Также получилось создать выноски на основе мультивидовых блоков - тоже была проблема с созданием формулы и кавычки помогли.
Для использования выносок в любых других файлах нужно сохранить оба вложения на компьютере и: 1. Найти файл Piping Tags (Metric).dwg по адресу C:\ProgramData\Autodesk\MEP 20**(версия)\rus\Styles\Metric и заменить его моим файлом. 2. Открыть файл _Шаблон ИТП.dwg и сохранить (перетащить) выноски на палитру. 3. Указать на палитре в свойствах выноски (везде) путь к файлу Piping Tags (Metric).dwg. Иногда вылетают фатальные ошибки из-за проблем с переносом Набора характеристик (имя: PipeStyles_ITP) в существующий файл. Нужно потестировать на сохраненном/ненужном файле! Далее встретил ошибку с отображением нулей в отметках труб с высотой по Z менее метра. Использовал формулу Виталия, но в своем наборе характеристик. Формула следующая: RESULT = Round("[МестоположениепоZ]"/1000,3), только в наборе характеристик "ТРУБА" она ноль перед дробным значением рисует, а в наборе характеристик "PipeStyles_ITP" уже не рисует. Формулы идентичные, только первую создали в AutoCAD MEP 2016. Вообще по ощущениям AutoCAD MEP 2014 самый глючный из всех в которых довелось работать. Сервис паки не установлены, возможность отсутствует. Из решения пока что вижу только указывать отметку трубы в миллиметрах от пола: h=975, h=1500. Последний раз редактировалось Avodo, 25.01.2016 в 11:58. |
Пожарная Безопасность, ГИП Регистрация: 07.04.2007
Подпишусь на тему, а то каждый раз ищу ))))
Кстати, совет кто захочет воспользоваться данной рекомендацией, откройте скрытые папки, долго искал ПрограммДата папку))) Последний раз редактировалось Дмитрий01, 18.12.2015 в 15:29. |
Avodo, Здравствуйте.
Почитал данный форум. Понял как создавать метки с разными наборами характеристик. Есть кое что не понятное для меня, но в целом я добился от метки что мне требуется. Но пока что самый главный вопрос как настроить выноску с меткой? Для меня не удобно пользоваться метками. Можете показать на примере воздуховодов. Буду очень признателен. На палитре посмотрел свойства метки и там есть путь к файлу Mechanical Tags (metric).dwg и вот здесь у меня возникли сложности где что настраивать я так и не понял. Зашел в этот файл он пустой. Пытался что то настроить в "Универсальные объекты->Определения многовидовых блоков" по типу как настраивал обычные метки, Но там и близко нет подобных настроек. |
>Борис_Бритва
MEP выноска настраивается размерным стилем. Цитата:
Коротко перечислю в порядке создания марки с выноской: 1. создаём стили свойств для воздуховода 2. указываем их в атрибутах блока для марки 3. этот блок указываем в мвблоке 4. настраиваем размерный стиль 5. сохраняем файл, лучше отдельно от стандартных, чтобы не терять. 6. на палитре создаём марку вновь, или копируем похожую, меняем ей пути на свои см. п.5 в т.ч. указываем размерный стиль для выноски. всё PS Метод не ахти какой, т.к. при редактировании модели выноски слетают Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.01.2016 в 16:19. |
>VitalyAF
Виталий спасибо, что помогаете разобраться! Что качается выноски: С горем пополам как то я настроил выноску (которая берет параметры из наборов характеристик) сейчас постараюсь описать как я это сделал: 1. Посмотрев файлы Avodo из сообщения #61. Понял куда надо капать. 2. Потом скопировал файл Mechanical Tags (metric).dwg (как я понял не важно какой файл будет, можно назвать как угодно.) 3. В этом файле создал набор характеристик "Мой_воздуховод" и настроил формулы в нем "1" и "2" (1.png) 4. Вставил атрибут (2.png) Далее как на (3.png) Прописал все вручную. Это я заготовил первую строчку в выноске. Далее создал по такому же примеру второй атрибут "МОЙ_ВОЗДУХОВОД:2". 5. Создал из этих атрибутов (4.png) блок "Выноска1" (5.png). Далее 2 тапом по блоку зашел в редактор атрибутов и для удобства вписал... (6.png). Там же можно и настроить и текст и тд. 6. Зашел в "дисп. стилей->определения многовидовидовых блоков" создал там новый "Выноска1" в отображаемых блоках добавил свой блок "Выноска1" (7.png). Все это сохранил. 7. Зашел в свой файл "Чертеж1.dwg" на палитре в метке указал путь к совему файлу где создавал все выше перечисленное. 8. Через диспетчер стилей просто перетащил набор характеристик "Мой_возудховод" и "выноска1" (9.png) 9. По итогу вот что имеем. (10.png) PS Остальные скриншоты в следующем сообщении. |
Продолжение скриншотов
----- добавлено через ~16 мин. ----- >VitalyAF Виталий, но меня заинтересовал пример где вы загрузив "pipelabel.lsp" получаете нормальную редактируемую мультивыноску с текстом. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1441575&postcount=40 Можете описать как создать такой LSP?. Либо просто помочь его создать. PS и еще кстати почему-то когда прописываю формулу для отметки, чтоб отметка отображалась в метрах с округлением до тысячных не чего не выходит. RESULT = round([МестоположениепоZ]/1000,3) что не так в моей формуле? |
VitalyAF,
Вообще хочется разобраться как это делается, но чувствую чтобы разобраться в этом потрачу уйму времени. И кстати не факт, что разберусь.) А выносок хотел бы сделать под себя несколько: 1. Размер воздуховода (желательно если реально это сделать, чтоб если круглый воздуховод, то писался символ диаметр) 2. Размер Расход (перед расходом буква "L") 3. Размер Раход Отметка(по хорошему если круглый то отметка оси, если прямоугольный то отметка низа воздуховода) PS если подскажите как научится создавать такие lispы буду очень Вам благодарен. Просто открыв этот lisp в редакторе очумел. Имхо. Вообще странно что в автокаде это не заложенно изначально (я имею ввиду нормальная-адекватная-простая настройка выносок) допустим как revit mep. Там любой не подготовленный человек создаст выноску за 15 мин. |
Вы в 3-х пунктах расход упомянули два раза, размер три...
С Рождеством! Расход можно показать, если вы его куда-нить в description запихаете. Длину и уровень подвески тоже можно. Напишите (нарисуйте) как в итоге должна выглядеть марка с выноской... PS У нас в городе с Acad-ом-то не на всякое место берут, подавай Компас, T-FLEX, а с Revit-ом... с голоду помрёшь Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.01.2016 в 22:39. |
VitalyAF,
Виталий, Вас тоже с Рождеством! Не сочтите за наглость, но это 3 разных lispa) ![]() ![]() Сегодня вечером постараюсь добраться до компьютера и отвечу по поводу вида выноски. Ps У нас в городе проблем с софтом нет. Все равно весь софт пиратский кроме 1С и Гранд сметы. А такими программами как компас и тд. я никогда и не пользовался) revit в 2013 решил освоить. Умная программа и удобная, но как то не очень понравилось в ней чертить. На праздниках решил magiCAD освоить. Тоже смешанные чувства. Все таки считаю Amep самым удобным именно для черчения. Не хватает простоты и расчетов. Последний раз редактировалось Борис_Бритва, 07.01.2016 в 04:21. |
Дело не только в пиратстве, а и в том, что фирмы и предприятия сделали выбор в пользу отечественного
софта и менять традиции не собираются... За много лет Autodesk так и не сделал шаг в сторону Российского пользователя, а пытаются отделаться довесками в виде прокси объектов... ещё тот сюрприз! Поэтому, когда приходится выбирать между Autodesk и Solidworks, то склоняются в пользу последнего по причине полной, настоящей поддержки ГОСТ а не головной боли и маркетинговых мероприятий... |
VitalyAF,
Выноски. скрин во вложении. Могу быть конечно не прав. Но как я понимаю без довесок autocad которые потом создают прокси объекты(соответственно у кого нет этих довесок у того и появляются эти прокси объекты) и вовсе не обойтись т.к. разделов много, а в один автокад толкать все довески как-то и не логично. Допустим я свой чертеж конкретно взрываю до линий и отдаю. С продуктами Solidworks не знаком честно. Но разве есть какие-то достойные отечественные программы для черчения инженерных систем и тд? Просто если склоняются к отечественному производителю может он действительно лучше? Если это так, то я и сам с удовольствием освою... ----- добавлено через ~34 мин. ----- VitalyAF, Посоветуйте пожалуйста курс по Visual LISP. Желательно покороче и посодержательнее. Хочется все таки попытаться освоить) |
![]() 1-ый вариант DuctLabel_1var.lsp ![]() 2-ой вариант DuctLabel_2var.lsp ...Ну а третий вариант сами можете сделать, PS Курсы LISP не буду советовать, во-первых я не спец в нём, во-вторых, прежде чем лезть в дебри, разберитесь с MEP сначала, нужен он вам или нет. Продукт сначала надо оценить в целом, не вдаваясь в подробности, если в целом устраивает, то смотрите, изучаете чуть более подробно, и т.д. И только когда будете иметь боле-менее полное представление и поймёте, что MEP - это то, что вам надо, только тогда идёте на штурм! Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.01.2016 в 21:33. |
VitalyAF,
Виталий, здравствуйте. Спасибо за помощь, я Вам очень благодарен. 1 вариант работает. А вот второй вариант прописывает букву "L", а расход из свойств воздуховода не берет. Возможно ли сделать так чтобы расход автоматически прописывался из свойств. |
Если общий, то можно упростить выбор цепи из контекстного меню, что-то типа "выбрать подключенные" рус. и присвоить всем расход? |
VitalyAF,
Если есть ADT зачем AutoCad? | Демиан | AutoCAD | 12 | 03.10.2006 17:22 |
Панели инструментов AutoCAD и ADT | Airiz | AutoCAD | 6 | 20.04.2006 14:21 |
