Как перевести dwg в pdf ... - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести dwg в pdf ...
Непрочитано 27.11.2008, 17:17
fanegik
Здравствуйте!!!
Подскажите как сделать из множества чертежей в автокаде, один файл pdf с множеством страниц, ну чтобы каждый чертеж был на отдельной странице????
p.s. Если не тут разместил перенесите куда следует, или если есть такая тема подскажите где пока не нашел. Заранее благодарю.
Непрочитано 03.09.2011, 04:02
#61
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Нормальный dwg to pdf.pc3 от 2010 автокада ранее обязательно по мелочи недотягивал до внешних вирт принтеров, зато встроенный 2010 корректно передает dwg-имя-файла/имя листа в PDF-имя-файла и позволяет отправлять из листов/(подшивки) либо по одному, либо все в одном.
p/s/
dwg-имя-файла/имя листа в PDF-имя-файла недоступно ни одному вирт внешнему принтеру, это имеет значение, если вас обязывают выдавать PDF как лист-файл.
perpetule вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 12:48
#62
Victor
Бат-Ям
В ссылке на PDF Creator антивирус обнаружил Win32/Adware. Кто не знает - реклама и иногда Spyware.
Victor вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 18:03
#63
olish
Работаю в 2011-м. Подскажите:
1 почему когда печатаю по одной странице из ДВГ в ПДФ все хорошо, а когда публикацией - вместо текста полно точек?
2 чем отличается публикация множества листов от печати по одному листу?
3 как при использовании публикации выбрать принтер PDF Creator (чтоб сразу для всех листов)?
olish вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 19:39
#64
perpetule
Волгоград
на какой принтер?
Если не на комплектный автокада, вопросы к программерам внешнего софта.
У встроенного где-то есть настройка - включать шрифты (для ttf), так же имеет значение чем открывается файл-результат, совместимость rus шрифтов потеряна adobe acrobat выше версии 8_1 ей и пользуюсь, причем на мониторе все ок, проблема вылазит при печати твердой копии из pdf, касается не только файлов распечатанных из автокада, это внутренний баг самого акробата.
Последний раз редактировалось perpetule, 12.09.2011 в 19:55.
Непрочитано 13.09.2011, 10:42
#65
olish
пользуюсь тем что предлагает Автокад по умолчанию и еще PDF Creator, но PDF Creator нельзя выбрать при публикации для всех листов сразу . Акробат - Adobe Acrobat 9 Pro.
Есть ли разница между печать по листочку и публикацией? Результат получается точно разный! Или это очередной тупняк автокада?
Последний раз редактировалось olish, 11.11.2011 в 11:17.
olish вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 01:19
#66
Димарик
Ребятки, подскажите, при экспорте в ПДФ на ISO A4 без полей, изображение съежает вправо и вниз. лист идеальный - 297х210, выбираю верхний левый и правый нижний, и при открытии в акробате она съеханная, приходится подбирать методом тыка и в итоге в PDFe получается идиотский отступ со всех сторон (по 2 см), не как проек, а как рисуночек какой-то. Помогите плиз
Димарик вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:38
1 | #67
bargool
Димарик, не очень понятно, в "DWG To PDF.pc3" формат бумаги ISO A4 настроен без полей?
bargool вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 10:57
1 | #68
pashuni
Сообщение от Димарик Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, эта проблемы не будет, если печатать через другой установленный виртуальный пдф принтер (не стандартный), таких полно в инэте.
pashuni вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 11:24
1 | #69
bargool
pashuni, Правильно настроенный стандартный автокадовский pdf принтер не создаёт таких проблем (ну, по крайне мере, начиная с 2010 акада)
bargool вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 11:30
1 | #70
pashuni
Там и настраивать нечего, это глюк, но встречающийся не в каждом автокаде. По крайней мере в лицензии 2008 такой присутствует.
pashuni вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 15:41
#71
Димарик
Bargool, pashuni, Спасибо, дорогие, за внимание. Буду пробовать. Настроен ли без полей, Баргул, спросил - в выборе формата листа есть такой "ISO без полей А4", хочется в нем печатать, потому как он получается самый информативный )) а смазывает, точнее сносит картинку на ВСЕХ режимах. А появился этот глюк, вообще не понятно откуда. Стоял сначала АСАД 2010 и в нем все было супер, тупо выделял рамку чертежа, которая заранее специально была создана 297х210, как блок, потом уже пропорционально масштабировалась, просто при экспорте, выделялась от угла до угла с привязкой и ПДФ получался на весь лист с минимальным отступом, очень красиво. Потом переустановил систему на компе, и с этого же дистрибутива поставил автокад опять и началась вот эта ботва, за незнанием как с этим справится, приходилось брать рамкой больше вниз и в право чтоб он не резал изображение, а сейчас вообще 2010 снес и поставил МЕП 2011, и та же фигня!!!! Буду дерзать. Пробовал скачать ПДФ Креатор, но антивир его стабильно сносит, с кучей мата, даже отключил его!!!
и еще раз скачал, но он ожил и опять, матерясь ) его снес, я даже не въехал как это может быть. В общем буду пробовать. Еще раз ОГРОМНОЕ КАПСЛОКОВОЕ СПАСИБО Вам, Учителя.
Димарик вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:22
#72
bargool
в ком. строке _.plottermanager, дальше выбираешь DWG to PDF.pc3 дальше смотри скриншоты. У меня английский акад - тут уж извиняй
Тут отметил: Заходишь в редактирование стандартных форматов, дальше нужный формат, и выставь в 0 поля страницы
Если хочешь - можно откорректировать любой формат из имеющихся
Последний раз редактировалось bargool, 27.02.2012 в 01:39.
bargool вне форума
как сделать pdf из dwg 3d модели zaxpit AutoCAD 23 17.11.2009 18:07
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как пренести узлы из pdf файла в dwg файл пдскажите плз MakAlex AutoCAD 2 23.09.2008 18:03
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
