Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
Непрочитано 17.06.2009, 14:54
dvvv
студент
Доброго дня! Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
Жизнь бьет ключом!
Непрочитано 14.12.2016, 23:25
#61
Veliking
Ворчун
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Ухожу на woman.ru
зря подсказал, сейчас все разбегутся
СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
4 Монтаж стальных конструкций
4.5 Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения
4.5.6 Гайки и контргайки болтов диаметром 12 - 27 мм следует затягивать до отказа, от середины соединения к краям, с усилием 294 - 343 Н (30 - 35 кгс) монтажными ключами. Длина ключа должна составлять для болтов М12 - 150 - 200 мм; М16 - 250 - 300 мм; М20 - 350 - 400 мм; М22 - 400 - 450 мм; М24 - 500 - 550 мм; М27 - 550 - 600 мм или динамометрическими ключами по ГОСТ Р 51254.
и еще
4.5.9 Качество затяжки постоянных болтов в расчетных соединениях следует проверять монтажными ключами длиной и с усилием, указанными в 4.5.6.
Качество затяжки болтов в нерасчетных соединениях, а также сборочных болтов сварных соединений следует проверять остукиванием молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться.
Veliking вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 04:46
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ильнур, про это ты уже насоветовал, см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1536641&postcount=16
Очень правильный совет. Нужно всего лишь порвать пару болтов (это про ВП-болты - не путать с яичницей тут, как всегда), и понять, каков предел.
От руки накрутить достаточно, ильнур гарантируэ
Передергивать не нужно. Я гарантирую, что при затяжке контргайки моментом, МЕНЬШИМ чем момент затяжки основной гайки, будет обеспечена контровка, т.е. исключено самоотвинчивание. Veliking говорит, что в СП ровно таким же моментом, что и основная. Согласен с СП, кашу маслом не испортишь. Лучшая контровка - конечно это проволочкой за корончатую гайку, но накладно.
Ты же гарантуєш срыв резьбы на болте, затяжкой контргайки моментом, БОЛЬШИМ чем момент затяжки основной гайки. Я бы еще хотел услышать, НАСКОЛЬКО большим. Согласно еретической теории, тобой откопанной и выложенной тут, это должно быть около 2-х, чтобы основная гайка начала давить вниз, вместо давления вверх (по резьбе).
Га?
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 13:18
#63
lexabelic
Нет, про два - это ты сам придумал)
----- добавлено через 59 сек. -----
Это бабушкины сказки. Бабушки так гарантируют на базаре, что все свежее.
lexabelic вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 15:39
| 1 #64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С твоей стороны не было материализации слова "больше", и вообще даже попытки понять написанное в выложенном тобой же. А при вникании, а именно при попытке "пережать "гайку с низа резьбы на верх резьбы, нужно в два раза больше. Ты же не предлагал конкретики. Больше, меньше, кабы, якобы, и т.д. - это баушкины категории.
Отрицать всуе все каждый дурак может.
Предлагать затянуть контргайку моментом БОЛЬШЕ, чем основную - такую примерно мысль фашисты писали на воротах Бухенвальда.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 16:12
#65
lexabelic
Ну, эт ты об себе.
Непрочитано 16.12.2016, 19:01
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, эт ты об себе.
Да нет, я-то обосновываю КОНКРЕТНО-КОНКРЕТНО.
Например:
Смысл стопорения контргайкой - создать НЕЗАВИСИМОЕ от РАБОЧЕГО усилия в теле болта трение.
Ты не согласился с этим. А ведь мысль-то наивернейшая. Так? Так...
Или например тебе привели выписку из СП, где ПРЯМО говорится о РАВНОМ моменте.
А ты как уперся молча в БОЛЬШИЙ, и все.
И вот теперь, когда я говорю, что для того, чтобы основная гайка, до затяжки контргайки давившая на низ резьбы болта, начала давить на верх резьбы болта, нужно усилие РАЗА в ДВА БОЛЬШЕ, ты не приводишь контраргумент, хотя бы в виде неких конкретных мыслей, а лишь делаешь "фи". Просто не соглашаешься со мной.
А контраргумента не приводишь.
Ты же мог бы сказать хотя бы НАСКОЛЬКО больше! Например, на 1%, на 50% и т.д... Видать, понимания-то нет совсем, так?
Давай аргументируй.
Я свои аргументы привел. В твоем выложенном вообще говорится о создании дополнительного трения, а не о независимого. А это УЖЕ ущербно. Так ведь?
Так, потому что нам НЕ НУЖНО доптрение (нафига????), нам нужно НЕЗАВИСИМОЕ трение! Невеликое АПРИОРИ! Ведь нужно лишь не давать крутиться гайке при перемене знака усилий.
И т.д. и т.п.
Думать надо же, а не быковать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 14:58
1 | #67
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
интересная статья про гайки у японцев
http://nnm.me/blogs/anagramma1/na-ch...lock-industry/
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 15:23
#68
nikolay88
инженер универсал
Не очень то и интересная, в россии таких изобретателей навалом, просто все изобретения засекреченные. Поэтому нам и поговорить не о чем, и статей не почитать
nikolay88 вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 15:57
#69
s7onoff
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
и кто ж их секретит? Миллионы патентов публикуются в миллионе журнальчиков с контактами изобретателей.
Непрочитано 16.01.2017, 16:08
#70
nikolay88
инженер универсал
Публикуют такую же ерунду типо болтов и гаек, а более серьезные изобретения с сфере инженерии засекречены. Я к сожалению не могу дать вам информации больше.
Непрочитано 16.01.2017, 16:11
| 1 #71
s7onoff
По причине отсутствия?)
Непрочитано 16.01.2017, 16:37
#72
крокодил
Для любознательных пионеров (особливо Ильнура). Контргайка затягивается на большее усилие чем основная гайка не потому, что так сила трения больше (эквивалентную силу трения можно создать сильнее затянув основную гайку ), а потому что таким образом повышается надежность соединения - при наличии более затянутой контргайки в случае обрыва болта остаётся основная гайка, поскольку болт рвется в самом напряжённом сечении (между гаек).... сынки)))
крокодил вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 16:55
| 1 #73
s7onoff
крокодил, чооо. БСК чистой воды)
Непрочитано 16.01.2017, 17:07
#74
крокодил
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Объяснять более подробно нет смысла так как техническая сложность объясняемого будет много выше сложности изложения. Можешь опять чооокнуть))
крокодил вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 17:16
#75
maks-ufa
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
А чего сложного? Нарисуйте стержень, расставьте точки приложения сил на стержне (гайки) и покажите сечение с максимальным усилием в болте. Это же сопромат))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 17:28
#76
s7onoff
в случае обрыва болта под действием внешней нагрузки, растягивающей болт? Вы считаете, что количество гаек на болте увеличивают, чтоб болт ступенчато рвался? Что за чепуха? Контргайка - это средство от РАЗВИНЧИВАНИЯ гайки.
Все средства от РАЗВИНЧИВАНИЯ работают по схожему образу - они не дают гайке крутиться на болте. Это их основное и единственное предназначение.
Резьба не бывает абсолютно плотной, резьба гайки на резьбе болта может "скакать" от одной грани резьбы до другой, а во время подобных скачков гайка самопроизвольно раскручивается. И это перемещение следует предотвратить, тогда гайка не будет перескакивать. Пока резьба гайки уперта в резьбу болта и между ними есть мю, превышающее тангенс угла наклона резьбы, гайка стоит на месте.
Пружинная шайба зачем ставится? Чтоб упереть резьбу в резьбу и не давать им друг от друга отходить при динамике. Для того же - резинки на гайках, клей на резьбу.. Контргайки - ТОЖЕ для ЭТОГО ЖЕ. Только когда ты ставишь контргайку и начинаешь контргайкой давить на основную гайку сверху, сцепление резьбы основной гайки ослабевает, а у контргайки - возрастает. В итоге гайка упирается в резьбу в одну сторону, контргайка - в другую. И динамика им не страшна.
При чем тут "если порвется болт"?!
Непрочитано 16.01.2017, 19:33
| 1 #77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Контргайка затягивается на большее усилие чем основная гайка .... потому что таким образом повышается надежность соединения - при наличии более затянутой контргайки в случае обрыва болта остаётся основная гайка, поскольку болт рвется в самом напряжённом сечении (между гаек).... сынки)))
Совсем дурак.
Как таких "инженеров" земля носит...
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 21:21
#78
крокодил
Мммдя)))) хоть один понял шо я объяснял???
крокодил вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 22:00
#79
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
мне кажется все понимают ту предпосылку, которую вы ставите в основу своего поста, типа того, что в случае достижения растянутым болтом предельного состояния, вы, методом "перетяжки" контргайки, добьетесь локального перенапряжения на участке между гайками относительно других участков по длине болта... думаю предпосылка ошибочна.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 22:01
#80
slava217
Проектирование
Рязань
То есть, По-Вашему, усилие сжатия пружинной шайбы сопоставимо с усилием затяжки болта?
slava217 вне форума
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
