программист Регистрация: 06.06.2005
У меня была такая фигня, помогло следующее: качаешь прогу AnVir - бесплатная, и прогу DriverScan - в инете можно найти демку на 30 дней, а на больше она тебе и не нужна. Далее - проверяешь ДрайверСканом все дрова и обновляешь, затем запускаешь анвир и убираешь из автозагрузки всю хрень с которой ты мало знаком в т.ч. ненужные примочки к известным тебе прогам. Всё!
Скачал обе проги. Пока запустил антивирь - и занес 2 процесса в карантин - уж очень подозрительные.
c:\program files\bonjour\mdnsresponder.exe - это меня больше всего смущает c:\windows\system32\pnkbstra.exe Посмотрим как себя поведет система.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Смотри здесь, или поищи в гугле описание на русском. Этот вопрос часто задаётся на разных форумах. |
European Union
А я и не говорю, что это причина глюков, я просто ответил на вопрос, «что это за процесс?».
P.S. Вот у меня странно последнюю неделю ведёт себя система. При работе с графическими редакторами, через несколько часов возникают проблемы с виртуальной памятью, её просто перестаёт хватать для нормальной работы программ. Не могу понять в чём проблема? |
В интернете!
С уважением sbi |
Pavel Samofalov, посмотри в Диспетчере, куда память утекает для начала
Прикольно стал выходить из ситуации
![]() Какие соображения?
Формат Це
Не могу. Комп рабочий. Если я снесу винду, то поставить ее так чтобы не заметили админы не получится. А если они мне переставят, то тогда админские права снимутся и прикроют инет и пр. радости жизни. Не могу этим пожертвовать. Проблему надо решать подругому. Как вариант, может кто может проверить на вирус архив? Желательно Касперычем если можно.
Попробуй откат системы сделать |
European Union
Shoorup, удали через свойства обозревателя временные файлы, отключи все надстройки и восстанови параметры по умолчанию, всё это делается одним кликом на кнопку сброс…, в закладке дополнительно. У тебя похоже болезнь корявых надстроек.
Pavel Samofalov, речь не про Internet Explorer, а про Проводник Windows
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) | BH | LISP | 10 | 22.08.2006 22:23 |
Взлом MS Windows 2000 посредсвом LISP-кода через Opera 7.20! | {Smirnoff} | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 31.10.2004 00:56 |
Программеры, где моя ошибочка? | {Smirnoff} | Программирование | 11 | 01.03.2004 11:08 |
