Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную пластину, приваренную к колонне и устанавливаемую на фундаментные болты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рис. 20). Рис. 20. Схема установки стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий |
В пособии рисунки, не имеющие статуса официального чертежа. Ищем официальный документ, регламентирующий что-нибудь типа "при яснопонятном расположении деталей допускается не рисовать все" и главное, "допускается не писать ничо по поводу количества".
Есть ГОСТ 2.410-68, но там все не в Вашу пользу.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2009 в 11:05. |
СТ СЭВ 4722-84
Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций 4. При обозначении групп одинаковых отверстий, болтов и заклепок следует ограничиться обозначением одного крайнего элемента. В этом случае обозначению предшествует указание количества отверстий по черт. 2, болтов по черт. 3 и заклепок по черт. 4, входящих в данную группу. Более ничего не смог найти. |
geoks, а что это за ссылки у тебя?
Україна, Львів
Хоть тема завернула куда то, но началась по делу.
Вобщем так: есть металлическая коллона. Она горячеоцинкованная. Ее нужно прикрепить к фундаменту. От опрокидывания крепят фундаментный болты. Но есть еще поперечная сила. При неоцинкованных коллонах в фундамент можно заделть швелерки, которые после выверки приварить к базе. Но у на коллона оцинкованная. Варить нельзя. Будем считать, что мы все делаем по правилам ![]() 1) к базе варим ребрышки, которые потом будут замоноличенны в подливке. Но именно здесь и вопрос: в подливке. Тоесть поперечную силу держит массив подливки. 2) очень точно выставляем анкера и в базе делаем отверстия как в обыкновенном болтовом соединении, работающем на срез. Вариант хорший, но фантастический. Кто какие еще варианты подскажет? |
Україна, Львів
Учтено - понятие относительное.
При большой ветровой нагрузке и отсутсвии снега например для шатра какого нибудь продольная сила в коллоне маленькая, а поперечная большая. Придумал. Посередине фундамента делаем небольшую впадину. В нее должен воити анкерирующий элемент базы. Потом выставляем коллону и впадину заливаем вместе с подливкой. Для этого в базе оставляем отверстия. В результате получаем анкерение в стакане основного фундамента, а не подливки. |
А ситуации когда продольного сжатия может не хватить, действительно могут иметь место, с этим я не спорю (сейсмика, горизонтальное давление на колонны в зернохранилищах и т.п.). Варите лучше на базу ортогонально действию поперечной силы равнополочный уголок (перьями к базе), который будет оставаться в толще подливки. Делать паз под анкерный пенек в подколоннике фундамента это борщ. |
инженер-конструктор Регистрация: 21.12.2007
Сургут
Добрый вечер! Пришли замечания по экспертизе: диаметры монтажных отверстий в базах колонн увеличить с учетом допустимых допусков на отклонение фундаментных болтов при устройстве фундаментов. Где посмотреть допустимые допуски на отклонение фундаментных болтов? И какое max отверстие в базе колонны может быть при при Анкерном болте 1.1М24x710 по ГОСТ24379.1-80?
Смотрите СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" таблица 11 строка 8.
Для вашего болта потребуется отверстие диаметром минимум 24+10+10=44 мм. Можете принять отверстие диаметром 50 мм. Его перекрывают шайбой из прямоугольной (квадратной) стальной пластины с отверстием диаметр которого на 3 мм больше диаметра болта. Эту шайбу одевают на болт и приваривают к плите базы колонны. |
Добрый день!
Интересует вопрос. По проекту анкерная плита приварена по 3-м сторонам, но строители приварили только по двум аргументируя свой поступок тем, что не смогли подлезть со сваркой к третьей стороне(вдоль колонны). Правомерно ли их вариант или сварки по двум сторонам не достаточно? |
На чертежах ничего не обосновывают. Для этого есть пояснительные записки, расчеты и другие текстовые документы.
В данном случае на чертеже просто делается выноска и стрелка указывает на "лишний" шов, над выноской пишете: "Допускается не выполнять участок шва" и ставите число и подпись. Всё! С технадзором заказчика я вместо вас все равно отношения выяснять не буду. Делайте это сами. (На самом то деле представителю технадзора и так все ясно. Он же не идиот. Просто показывает своему начальству свое усердие. Сядете на его теплое место - будете делать то же самое). |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
