обязательность авторского надзора - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > обязательность авторского надзора
Старый 20.06.2009, 07:56
acid
Собственно...
3х этажное сборное здание. Искал в инете и все такое, но не нашел ничего кроме того, что авторский надзор ведется "в случаях, когда необходимо по законодательству". А когда это необходимо? Где это написано? Нужен ли авторский надзор в моем случае?
Непрочитано 05.12.2018, 07:53
#61
Сообщение от pavschev Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите, должен ли авторский надзор подписывать исполнительные схемы геодезиста.
В СП на авторский надзор (новом) есть примерный перечень того, чем АН должен заниматься. А также имеется хитрая приписка, что окончательный перечень работ определяется договором. Так что если есть в договоре такой пункт, то обязан, если нет, то по желанию АН.
Непрочитано 05.12.2018, 09:44
#62
KarpAS
строительство
Раньше в п. 3.5б СНиП 3.01.04-85 было указано:... или внесёнными в них изменениями, сделанным лицами, ответственными за производство смр.
И при мелких согласованиях проектировщики, АН и заки всегда писали: без изменения ПСД, т. е. Предполагалось что подрядчик таким образом откорректирует РД, хоть правовые основы сомнительные.
Сейчас из СП68 эта фраза пропала и в п. 4.8 указано, что до сдачи все изменения в ПД должны быть оформлены в установленном порадке.
Теперь не будет лазеек согласовывать хотелки подрадчика, так как автор бесплатно корректировать РД не будет, и без корректировки ПСД никуда.
KarpAS вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 10:07
#63
balabenuk
Технадзор
Это означает, что
не обязан, более того - не имеет права. Изменения вносит не "инженер", а проектная организация. Довести до руководства просьбы/требования/хотелки - обязан. Еще лучше - сказать заказчику - Пишите письмо. С гарантией оплаты (если это не ошибки проектировщиков).
После этого количество желающих подогнать свои художества под проект уменьшается.
Авторский надзор ведется по договору между заказчиком и проектной организацией. Услуга платная , как правило 10% от стоимости проектных работ (это ответ на вопрос "обязан ли?"). Проектная организация приказом назначает ответственных лиц за ведение авторского надзора. Мало того проектная организация может передать авторские права сторонней организации, которая после этого имеет право вести авторский надзор.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Это как?
То есть, к примеру, если в рабочке предусмотрен бетон B25, потом, это оказалось ошибкой, и нужен более прочный бетон В30, инженер авторского надзора внёс замену В25 на В30 в журнал АН, обязана ли организация-проектировщик потом перевыпускать лист РД, где указан новый класс бетона, или не обязана??
Организация-проектировщик вносит изменения в РД на основании запроса на внесение изменений в проектную документацию от субподрядной организации либо заказчика (с кем заключен договор на АН). Под каждое изменение в проекте, проектная организация выпускает разрешение на весение изменений в проектную документацию, где подробно описывает что изменилось, где и на что. Только после этого правятся чертежи путем изменения, замены, аннулирования либо добавления листов.
Такая процедура
Последний раз редактировалось balabenuk, 05.12.2018 в 10:43.
balabenuk вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:21
#64
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Подниму тему, если позволите. СП 246.1325800.2016 п 6.4 "По результатам посещения строительной площадки специалистами группы авторского надзора составляются отчеты о проделанной работе..."
Что за отчеты? У кого-то требуют такие? По факту (и по СП 246) там та же информация что и в журнале авторского надзора, тогда нафиг они нужны? Кто оформляет, скажите в свободной форме или по какому-то
утвержденному бланку?
shvechkova вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:38
#65
Альф
мостовик
Некоторые заказчики требуют развернутые отчеты.
Вот оглавление отчета:
1 Основные сведения
2 Перечень освидетельствованных конструктивных элементов
3 Выявленные отступления и указания по их устранению
4 Проведение согласований и внесение изменений в рабочую документацию
5 Фотоматериалы
6 Материалы согласований
Альф вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:52
#66
Poludora
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Отсутствие авторского надзора не определяет отказа от ответственности за принятые решения. Авторский надзор - средство контроля строительного процесса, целью которого является обеспечение соответствия применяемых при строительстве материалов, технологий и параметров запроектированным решениям. Проще говоря чтоб автор проекта рабочим сам объяснял, что он начертил. Как следствие строители должны, в теории, меньше косяков делать по причине недопонимания начерченного.
Но ведь после того как проектировщик выполнил работу есть еще следующие инстанции, экспертизы. Авторский надзор - это контроль выполнения строительства по проекту. Ведь часто бывают расхождения по итогу. На практике в основном заказчики отказываются от этого вида работ, а зря. Это помогает контролировать подрядчика.
Poludora вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 14:57
#67
shvechkova
ближнее замкадье
Они об этом заранее предупреждают или как у нас в день подписания акта о приемке работ по авторскому надзору?
Простите за сарказм. Можно ли им отказать в предоставлении отчета с учетом того что журнал оформлен и заполнен,
есть ли какие либо пункты в документах позволяющие не делать отчет. Ранее у нас никогда такого не требовали, а ведь СП 2016 года.
Непрочитано 17.12.2018, 09:32
1 | #68
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
shvechkova, п. 6.4 читаем до конца:" Примечание - Необходимость составления промежуточных отчётов и сроки их представления устанавливаются при заключении договора на осуществление работ по авторскому надзору за строительством." А далее смотрим договор. /Если стандартный договор общими фразами, то и отчета не нужно
Николай Г. вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Ищу приказ о назначении авторского надзора. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.07.2008 10:18
Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством зданий и со NEAR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2008 15:19
Журнал авторского надзора AutoCat Прочее. Архитектура и строительство 10 20.12.2007 16:16
