Монолитное перекрытие по профнастилу - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие по профнастилу
Непрочитано 13.04.2009, 14:45
fredda
инженер конструктор
Красноярск
необходимо запроектировать перекрытие круглого здания. каким образом уложить профнастил???? с каким шагом необходимо установить прогоны????
DWG 2007
Схема.dwg (162.9 Кб, 5852 просмотров)
Непрочитано 26.08.2009, 16:10
#61
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, а я вот уже рискнул. Но пересчитывая примеры я не нашел расхождений на порядок. Но расхождения есть. В формуле, которую вы привели, кстати, оно самое большое - в 2 раза. Но пересчитывать теперь в лом. Наверно все таки арифметическая ошибка у меня, или в примере.
Ладно, все непонятно...
Принимаю как есть, а там посмотрим
Теперь трошки подитожу: комбинированную балку стоит принимать в расчет для обеспечения жесткости. Именно жесткость, а не прочность у меня стала определяющим фактором.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.08.2009 в 16:58.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 19:32
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Запомним
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 17:53
#63
Dragon4uk
инженер-проектировщик
Вологда
Столкнулся с такой вот проблемой: заказчик хочет монолитное перекрытие пролетом 4,5м и именно по 57 профнастилу, объясняя опять же тем что можно ставить временные подпорки до того момента когда бетон наберет прочность. вопрос в следущем: с какой частотой ставить подпорки и как учесть это дело в расчете, чтобы во время монтажа и последущей эксплуатации будущие жильцы не упали на голову другим
Dragon4uk вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 18:40
#64
vaaLex
энтузиаст
я бы не считал как комбинированную балку,т.к. необходимо оч серъёзно сделать анкеровку("усы" по верх полке балок перекрытия) чтоб работало перекрытие как сталежелезобетонное.Лучше посчитать мет балки и плиту как отдельные конструктивные элементы,а совместная работа-в запас прочности
cogito ergo sum.
vaaLex вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 08:26
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Берете плотность бетона, умножаете на усредненную толщину плиты, умножаете на коэфф. без-ти 1,5 и получаете нагрузку. Затем берете с полки готовую таблицу с нес. способностью профнастила, а конкретно 57-го и видите допустимый пролет между подпорными балочками. В итоге ставите балочки почаще. Ну например через 1,5 м. Это на монтаж.
А для экслоататоров профнастил в расчет не берем - это мизер, а сложностей... Просто берем бетон и арматуру и весело считаем по СНиП. Хотя если назовете полезную нагрузку, Вам тут готовые толщину, марку бетона, диаметр и расположение арматуры выдадут. Естественно В dwg форме.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 13:39
#66
Dragon4uk
Вологда
Линолеум:18×0,005= 0,09 кН/м2 х 1,2(коэф. надежн.) = 0,11 кН/м2
Цементно-песчаная стяжка: 18×0,02 = 0,36 кН/м2 х 1,3 = 0,468 кН/м2
ж/б монолитная плита ??
от людей и оборудования 2 х 1,2 = 2,4 кН/м2
Итого: 2,978 + ж/б м.п.
Непрочитано 28.08.2009, 14:08
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот какое-то мощное подвернулось.
DWG 2004
Перекрытие.dwg (63.5 Кб, 1656 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 15:01
#68
Dragon4uk
Вологда
спасибо. а я правильно понял что в поперечном направлении у вас кинуты двутавры через 1,5м и я их могу заменить временными подорками до набора прочности бетона?
Непрочитано 28.08.2009, 15:29
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я думаю, это постоянные второстепенные балки. Пролет кажется был 6 м. И нагрузка побольше - это помещения АБК.
Написал же - мощное. А разные другие примеры перекрытий по настилу встречались тут - поищите поиском.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 12:29
#70
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vaaLex Посмотреть сообщение
Это я так понял мне. Так вот ситуация у меня вышла примерно следущая (разъяснение к п.61). Если считать отдельно стальной прогон, по прочности получается двутавр №24, по деформациям - двутавр №30. Если считать как комбинированную балку - по прочности двутавр №18, а по жесткости двутавр №24. Вот такие пироги. Так что, вы считаете, что не стоить экономить? Все равно совместная работа будет, анкера варить надо хотя бы для того, чтоб обеспечить устойчивость прогона из плоскости, иначе получится даже больше чем №30. "Серъезная анкеровка" - это приваренные встык к полке прогона стержни арматуры диаметром 14мм. Ну надо посмотреть, чтоб сварщик просто "соплю" не кинул, а нормально обварил. Упоров по концам прогона ставить не надо. Кроме того, по расчету 1 стержень, я предполагаю поставить 2, место есть.
Так что комбинированная балка серъезно экономит материал.
Ильнур, я в очереди Пролет 2,6м профнастил планирую где то 80мм высотой (их теперь типов много всяких), нагрузка 300кг/м^2. Схема неразрезная, пролетов 6. Я планировал в каждую гофру каркас из АIII диаметром 10мм (1 внизу 1 вверху), бетон класса Б15, толщина плитной части 50мм.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.08.2009 в 12:35.
Непрочитано 31.08.2009, 16:18
#71
Dragon4uk
Вологда
ещё не подскажите учитывается ли собственный вес плиты при расчёте на прогиб? от "товарищей по цеху" слышу противоречивые сведения может кто та уверен на 100%?
Непрочитано 31.08.2009, 22:55
#72
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Dragon4uk Посмотреть сообщение
Непонятки возникают изза того, что при расчете комбинированной балки собственный вес плиты и прогона принят для расчетов в стадии монтажа. При расчете комбинированной балки собственный вес плиты не принимается во внимание, а принимается только прогиб ото полезной нагрузки (включая пол) и от податливости анкеров. Потом эти два прогиба суммируются.
Непрочитано 01.09.2009, 08:38
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, такого перекрытия у меня нет. Но пролет 2,6 - этим все уже сказано. на глаз можно сконструировать
Я на 99% уверен, что если подходить к этому делу согласно Приложению 6 СНиП "Нагрузки и воздействия", то все будет правомерно с точки зрения норм (считайте, экспертизы).
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 14:27
#74
dosik
подскажите, пожалуйста, как на чертежах (планах) монолитного перекрытия по профлисту показывается направление гофры? только вынесением сечением?
dosik вне форума
Монолитное перекрытие по профнастилу Пронин Михаил Железобетонные конструкции 186 19.03.2019 11:35
Монолитное перекрытие по профнастилу Chief Justice Железобетонные конструкции 31 25.01.2012 09:34
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18
