Автоматический выбор заданного слоя - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматический выбор заданного слоя
Старый 06.10.2009, 13:42
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Можно ли сделать так, чтобы при выборе Construction Line автоматически выбирался слой "Вспомогательная". Собственно как реализовано в Компасе - а то приходится в 3 раза больше кликов делать: развернуть слои, выбрать слой, выбрать Constr. Line.
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 30.05.2014, 14:17
#61
alexdub
Хотя лучше сделать другую последовательность. Сначала запросить точку. Потом построить горизонтальную прямую. Кинуть её в нужный слой. После чего задать команду поворота с указанной ранее базовой точкой.
да, спасибо, точка с запятой решила проблему)
но что-то ни тот, ни ваш вариант мне не нравятся тем, что повтор команды XLINE уже не работает, так как в моем случае он вызывает CHPROP, а в вашем ROTATE...
ломать - не строить : )
alexdub вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 16:15
#62
VVA
Инженер LISP
alexdub,
1. Палитры
2. LISP. Быстрое рисование. QUICKDRAW
3. Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро
VVA вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 16:31
#63
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот так можно:
[Выделить все]
^C^C_(defun c:kr ()(if (setq p1 (getpoint))(progn (command "_xline" p1 pause "")(if(equal p1(cdr(assoc 10(entget(ssname(ssget "L")0)))))(progn(setq pr(entget(ssname(ssget "L")0))pr(subst(cons 8 "вспомогательные")(assoc 8 Pr)Pr))(entmod pr))))));kr
Есть правда побочный эффект один...
Krieger вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:03
#64
DIG73
Доброго времени суток всем.
Чтобы не создавать тему - напишу сюда, более менее подходит вроде к моему вопросу.
Я отключил в "настройке стандартов", стандарты оформления, но все равно, при рисовании размера в своем слое он автоматически переносится в другой, который вновь создается.
Тоже самое происходит и, например с отметками СПДС и прочим.
Как можно это отключить?
Заранее спс.
DIG73 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:06
#65
Для начала - вспомнить, что в СПДС GraphiCS есть свои настройки.
Непрочитано 28.05.2015, 11:08
#66
DIG73
Вспомнил, а подробнее можно?
----- добавлено через 34 сек. -----
в главных настройках?
с отметками разобрался, спасибо )
с размерами тоже ))
а ведь я размеры из автокадовских панелей ставлю - это все равно связано?
DIG73 вне форума
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20
Выбор слоя из командсной строки klopius AutoCAD 5 16.05.2007 19:56
Выбор блоков по значению слоя атрибута Serge_Y Программирование 2 15.11.2006 22:43
