Boundary, но не совсем - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Boundary, но не совсем
Непрочитано 23.03.2009, 11:39
Circle
Приветствую.
Имеею множество линий и дуг которые пересекаясь образуют замкнутые области. Нужно получить контуры этих областей в полилиниях. Неплохо с этим справляется команда boundary, но минус в том что приходится тыкать вручную в каждую область, а если их 100 или больше. Вопрос как можно сделать так чтобы можно было выделять например обычным способом справа налево все сразу , при этом находились бы замкнутые области и обводились полилиниями
DWG 2004
Primer.dwg (31.8 Кб, 5367 просмотров)
Непрочитано 03.12.2015, 22:49
#61
Sleekka
Искать решение вашей задачи я не могу и не хочу.
Могу помочь лишь советом, решение задачи кроется в частном случае, вас не устраивает bounday - осознайте четко, ЧЕМ. и найдите частный случай, который написан с другим подходом изначально, который закроет вашу проблему.
http://www.theswamp.org/index.php?topic=49588.0
посмотрите эту тему.
Возможно нужно понять boundary и причесать данные под него. Я так понял, что разрыв где получился треугольничек был чуть больше чем шейка между фигурами, вы главное поймите что серебряной пули не бывает.
Это доказывает теорема Гёделя, (на пальцах она может звучать так, что уделяя большее внимание решение одной частности, вы теряете в другой частности и попытка разрулить все частности в одном алгоритме иногда невозможна, но имея два алгоритма для разных частностей, можно упростить все).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%82%D0%B5
Sleekka вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 01:03
#62
АлексЮстасу
топограф, технолог
Всё давно сделано
Вау! И как называется такая команда Автокада? Сил нет, как хочется ее попробовать!
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
О серебряной говорите только Вы. Нужна обычная. А не пыж!
Речь же ни разу не о том, что требуется эксклюзив, изыск. Требуется выполнение командой собственного назначения, решение задачи, для которой эта команда (в варианте указания точки) предназначена. Требуется нормальное решение объявленной создателями команды задачи.
Да нет же! Дело не в этом зубчике или в этой шейке. Это специальный модельный пример. Посмотрите в приложении, что сделает BOUNDARY, если эти же элементы будут в малом увеличении. Точно так же BOUNDARY искажает не модельные, а реальные контуры. Если контуры большие, с мелкими деталями, то BOUNDARY эти детали срежет, и еще от себя нечто добавит...
И к тому, что BOUNDARY может создать только половинные контуры, не создавать их вообще - у Вас претензий совсем нет?
Значит, существующая программка BNDR, которая полно и точно решает эту задачу, Вам ни о чем не говорит...
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.12.2015 в 01:09.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 11:37
#63
Oleg T
Кому интересно, выложил файл сравнения создания контура в разных КАД.
Резюме:
1. AutoCAD LT 2013. Ничего не вышло, результат не прикладываю (и вообще, при зуммировании постоянно нужна регенерация, что очень не понравилось).
2. ProgeCAD 2016. Одна незначительная ошибка (особенно если учесть размеры дуг и горлышка).
3. BricsCAD 2015 и 2016. Все получилось при условии выполнения команды так, как показано на приложенной картинке. То есть при приближении к проблемному участку.
4. TurboCAD Deluxe 17. Отработало (там команда "штриховка" создает полилинию с заливкой).
Но при рассмотрении оказалось, что дуговые сегменты преобразовались в линейные. А может, это кому-то как раз и нужно?
Так что можете делать выводы ).
ID:	161611  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
boundary_сравнение_CAD.dwg (78.3 Кб, 858 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 04.12.2015 в 11:56.
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 12:37
#64
Sleekka
Oleg T - отличное сравнение, добавил в копилку. Проверил в Bricscad, даже зуммирование никуда не требовалось.
Одно не понятно, устраивает ли это АлексЮстаса.
Sleekka вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:31
#65
Oleg T
Все сообщения не читал, не знаю. Просто сравнил.
PS
Кстати, нашел быстрый способ создания полилиний без команды boundary.
Проверил в BricsCAD на файлах Primer (из заголовка), Primer-2 (где-то раньше) и своем.
1. Команда _region создает области во всех островках.
2. Дальше их расчленяем, _pedit - преобразование в полилинии.
Осталось написать макрос по последовательному расчленению областей
и преобразованию полученных примитивов в полилинии. По-моему, очень просто
Последний раз редактировалось Oleg T, 04.12.2015 в 14:16.
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 14:44
#66
Oleg T
Дополнение к предыдущему посту. На создание 517 областей ушло пара секунд. Дело за макросом.
PS
В Автокаде не проверял, правда.
DWG 2007
Области.dwg (271.3 Кб, 743 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:37
#67
Oleg T
Собственно, и макрос не нужен.
Выбором объектов в областях создаются штриховки, а у них затем восстанавливаются контуры. Трехходовка.
Без неправильного _boundary одним махом!
DWG 2007
Области - штриховки - полилинии.dwg (526.2 Кб, 712 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 16:04
#68
Sleekka
народ считает bricscad клоном
пока они считают, мы работаем. Я из многих ситуаций выходил таким-же способом, что не корректно работает в acad-е, то работает в bricscad-е.
Sleekka вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 16:59
#69
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Этот путь сработает только:
1. если концы элементов соединены, элементы разбиты на пересечениях - нужно предварительно разбивать пересечения, а это еще может быть не нужно для дальнейшей работы,
2. если области не имеют общих границ - при сшивании не образуются все нужные замкнутые области.
Т.е. это не альтернатива.
Почти то же самое:
1. сделает только для случаев, когда концы элементов соединены,
2. для смежных площадей, границы которых предварительно разбил на пересечениях, Автокад сделает нечто, не поддающееся моему пониманию. Проверял на 2012, 2015. В 2015 сделались штриховки для других площадей!
И это разве альтернатива?
ID:	161639  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.12.2015, 17:09
#70
Sleekka
Почти то же самое:
Oleg T, это все делал в bricscad-e.
Sleekka вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 17:10
#71
АлексЮстасу
топограф, технолог
PS
Проверили бы - порадовались бы. Автокад создаст только один регион.
А после explode и join Ваших областей получаются такие интересные подробности.
И что с этими замечательными и быстрыми результатами, скажите, делать?
ID:	161642  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.12.2015, 17:23
#72
Oleg T
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Не в чем проверять. И не хочется.
Offtop: Автодеск давно уже забил на автокад. Если и дальше хотите работать в DWG нормально, переходите на клоны.
Если что, период знакомства с акадом 1992 - 2008
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 17:36
#73
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не в чем проверять.
А Вы проверьте свою трехходовку - разбейте и сшейте. Какие такие контуры в Вашем гиперкаде получатся для смежных областей?
Так понял, что первые две обязательные стадии обсуждений - "1) поднятой проблемы не существует, 2) легко решается другими способами" - мы уже прошли?
Непрочитано 04.12.2015, 17:53
#74
Oleg T
Вы знаете, мне углубляться не хочется. Я увидел тему и попробовал некоторые решения. И всего лишь. Люблю это. Может, кому-то мои выкладки пригодятся
(да и сам для себя сделал пару интересных открытий, решая задачу).
Если Вас не устраивает все то, что я здесь нарисовал, так и ладно. Дальше ищите.
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 18:04
#75
АлексЮстасу
топограф, технолог
При чем здесь я? Есть задача. Разве предложенные способы через регионы или штриховки ее решают?
Непрочитано 04.12.2015, 18:08
#76
Oleg T
Видимо, я недопонял саму задачу.
Мне же нужно решение "обратной" задачи - поиск контура по заданной внутренней точке
Если это - задача, то BricsCAD с ней справляется корректно. О чем я и говорил.
Или что-то еще?
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 18:33
#77
Oleg T
Преобразовал полученные полилинии в области и объединил. Получилась одна область.
Заметил, что исходные контуры на экране немного не совпадают с полученными. Проверил. Оказалось, это только из-за цифрового представления на мониторе.
Когда беру ближайшую точку, то она одна в любом случае.
Насчет пересечения примитивов. Тоже сначала думал, что необходимо разбить в точках пересечения (есть такая программка, я ей пользуюсь). Однако, к моему удивлению, брикс нашел островки и без этого.
Пока что вижу, что предложенные мной способы построения контуров в BricsCAD решаются максимально быстро и точно.
DWG 2007
Область.dwg (88.3 Кб, 555 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 18:40
#78
АлексЮстасу
топограф, технолог
BricsCAD ее решил.
Пардон! Не вчитался в #63, где про саму BOUNDARY в исполнениях др. кадов. А не про области и штриховки...
Отлично, что другие кады задачу решили! Если в других кадах есть еще нормальные аналоги Map/Civil 3D, то с большим интересом начну с ними знакомиться.
Немного изменил Ваш исходный контур - для случая, ближе к общему. Можете повторить BOUNDARY по точке этими другими кадами?
DWG 2004
boundary_сравнение_CAD_2.dwg (340.8 Кб, 534 просмотров)
Непрочитано 04.12.2015, 19:37
#79
Sleekka
Проверили
http://youtu.be/_FGtOp7eoVM
Специально видео снял, вдруг не поверите.
Сивиловского софта полно http://www.bricsys.com/applications/
выбирайте категорию и т.д.
Плюс есть у VVA - в разделе готовые программы, я когда-то свой софт писал для газопроводов.
http://youtu.be/H_uluFOVGxU?t=34s
Просто не ясно, почему то что должен делать ACAD штатно, кто-то должен переписать кроме него забесплатно или (очень мало).
Sleekka вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 20:46
#80
АлексЮстасу
топограф, технолог
Проверили
Молодец этот брикс!
Еще одно нужно уточнить - создаются ли контуры в бриксе, если не все элементы фигуры видны на экране? Как в моем видео о BNDR, когда почти вся фигура сдвинута за край экрана или на длинной дороге видна лишь небольшая ее часть?
Буквально сняли с языка. Правильной альтернативой BOUNDARY является сама BOUNDARY, но надежно, полно и точно работающая...
Да, очень хотелось бы донести нужность переделки команды до фирмы.
Очень даже
Согласитесь, множество разнородных пользовательских приложений - это совсем не то же, что фирменное вертикальное решение...
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.12.2015 в 20:53.
совсем запутался в "Атрибутах" slooter AutoCAD 8 21.10.2010 18:09
Связь результата команды BOUNDARY с масштабом изображения. M_A_X Программирование 15 11.05.2009 11:21
Не делается Boundary для контура из Spline... RasSvet AutoCAD 4 17.01.2009 22:06
команда boundary не работает со сплайнами? Jоhnny AutoCAD 9 14.05.2008 14:32
_xclip. Как clipping boundary сделать с непрямыми участками? k911 AutoCAD 2 21.08.2007 21:35
