загружаются DLL-файлы для работы с моделями". Хотя ранее нормально всё открывалось. Не пойму, что такое.
С уважением, StudioSerg.:) |
Больного на стол! Тьфу, файл в студию!
ФАК читал.
У меня не с файлом проблема, а с запуском. Т.е. я просто кад открываю и он висит очень долго перед тем как открытся. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
проблема с открытием нескольких окон в AutoCAD | lew | AutoCAD | 2 | 04.09.2008 09:45 |
Проблема с открытием файла созданного в AutoCad 2006 | Mike174 | AutoCAD | 3 | 04.08.2008 11:07 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
