Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения.
Старый 11.03.2009, 21:43
AlisaChe
Дорогие коллеги! Ко мне обратились за советом. На участке построен дом из газобетона (2 этажа) на монолитной плите (h=300мм. Ар-ра d=16, шаг 200х200мм). На краю плиты стоит стойка металлическая, на нее опирается угол перекрытия 2-го этажа. Пролеты небольшие. Участок в низине. Дренажа нет. Плиту сделали в августе. Осенью этот край плиты подмыло. Грунт весь раскис. В декабре стали строить дом. Залили перекрытие, оно застыло... и строители.... свалили на перекрытие как раз в этом же месте 5 поддонов кирпича!!!! Газобетонные стены на первом этаже треснули. По характеру трещин понятно, что угол плиты опустился вниз. Кирпич уже сгружают. Вопрос в следующем: Что делать с плитой? Как вернуть под нее грунт? Можно ли ждать в этой ситуации, когда потеплеет? Заказчик в панике, и я его понимаю... :-(
Последний раз редактировалось AlisaChe, 13.03.2009 в 23:21.
Непрочитано 23.03.2009, 21:20
#61
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
может геотекстилем уситить? откопать и послойно?
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 22:05
#62
Серёга - Bilder
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
а чего с этим геотекстилём делать-то? я чё-то не впонял...
Да и откапывать под просевшим углом ниже отметки заложения фундамента я бы не рискнул. - И так не понятно на чём стоит, а тут ещё подкоп под слабым местом...
Есдинственное, что тут приходит в голову в качестве усиления фундамента - дополнительные сваи... Но тут любые сваи (инъекционные, буронабивные, задавливаемые и т.п.) окажутся дороже чем сам котедж стоит... Так что вариант не годится...
Можно было бы подумать о химическом закреплении слабого грунта - но это тоже "высокие технологии" для сельской стройплощадки...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 23:45
#63
DK
В силу ранее приведенных доводов, а также новых данных считаю, что наиболее вероятная причина появления трещин - перегруз конструкции поддонами с кирпичом. Весьма вероятно, что дом может эксплуатироваться без усиления фундамента и основания. Я с большим сомнением отношусь к возможности образования трещин из за морозного пучения по следующим соображениям:
-- Пылеватые пески далеко не обязательно являются пучинистыми грунтами. Кроме того, уровень грунтовых вод достаточно низкий (По СНиП если грунтовые воды ниже 2х метров от уровня земли, то пучения не возникает). Это подтверждается и вторым домиком, находящимся на участке, фундамент которого пучению не подвержен.
-- Оттаивания грунта еще не происходило, поэтому пучения грунта просто не могло быть.
-- Осадка плиты произошла именно в том месте, где была приложена большая сосредоточенная нагрузка.
Руководствуясь вышеизложенным я бы рекомендовал о том, что делать с домиком проконсультироваться со специалистом специализирующемся на основаниях и фундаментах.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 01:12
#64
AlisaChe
Спасибо большое за внимание!!! Я проконсультируюсь в "Геострое". Но еще хотелось бы какую-нить литературу почитать перед этим, чтоб не с "пустыми руками" на консалтинг идти :-) Посоветуйте литературу, коллеги, пожалуйста! :-)
AlisaChe вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 20:32
#65
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Да там литературы мильён http://dwg.ru/dnl/?id=&sort=&ch=13&page=14
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 21:12
#66
AlisaChe
Спасибо! Но мне хотелось бы просто конкретное название толковой книги услышать... рыскать по даунлодам можно годами...:-(((
AlisaChe вне форума
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? Li2n AutoCAD 17 12.11.2004 23:45
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
