Программное создание мультивыноски - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программное создание мультивыноски
Непрочитано 11.12.2008, 16:15
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всем привет.
Собственно требуется создать программно мультивыноску. Не знаю как?
У объекта ModelSpace есть метод AddMLeader.
У Полещука описание этого метода отсутствует.
Единственная инфа, которую нашёл, оказалась в справке:
AddMLeader method
Signature
RetVal = object.AddMLeader(pointsArray, leaderLineIndex)
Object
ModelSpace Collection, PaperSpace Collection, Block
The object or objects this method applies to.
pointsArray
Variant (three-element array of Doubles); input-only
The array of 3D WCS coordinates specifying the leader. You must provide at least two point to define the leader. The third point is optional.
leaderLineIndex
Long; input-only
Input index of the mleader cluster.
RetVal
MLeader object
The newly created MLeader object.
И пример оттуда же:
Sub Example_AddMLeader()
Dim oML As AcadMLeader
Dim points(0 To 14) As Double
' Define the leader points
points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
points(9) = 3: points(10) = 2: points(11) = 0
points(12) = 4: points(13) = 4: points(14) = 0
Dim i As Long
Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
End Sub
Пока ничего не понятно. Может кто расшифрует этот код применительно к лиспу, т.к. VBA я не знаю.
Непрочитано 05.02.2025, 21:23
#61
posetitel
Theodor, точно об одном и том же. Попробуй нажать на миниатюру, тогда в полном размере будет видно, как текст выноски можно смещать вместе с курсором и выбирать, куда лучше разместить на чертеже.
Сергей812, прогулялся по ссылке, там как раз то, что нужно, но написано, опять же, через функцию. Через отдельную функцию и на лиспе было реализовано. Я то полагал, что это можно просто одним параметром указать при вызове мультивыноски, ну либо какую переменную в автокаде поменять.
posetitel вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 21:31
#62
Сергей812
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
но реализовано на основе готового EntityJig базового класса, а не через пользовательские костыли.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 21:54
#63
posetitel
сразу не въехал, спасибо, присмотрюсь
Непрочитано 06.02.2025, 19:24
#64
posetitel
Похоже, такого функционала на VBA и не реализовать в принципе.
На лиспе можно, на С# можно, а вот на VBA нет
Непрочитано 06.02.2025, 19:39
#65
Сергей812
VBA в МС-офисе родной, в акаде он прикручен сбоку через одно место. Даже не загрузить готовый VBA проект в акад без установленной среды разработки VBA - в отличие от остальных ЯП для разработки надстроек. Поэтому ничего удивительного, что в VBA не полный доступ ко всему API акада (хотя лисп тоже не полный доступ дает, но на нем хотя бы имитацию jig можно сделать).
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Программное создание PlotConfiguration Sleekka Программирование 2 17.09.2008 20:48
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Программное создание vport`ов Ax3 Программирование 10 29.08.2007 16:02
