Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
Старый 10.02.2009, 17:15
Scooter
Исх. данные см. ниже
сообщ. #3
Последний раз редактировалось Scooter, 11.02.2009 в 01:03. Причина: сбой
Непрочитано 07.12.2020, 22:34
#61
Старый Дилетант
Дилетант
Нельзя приваривать к рабочей арматуре ...Цивилизованным людям так делать нельзя категорически.
А какая по большому счету разница - приваривать к стальной или ж. б. колонне - там и там догружаем.
На том же Волгоградском тракторном применялось.
Кстати, практически все решения волгоградского альбома - рабочие, использованные при масштабной реконструкции завода и, наверное при послевоенном восстановлении.
Закладные к арматуре приваривают и при изготовлении ЖБИ.
Приварка столика к арматуре - лишь один из вариантов. Не хуже других.
тояла себе арматура полвека, пришли варвары, вскрыли и давай плазмой 3000 С плавить ея..
Возьмите любой альбом по усилению ЖБК и посмотрите, сколько там сварки с рабочей арматурой.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 08:07
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возьмите любой альбом...сколько там сварки с рабочей арматурой.
Мне религия не позволит "взять" неверные альбомы. А давай школьнику ранец саморезами к лопаткам прикрутим?
...какая по большому счету разница - приваривать к стальной или ж. б. колонне...
О-о-о...К 40К4 привариваются широко/оребренно/минимальными швами и т.д., и там нет бетона монолитного.
А арматура, особенно термоупрочненная, будет локально видоизменена по структуре (прямо скажем изнасилован) насквозь - это же стержень - все сечение вот тут прямо под электродугой...
Плюс целостность бетона нарушаете, как при вскрытии, так и при сварке.
Что за тяга к вандализму?
Нужно же цивильно, никого не дербаня, без шума и пыли...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 08:23
#63
Бармаглотище
КМ, КМД
Точно так. Если не учитывать трение. Ближние уголки сожмутся больше.
Если учесть локальное трение стальной "рамочки" на уровне опоры (в точках поперечного давления от момента), то продольные усилия в уголках на деле меньше. А при хорошем моменте вовсе могут обнулиться .
Но правильные конструктора должны игнорировать такие соблазны, и конструировать добротные обоймы.
А если еще и соединительные планки обоймы нагреть предварительно...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 08:53
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что к слову положено делать для правильного включения в работу при усилении самой колонны. Ну и в любом случае не помешает - все должно сидеть плотно и солидно.
Греть надо конечно аккуратно, бетон не чугун таки...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 09:48
#65
Alexmf
Уж больно тонко дело. В небольшом городишке не найдут подрядчика, что бы это реализовать.
Последний раз редактировалось Alexmf, 08.12.2020 в 09:53.
Alexmf вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 10:42
#66
Старый Дилетант
Дилетант
В колоннах термоупрочненную и высокопрочную не свариваемую арматуру применяли крайне редко, я ни разу не встречался.
Кстати та же термоупрочненная A500C очень хорошо сваривается.
Непрочитано 08.12.2020, 12:02
| 1 #67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все это - гадание и риски. А500С 60 лет назад вряд ли производился. Широко применялась просто А-III, из 35ГС в т.ч.
Из норм тех времен: "Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС"
Но главное зло - это локально-сосредоточенное нагружение рабочего стержня. Плюс с нарушением монолитности.
Колонна - это комплексная композитная конструкция, и хорошо бы ее нагружать как единую конструкцию.
А не сухожилия перерезывать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2020, 13:42
#68
Старый Дилетант
Дилетант
Вот и я про это - вероятность нарваться на несвариваемую арматуру близка к нулю.
В современных нормах то же. Никто не собирается приваривать столики крестообразными прихватками. А протяженными швами - вполне себе.
А через закладную нагружают как единую конструкцию?
Кстати лист, приваренный к арматуре возьмет на себя часть общей нагрузки.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.12.2020 в 13:50.
Непрочитано 08.12.2020, 19:23
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А через закладную нагружают как единую конструкцию?...
Обязательно-непременно! Закладная сконструирована как надо для распределения и надежности, она вмоноличивается глубоко корнями в самые помидоры колонны, это как чел с собственными ногами. А не протез железный...
Не надо трогать рабочую арматуру, особенно ужевработенаходящуюся. Что за надобность залезть в кишки хирургическим путем?
Есть же таблетки, настойки и прочая терапии..
Воскресе
Ильнур вне форума
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
