Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях
Непрочитано 10.11.2009, 19:06
professor_off
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где прописаны нормы на расположение и количество скважин при геологических изысканиях.
Ситуация такова, что геологи сделали изыскания под строительство вертикального цилиндрического надземного резервуара и все скважины по контуру сооружения. Я считаю, что и в центре резервуара необходимо пробуриться, но как это обосновать...
Резервуар диаметром 14м, в основании предполагается фундаментная плита.
Непрочитано 27.04.2014, 15:57
#61
grozd62
Москва и МО
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
других вариантов не вижу, т.к. всё остальное находится только через интерпретацию
Вы правы ,как всегда..
Отзондировать можно так, что после — мама не горюй...
тоже осознал..
И принимать решение, какими результатами лучше пользоваться при расчетах, лучше все же геологам.
вот тут сложнее - когда в одной таблице приводят и статику и лабораторию ,а в рекомендуемых - не всегда худшие показатели..
Все же хочу поконкретнее обозначить проблему - есть площадка под небольшие здания (ТП и т.п.) ,предположительно на песчаных грунтах,привязка зданий известна на 20%. Если по СП 11-105-97,ч.1 (для стадии П) выполнить бурение шагом 60 м и между ними - стат.зондирование ( 6 ТСЗ - возле скважин) ( как для масштаба 1/2000 по табл 7.1 при к-ве точек наблюдения/буровым скважинам = 500/250) - будет нормально? (и - точки наблюдение - где термин расшифрован ?) Т.е "изученность" с шагом 30 м - очень было бы здорово !
grozd62 вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 17:04
#62
AlphaGeo
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
В чем "здоровость" этого? Какова цель?
Если изыскания двухстадийны, то для проекта достаточно и бурения по сетке с шагом в 60 м (при масштабе 1:2000). Если же одностадийны, то бурение и зондирование должно быть привязано к посадке проектируемых объектам. А если шаг изучения будет даже 30 м, но сами сооружения являются компактными, то в лучшем случае в контур сооружения будет попадать 1 скважина или ТСЗ... Явно недостаточно.
Непрочитано 27.04.2014, 17:18
#63
grozd62
Москва и МО
должны быть такими (есть небольшая вероятность,что останутся одностадийными) ,но скорее всего, на стадии РД изыскания будут "подтверждающими",т.е. проектировать придется до изысканий по РД,выпускать - после... т.е. сейчас желательна наибольшая детальность..
но лучше 1 скважина в контуре ,чем за 30 м ?
по поводу "точек наблюдения" - где термин определен,не подскажете?
разве? для 3 категории (она неизвестна заранее) при 1/2000 масштабе нужно 500 точек на 1 км.кв. или нет?
по моим подсчетам - ок.40 м между ними..
кроме того,если там встретяться слабые грунты в верхней части разреза или высокий УГВ ( водоотлив - вечная проблема у подрядчиков) - возможно применить сваи. Тогда стат.зондирование обязательно..
Вы противник стат.зондирования в принципе? Я же не уменьшаю к-во буровых скважин !
Последний раз редактировалось grozd62, 27.04.2014 в 17:29.
grozd62 вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 17:53
#64
AlphaGeo
Проклятый бич капитализма... Сажайте свои сооружения на план, и пусть геологи бурят под них. Можете попросить их (хотя я не знаю, какие у вас с ними отношения) сначала бурить по бóльшей сетке или под уже посаженные сооружения, чтобы интерполируя результаты иметь первоначальные представления о геологии, если таковые нужны.
Собственно, термин достаточно прост, чтобы давать ему какие-то определения. Точка наблюдения — это точка на местности, с которой можно что-либо наблюдать. Можно наблюдать бурение скважины, геологическое обнажение, какое-либо элемент рельефа, существующие сооружения. Если рельеф нерасчленен, площадка изысканий расположена в пределах одного геоморфологического элемента, существующие сооружения не дают какой-либо информации, количество точек наблюдения можно сокращать.
500 точек наблюдения, но лишь 250 скважин.
Нет, ни в коем случае. Однако, несмотря на то, что это полевой метод исследования (и в этом его несомненный плюс), он является косвенным (а это большой минус).
У меня сложилось ощущение, что есть желание даже увеличить их количество, но при этом не увеличивая их количество. Почему не стоит ставить равенство (по крайней мере, не всегда это стоит делать) между ТСЗ и скважиной, я написал выше. Если нужна точная геология, сажайте сооружения.
Непрочитано 27.04.2014, 18:39
#65
grozd62
Москва и МО
Спасибо за полноту ответа!
это по нормам?
т.е принять 2 тип грунтовых условий предварительно?
grozd62 вне форума
Непрочитано 27.04.2014, 19:31
#66
AlphaGeo
AlphaGeo
это по нормам?
Нет Скорее по здравому смыслу. Глупо писать, что вокруг тебя «степь да степь кругом», а потом сделать 100 шагов и снова писать об этом. Как правило, всё, что нужно, в достаточном объеме описывается в тексте отчета в разделах физ.-географического и геологического описания участка изысканий. Описание конкретных точек наблюдения относится к рекогносцировочному обследованию, и при необходимости (при действительно сложных условиях или при простых — по требованию экспертизы, что бывает не всегда) описание этого обследования оформляется и прикладывается к отчету.
III тип инженерно-геологических условий. Мы с него начали разговор:
Но какие условия на самом деле — пусть решают геологи.
Непрочитано 27.04.2014, 21:50
#67
grozd62
Москва и МО
позвольте с Вами не согласиться
разве в ИГИ для стадии П делается рекогносцировка? Это вроде для предпроектной стадии ? Вот тут - вроде про эти точки http://cncexpert.ru/Data1/1/1784/index.htm
перенесение в натуру и планово-высотная привязка инже*нерно-геологических выработок (скважин, шурфов), точек ста*тического и динамического зондирования, гидрогеологических, геофизических, гидрографических и других точек, линий и профилей;
а тут вообще точки статического зондирования относят к выработкам -
4.4.12 Инженерно-геологические выработки (скважины, точки зондирования, места испытаний грунтов) должны располагаться в пределах контура проектируемого здания или сооружения, либо (при одинаковых грунтовых условиях) - не далее 5 м от него, а в случаях применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована - на удалении не более 2 м от их оси.
- http://www.infosait.ru/norma_doc/42/...ex.htm#i417375
так может все-же заменить часть буровых на ТСЗ ?
да,понял,обойтись скважинами..
абсолютно согласен,но если они от конструкторов требуют кол-во и глубину скважин.. ну может и от них требуют, но они уже - от нас..
grozd62 вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 20:45
#68
AlphaGeo
Рекогносцировка выполняется при изысканиях для любой стадии проектирования → см. п.5.1 СП 11-105-97, Часть 1.
Формально, да, в результате проведения зондирования (по крайней мере, при статическом) образуется выработка. Но это выработка не является самоцелью зондирования, просто такова специфика метода исследований. Но лично я в течении предыдущих сообщений подразумевал под выработками именно скважины, шурфы, дудки и прочие выработки, при проходке которых возможно получить какие-либо данные о разрезе, составе и состоянии грунтов прямыми методами. И читая СП 11-10-97 (таблица 7.1 в частности), я также отношусь к понятию «горная выработка», применяемому в этом документе.
Я ответил на данный вопрос ранее:
Скорее всего от вас требуют выдать нормальное техническое задание, с соответствующими характеристиками сооружений, их фундаментов и посадкой на план. 1-3 листа формата А4 текста, плюс топоплан с посадкой сооружений — не слишком много, но при этом крайне необходимо, чтобы получить адекватную геологию.
Непрочитано 28.04.2014, 22:23
#69
grozd62
Москва и МО
спасибо за ответы,буду считать именно так..хотя вроде дали..
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 21:17
#70
grozd62
Москва и МО
топоплана с посадкой нет.но изыскания в 2 стадии,для П и без топоплана годится,верно?
тут еще вопрос - ну а под забор - можно часть скважин на статику-то заменить? И какой глубины ниже подошвы опоры забора?
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 23:56
#71
AlphaGeo
Годится без топоплана с посадкой, но с границами участка проектирования.
Так ежели топоплана с посадкой нет, то откуда узнать, где будет забор?
А забор, простите, продолжение Великой Китайской стены?
Непрочитано 02.05.2014, 11:15
#72
grozd62
Москва и МО
это есть
есть границы,забор - по границе
нет,нам чужого не надо..легкий,стальные стойки и сетчатое ограждение..но может там болотце вылезти..или торф..верно, на 1 ..2 м ниже подошвы стойки нужно ? А шаг скважин - линейные сооружения смотреть?
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.05.2014, 11:44
#73
AlphaGeo
Я про изыскания под заборы впервые слышу.
Непрочитано 09.09.2015, 16:44
#74
stakl
Подскажите пожалуйста, нужно определить кол-во скважин для данной эстакады. Можно ли руководствоватся табл 8.1 СП 11-105-97 ?
Мы ищем подрядчика на изыскания.
stakl вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 17:35
#75
Geolog_Toxa
Сейчас руководствуйтесь СП 47.13330.2012 табл.6.4 глубина скв на 5,0м ниже острия сваи + статическое зондирование
Последний раз редактировалось Geolog_Toxa, 10.09.2015 в 17:44.
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 11:52
#76
skalanin
Дабы не плодить темы напишу здесь
Прислали сметы на ИГИ газопровода среднего давления длинной ~140м. Согласно этой смете геологи собираются бурить 15 скважин, что как нам кажется очень много. Может кто подскажет пункт из СП, который регламентирует шаг скважин на линейных объектах? Если его нет, то примерный шаг, который встречали в своей практике практике
ТЗ пока на руках нет, жду
Год назад для аналогичного газопровода, но длиннее изыскания обошлись в два раза дешевле, при том, что объект в ЯНАО, а нынешний в Вологодской области
skalanin вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:06
1 | #77
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
skalanin,
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:06
1 | #78
Geolog_Toxa
Сообщение от skalanin Посмотреть сообщение
СП 47.13330 http://docs.cntd.ru/document/1200096789
п.6.3.25 или 6.3.26 Расстояние между скважинами 100-300м, те максимум 3 скважины, глубина на 1 - 2 м ниже глубины заложения трубопровода (шпунта, острия свай), либо на 1 - 2 м ниже нормативной глубины промерзания грунта, а на объемы ктр Вам предлагают просто хотят нае обмануть.
Обязательно определение УЭС и наличие блуждающих токов.
Непрочитано 11.10.2017, 14:05
#79
natalia_14.03
проектирование и строительство
Добрый день! Достраиваем объект за предыдущими подрядчиками, возникла такая ситуация:
Есть школа (долгострой порядка 10 лет, конструктов выполнен в полном объеме, инженерные сети на 70% отделка 70%) В 2005г перед началом проектирования были проведены инженерно-геологические изыскания. Объект почти готов для ввода в эксплуатацию. Выполнено благоустройство. Сейчас, для выполнения работ по реконструкции и завершения строительства, гос. экспертизе необходимо предоставить свежие инженерно-геологические изыскания.
Вопрос, что должно входить в состав этих изысканий? количество скважин...шурфов... возможно штамповые испытания???
natalia_14.03 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 14:16
#80
Владимир.
Проектирую
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
Почему только эти?
Владимир. вне форума
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
