Как определить поперечную силу через продольную? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить поперечную силу через продольную?
Старый 10.07.2009, 17:25
Glorius
Беларусь
Здравствуйте.
Есть некий элемент, который сжимаем прессом с силой N. В образце возникают внутренние усилия Q, перпендикулярные усилию N.
Вопрос - как определить Q через N?
Спасибо.
Инженер-конструктор.
Последний раз редактировалось Glorius, 10.07.2009 в 17:32.
Непрочитано 10.07.2009, 20:40
#61
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Не бейте меня сильно =), но если закрыть глаза на принцип Сен-Венана (т.е. рассматриваем как стержень), и на нелинейную работу бетона.
Может попоробовать найти напряжения через деформацию?
Обратите вниммание на п. 19 Там есть выражение для сигма штрих - это сигма икс.
SetQ вне форума
#62
mainevent100
В монолите растягивающие напряжения поперек образца воспринимает все сечение(параллельное нагрузке).
вот это меня смутило.
получается, чтобы раздавить бетонный куб высотой 0,5 м нужно усилие в 5 раз больше, чем необходимо для разрушения куба высотой 0,1 м..., только потому, что вертикальное сечение первого куба в 5 раз больше сечения 2-го....
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 20:46
#63
ЛИС
Спишем это на пятницу вечер.
куб 0,5х0,5х0,5м раздавить сложнее чем куб 0,1х0,1х0,1м при прочих равных условиях - наверное... хотя конечно вы можете попробовать доказать обратное - Нобелевская премия вам обеспечена
Непрочитано 10.07.2009, 20:52
#64
mainevent100
нее, Вы неправильно меня поняли
"кубы" размерами 0,5х0,5х0,5(h) и 0,5х0,5х0,1(h)
т.е. площадь сжатия одна и та же, а вертикальное сечение, которое воспринимает "растягивающие напряжения" (если они все-таки есть) в 5 раз меньше.
Непрочитано 10.07.2009, 20:54
#65
ЛИС
Это призмы - они считаются по одинаковым законам, но коэффициенты там другие. Посмотрите хотя бы результаты испытаний. Прочность куба выше прочности призмы. Собственно поэтому в СНиП не кубиковая прочность, а призменная.
Добавлено:
об этом опять же можно почитать в книгах по ЖБК в самом начале.
и в 53 и 57 речь идет о сравнении именно одинаковых кубов между собой. либо одинаковых призм между собой. а сравнивать между собой куб и призму не совсем корректно.
Последний раз редактировалось ЛИС, 10.07.2009 в 21:00.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 21:06
#66
Glorius
Беларусь
Посмотрите расчет.
Сравниваю кладку из ячеистого бетона автоклавного твердения М200 из блоков размером 200х300х250h. В первом варианте на растворе М200, во втором - без раствора. Размеры поперечного сечения 0.5х0.6 м. Высота - 0.5 м.
Расчетное сопротивление растворной кладки на сжатие, согласно рекомендациям по применению блоков из ячеистого бетона - 4 МПа. Что соответствует разрушающей вертикальной силе
F1 = 400 т/м2 * 0.5*0.6 м = 120 тонн.
Определяю усилие, необходимое для разрушения безрастворной кладки в предположении что она разрушится от растяжения блоков в неблагоприятном сечении с наибольшей площадью шва. Места разрушения такой кладки указал на схеме (см. вложение). То есть препятствовать растяжению будут 2 блока общей площадью 0.2*0.25*2=0.1 м2. Расчетное сопротивление на растяжение для бетона М200 - 0.75 МПа. С учетом понижающего коэффициента для ячеистого бетона автоклавного твердения - 0.75*0.85 = 0.64 МПа.
Определяю растягивающую силу, необходимую для разрушения блоков
F2 = 64 т/м2 * 0.1 = 6.4 тонны.
Теперь определяю вертикальную силу F1, которая вызовет поперечное усилие растяжение F2=6.4 тонны. Предполагая что горизонтальное усилие в 4 раза меньше вертикального, согласно расчета в Лире выше в этой ветке (т.е коэф. перевода 0.25, что почти равно коэф. Пуассона для бетона равного 0.2), получаем что кладка разрушится при действии силы F1 = 6.4*4 = 25.6 тонн.
Получается что растворная кладка прочнее безрастворной примерно в 5 раз( У меня где-то есть ошибка в расчете?
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 21:08
#67
SetQ
Петрозаводск
посту 1: Q = N * ню / (1 - ню)
(деформации - упругие, сжимаемый элемент - куб, закреплённый от бокового расширения)
SetQ вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 21:11
#68
mainevent100
сейчас лень (пятница-вечер), но как-нибудь почитаю
правда есть такое ощущение, что на несущую способность при одноосном сжатии толщина испытываемого элемента, если и влияет, то оч незначительно.
почему ж тогда расчитываем N/F < Rb?
и Rb одно и то же, какая бы толщина не была.
вообщем, если уж на то пошло, 2 призмы: 2х2х0,1(h) и 2x2x0,2(h). Что-то мне кажется, разрушающая нагрузка будет одна и та же...
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 21:12
#69
Glorius
Беларусь
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Все верно, так и получается.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 21:25
#70
mainevent100
на мой взгляд, определять растягивающие напряжения для одноосного сжатия - полная ерунда!!!
почитайте учебник сопромата, деформации растяжения образуются (упругость однако), а вот растягивающие напряжения - нет (иначе это было бы уже плоское напряженное состояние)
#71
PPK
Инженер-конструктор
Товарищи возьмите формулу Онищика. Там очевидно что, чем меньше прочность раствора тем меньше прочность кладки. Для безрастворной кладки прочность раствора в формуле принимаем равной нулю.
PPK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 21:27
#72
Glorius
Беларусь
Ну тогда посчитаете эту задачу (нужно определить прочность безрастворной кладки) исходя из ваших соображений?
Прочность раствора равная нулю и отсутствие раствора - это разные вещи.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 21:33
#73
PPK
Инженер-конструктор
Что такое прочность? Это предельная сила на площадь. То есть нулевая прочность - это, или нулевое сечение (то есть отсутствие раствора) или на систему не действует нагрузка (в нашем случае она действует) Логика"2х2" Может я не прав? Критика принимается
Еще пару дней на эту тему и можно смело писать диссертацию по теме прочность кладки без раствора. Только, увы, практического значения это не имеет абсолютно никакого!
Последний раз редактировалось PPK, 10.07.2009 в 21:40.
PPK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 21:40
#74
Glorius
Беларусь
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Нулевая прочность - это смесь песка и воды. Без цемента... ну что-то типа того. А если бы под нулевой прочностью понималось отсутствие раствора, то так бы и писали - кладка без раствора. Да и подумайте, может ли вообще быть кладка без раствора из современных кирпичей? Я считаю что такой метод более приемлем для крупных блоков.
касательно моего расчета. Если увеличить высоту моей конструкции в 5 раз, то получается что прочность безрастворной кладки и растворной - уравнивается. Так как с высотой безрастворной кладки увеличивается и количество камней, сопротивляющихся разрыву. А в растворной кладке расчетное сопротивление сжатию остается постоянным... то есть чем выше кладка безрастворная, тем более она выгодна чем растворная...
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 21:42
#75
PPK
Инженер-конструктор
Тогда уважаемый Глориус ответьте зачем тогда изготавливать такие большие камни, когда можно поставить опалубку и залить сколь угодно большую конструкцию и не паритьсь с швами, трением и т.д. А кладка без раствора - это не кладка, а куча камней. Что касается практики: надо учесть звукопроводность, водонепроницаемость, теплопроводность, аварии (например, взрыв бытового газа).
PPK вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 21:45
#76
mainevent100
Сообщение от Glorius Посмотреть сообщение
исходя из моих соображений, все очень просто!
если вы рассчитываете идеальную кладку, то ее прочность = прочность камней
а если реальную (т.е. с учетом различных неровностей и неоднородностей), то см. СНиП, табличку определения прочности кладки по марке камней и раствора.
первоначально Вы говорили про идеально ровные блоки - в этом случае безрастворная кладка эффективней, сейчас видимо уже сравниваете реальные в этом случае раствор выравнивает их дефекты, напряжения передаются более равномерно - прочность растворной кладки будет выше. Вот и все.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 21:46
#77
Glorius
Беларусь
Затем же зачем изготавливают кирпич, блоки из бетонов из камней... затем бы изготавливать и блоки для безрастворной кладки. По мне так монолит конечно лучше что безрастворной кладки, что растворной, однако ж наряду с монолитом и каменные конструкции существуют.
Я всегда говорил о ровных блоках в безрастворной кладке. И просто предложил вам мой расчет (см. выше) переделать на свой лад, определив прочность безрастворной кладки.
Glorius вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 21:48
#78
Admin
Administrator
3.4 Запрещено публичное обсуждение действий модераторов и администратора. Попытки продолжить дискуссию, пресеченную модератором, путем открытия новой темы, расцениваются как публичное обсуждение действий модератора.
Glorius, пока предупреждаю
Admin вне форума
Как определить принадлежность объекта листу? wetr Программирование 2 16.04.2009 10:05
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
