Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема монтажа КМД и рабочие чертежи КМД
Непрочитано 22.12.2008, 12:42
грави
Схема монтажа КМД, рабочие чертежи КМД на отправочные элементы на ней изображённые . Как обозначать эти документы и как нумеровать листы? Какая связь между ними по обозначению и нумерации листов? Какой номер чертежа указывать в таблице отправочных элементов на схеме монтажа?(см. рис.).
Название: Таблица отправочных элементов на МС.jpg
Непрочитано 01.02.2009, 19:26
#61
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
При найме частного калымщика стоимость КМД будет 500 руб./тонна
Ну это зависит от КМ и от множества иных факторов... Как договоришься,короче. А бабки эти нужно как-то провести. Так как заказчик (не подрядчик, который заказывает конструкции, а тот, кто платит деньги) один фиг оплатит эти затраты, то с калымщиками есть смысл связываться при авралах, когда скорость-прежде всего.
А вообще - поговори со сметчиками, они тебе расскажут про проценты
gipro вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 19:29
#62
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Оформление (повторяющиеся ошибки на чертежах я не пишу):
1. В КМД нет деталей есть только отправочные марки и сборочные марки, поэтому при маркеровке на листе какой-то
отправочной марки, которая бедет разрисована более подробно, пишется: "см.сб.м - смотри сборочную марку", и потом марка подписывается как, не деталь, а Сб. марка номер такой-то такой (СЛОВО НОМЕР НЕ ПИШЕТСЯ).
3. Спецификация металла не по ГОСТ 21.502-2007, метизы не вносят в эту таблицу.
1/ Вот у меня вопрос возник, что Сборочная марка номер такойто??. Т.е. например на листе 3, нужно было подписывать Б14№2, Б14№3 и т.д?
3/ Я так понимаю есть монтажные метизы, которые только на момент монтажа, а потом достаются? они на листе 2 в ведомости монтажных метизов (или там все метизы и те которые не достаются?)? А есть метизы которые идут вместе с рельсом (т.е. являются частью конструкции) они в сп-ции металла на листе 1???
Колян вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 19:40
#63
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Просто Б14-2, Б14-3 и т.д.
Они, метизы, вообще россыпью в отдельном ящике идут.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 19:53
#64
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Колян, как мне кажется, -=Xaoc=- имеет ввиду оформление, представленное в книжке Абаринова 1977г. (здесь в даунлоаде лежит такая http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%E8%ED%EE%E2). Книжка является неплохим примером выполнения КМД, однако не является абсолютной догмой (главным критерием является то, что Вас поймет слесарь на заводе)
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 19:54
#65
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
1. Первый раз слышу про "стук" узлов
Плохо что не знаете. Минимальное расстояние, например в ферме, от одного элемента (уголка) до другого элемента (уголка). Оно расчитывается, формулу не помню нужно искать, но в среднем 50 мм
2. Отверстие для слива воды необходимо в лучае наружного расположения эстакады
Насколько мне известно это отверстие делается по умолчанию
3. Что с маркировкой???
Нашел ... вопрос снимается
4. С данной геометрической схемой у слесаря при изготовлении много вопросов?
Это точно
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 19:57
#66
-=Xaoc=-
Иркутск
Это верно. Но все же надо же придерживаться, хоть и таких, но норм.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:03
#67
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Это точно
1. То, что Вы называете "стуком" называется минимальным расстоянием между сваркой и находится по СНиП (будет желание посмотрите)
2. Отверстие только по серии идет по умолчанию, а на практике нужно понимать что ты делаешь, а не тупо копировать, кроме того, заводчане тебе все нервы выпьют за каждое лишнее отверстие
Непрочитано 01.02.2009, 20:27
#68
gipro
лайсенсед инжиниа
Вообще-то есть "Временная инструкция", номер не помню, на работе имеется. Абаринов-тоже книжка хорошая, но не документ...
Стук... Впервые слышу такое название... Тут ребята в чате переспрашивали меня что такое "фишка" (так у нас расчетный листок называют). Везде свой сленг )))))))))))))
AndreyMenov, не подскажешь пункт СНиП, а то я беру от балды 40-50 мм (так в Белене написано)... Стыдно для инженера такого пункта не знать, но так получилось...
gipro вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:58
#69
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Снип "Металлические конструкции". сейчас нет под рукой. Там раздел есть небольшой про фермы.
это растояние=6t-20. Где t-толщина фасонки
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 08:22
#70
-=Xaoc=-
Иркутск
Действительно, возможно это наш местный диалект, а вот формула расстояние>=6t-20 есть но не более 80 мм.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 10:26
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
... Как договоришься,короче....
Великие слова, можно сказать, ключевые.
По поводу соотношения трудоемкости КМ/КМД у меня устойчивое мнение, что КМД в основном трудозатратнее, чем КМ, и порой в разы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 17:26
#72
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
1. Разговор шел про КМД, а не КМ (кстати для КМ новый ГОСТ вышел ГОСТ 21.502-2007 здесь в даунлоаде есть http://dwg.ru/dnl/4580)
2. На счет швов из #69 - [FONT=Times New Roman]СНиП [/FONT][FONT=Times New Roman]II[/FONT][FONT=Times New Roman]-23-8[/FONT][FONT=Times New Roman]1*[/FONT] п. [FONT=Times New Roman]13.9[/FONT][FONT=Times New Roman]* [/FONT]
Непрочитано 03.02.2009, 17:31
#73
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Полностью согласен
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Рабочие чертежи и техпроцесс alexsos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.06.2010 09:13
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
